Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: 16 цветов в БК0010
  1. #101
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    игрушки от ASPcorp. надо бы видео делать для обоих видов, нормал+инверсия
    Я красил только для одного вида, для инверсии надо подбирать цвета другие.
    Вот вопрос про бильярд, где графа вроде бы "векторная" как он по ум. выглядит на вашем железе при старте?
    Игра из галереи не запускается ни у меня, ни в BKBTL. Из другого места:
    А Garden получится, наверное, красивой. Будет время - займусь раскраской.
    hobot(09.05.2020)
  2. #102
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    проверю, поправлю архив, если что...
    ещё бы! столько фруктов - вот типа него же может очень красиво получиться
    https://r-games.net/349-digger-the.html - by Piton
    https://r-games.net/348-digger.html - можно сказать классический
    Ynicky, архив с бильярдом заменил в галерее, благодарю за сообщение о невозможности запуска!
    Я тут вспомнил ещё Пирамиду
    и конечно же PIF-PAF от ASPcorp. - да в целом не так уж мало годных игрушек для компьютера, который совсем
    не для игрушек )))
  3. #103
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(12.05.2020), Oleg N. Cher(05.12.2021), Ратмир(13.05.2020)
  4. #104
    Челябинск
    10 сообщений
    Смотрится очень красиво. Персы двигаются рывками - это в самой игре так?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  5. #105
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Понятия не имею. Реала никогда не было. В эмуляторе BKBTL так же.
    hobot(12.05.2020)
  6. #106
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это так в игре
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Как вариант, могу предположить, что у меня в проекте БК1610 что-то не правильно сделано.
    Кажется я понял корни Вашей проблемы.
    Реальный PDP-11 при байтовом обмене ожидает байт на его месте (то есть младший всегда по битам 7..0, старший - по битам 15..9) и выбор нужного (грубо говоря - увод его в биты 7..0 делается в процессоре (очень условно, просто для понимания).
    Автор PDP-2011 поступил своебразно. У него эту операцию делает MMU - то есть если взять ТОЛЬКО модуль CPU из PDP-2011 (Вы же взяли только модуль CPU?) - то по идее как раз и вылезет ошибка в байтовых операциях.
    И судя по тому, как Вы её решили - причина проблема действительно в этом.
    Я сейчас гоняю (в том числе) модуль процессора из PDP-2011, но из за немного другого подхода к соединению модулей мне ПРИШЛОСЬ взять и MMU, но поскольку я на очень раннем этапе своего тестирования и модуль CPU мне нужен для другого, да и процессор у меня не предполагает полноценный MMU - я MMU порезал, оставив только нужные мне функционал. И там осталась авторская перестановка байт, так что у меня всё нормально работает.
    Блин, и похоже этот создаст проблемы и мне...
    Хотя нет, в ZeroMMU переставляется в обеих направлениях
  9. #108
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже на то. Я использую только cpu без mmu. Прием в процессоре я исправил в самом процессоре. А выдача в память из процессора у меня исправлена извне.
    При переходе на процессор Vslav -а пришлось убрать эти внешние исправления.
  10. #109
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Похоже на то.
    Я теперь на 100 процентов уверен
    Я использовал первоначально полный вариант PDP-2011 - и если бы была ТАКАЯ проблема - я думаю, даже загрузочное ПЗУ от автора не сработало - а я прогонял в своё время генерацию RT и RSX - это очень нехилый комплексный тест.
    Ну а навело меня на эту мысль - использование отдельных модулей из PDP-2011 - когда убирал из MMU всё лишнее - там очень чётко всплывают эти перестановки
  11. #110
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Так как больше не планирую заниматься проектом, то выкладываю его как есть.
    В текущей версии реализован режим 512 точек на строку и 8 цветов на точку,
    так как ресурсов (внутренней памяти) FPGA на плате Marsohod3 хватило только для 3-х процессоров. Из прилагаемых раскрашенных игр только три имеют разрешение 512х256 (Garden, Land, Bolder2Dash). Остальные на 256х256, так как они были раскрашены для старой версии проекта. Я его не стал восстанавливать.
    https://cloud.mail.ru/public/33VS/hNbYEnuVx
    Просьба к @hobot-у, если не сложно, положить проект у себя на сайте, чтобы не пропал.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(10.11.2020), Oleg N. Cher(05.12.2021)
  1. Много цветов на УКНЦ!
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 346
    Последнее: 14.01.2024, 05:51
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. [Поиск 1] 16 цветов
    от zx_ в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2019, 15:38
  4. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
