Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #131
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В черно-белой версии максимальный FPS без торможения был бы 41-42, с (векторовской) тормозилкой - 21-22 FPS.
    Про спековскую версию думаю все знают, а в векторовской и специалистовской странных желтых фигур нет.
    Максимальные скорости наверно не так интересны, вот цифры для загруженной (но не самой суровой) зоны 113
    Спектрум - 13 FPS
    Специалист - около 7 FPS
    По тактам не сильно уступает, основной проигрыш за счет разницы в тактовых частотах
  2. #132
    zx_
    ivagor, , в лучшем случае версию с одноцветными/"прозрачными" спрайтами.
    эт как ? -)
  3. #133
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это как в версии для MX и в первой цветной версии для стандартного специалиста (которую я удалил).
  4. #134
    2,295
    899 сообщений
    1. В специалисте слово состояния ВМ80 не используется, т.е. если, например не отлавливать код команды (а в специалисте так не делают), то нельзя отличить обращение к памяти от обращения к порту. Значит out 0FEh для специалиста - это более короткая и быстрая альтернатива sta 0FEFEh. mov m,a/stax d/ stax b еще лучше, но не всегда есть свободная пара регистров.
    Сделал в эмуляторе поддержку того, о чем ты говоришь. Цвет появился, в статической картинке. Но когда летят всякие спрайты и кусочки взрывов, они по своей траектории портят цвет фона, т.е. перекрашивают его в свой или просто какой-то.
    Последний раз редактировалось Titus; 09.05.2020 в 15:48.
  5. #135
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В emu и emu80 визуал отображается правильно, там эталонная картинка как должно быть.
    Могу предположить, в чем может быть проблема. Большинство процедур пишет в порт цвета по out 0FEh, но две (главный герой в покое и мерцающие атрибуты) по stax d (в DE при этом 0FFE2h). Если ты не сделал неполную дешифрацию (чтобы любое обращение в область F800-FFFF попадало в системную ВВ55), то это может быть источником проблемы.
    В этих процедурах запись в порт по out 0FEh
    И больше похоже на проблему не с записью в порт цвета, а с чтением из памяти, из буфера цвета. Буфер цвета в верхней части экрана.
    Titus(09.05.2020)
  6. #136
    2,295
    899 сообщений
    Нет, не это. У меня дешифрация такая же.
    И это поддерживается, благодаря чему в принципе появился цвет.
    А тут еще менее вероятно, т.к. это часть обычной памяти.
    Скорее всего глюк в эмуляции 8080, т.к. я ее побыстренькому переделывал из Z80, и что-то возможно не сделал.
    Однако ч/б версия твоя работала идеально.
  7. #136
  8. #137
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если качал предыдущие цветные версии, то попробуй Exolon8c.zip или Exolon8c_ColorSprites.zip, там были большие отличия от последнего варианта. Или выложи эмулятор, я попробую позапускать разные варианты эксолонов, может тестик какой-то накропаю.
  9. #138
    2,295
    899 сообщений
    На этой версии такой же глюк.
    Разница еще в том, что в последней версии, где OUT (FE),A, игра может вылететь в стартовое меню (причем, явно не штатно), когда активно идешь, прыгаешь и стреляешь. Особенно это легко получается на втором экране.
    Стал смотреть, что на это влияет. Оказалось, что OUT (FE),0x01. Если запретить вывод единицы в порт, то не вылетает. Очень странно, т.к. это всего лишь одна из линий клавиатуры.
    Уточнил, когда вылетает.
    Надо держать одновременно клавишу вправо и вверх, и при этом должны лететь кусочки взрыва. Тогда с большой вероятностью вылетит.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Сначала эмуляцию ВВ55 стоит поправить, запись единицы в этот бит никак не могла привести к вылету на реале.
    Маленько попробовал и с клавиатурой вылезают проблемы при стандартном опросе (не в эксолоне). Предполагаю, что не обнуляются порты при задании режима, как и в предыдущих версиях EmuStudio.
    Еще заметил, что при стрельбе (нажатии пробела) ненадолго мелькают сверху атрибуты, которые соответствуют мерцающим тайлам. Этот тоже очень удивительно, как будто временно не срабатывает задание черного цвета.
    Могу только предложить глянуть исходник emu80, как там сделана системная ВВ55.
  11. #140
    2,295
    899 сообщений
    ВВ55 у меня сэмулирована в экспериментальном аналоговом виде. Это описано в топике про эмулятор.
    Возможно, что-то там и не доэмулировано.
    Проблемы с опросом клавиатуры могут быть в том, что у меня эмулируются некоторые 'эксклюзивные' комбинации клавиш, для того, чтобы во всяких бейсиках и подобных можно было набирать текст точно так же, как и в стандартной раскладке на PC.
    Т.е., например, если ты нажал SS + '7', отпустятся все другие нажатые клавиши, и нажмется SS + '6', для того, чтобы знак '&' был на '7', а не на '6'. Ну и подобные.
    Сам по себе вывод 0x01 в порт клавиатуры к глюкам не приводит. Это одна из составляющих глюков, без которой глюк не воспроизводится.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
