Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Блок питания и всё, всё, всё
    г. Владикавказ
    Question Блок питания и всё, всё, всё
    Задался вопросом.
    Почему у УК НЦ блок питания от ~42Вт? Как подключали такие компьютеры вообще раньше (42Вт к 220Вт что ли?)?
    Теперь вопрос к владельцам УК НЦ. Как вы подключали УК НЦ? Что делали с штатным блоком питания? Заменяли ли вы его(если заменяли, то на какой именно (что за модель и т.д)).
    Отличается ли МС 0511 от МС 1502?
    Можно ли использовать (некоторые провода) из блока питания AT/ATX?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это требования союза по использованию электротехники в школах и всяких ПТУ
    Лучше всего заменить на что нибудь типа MeanWell
    Ну первый как бэ PDP-11, а второй - PC/XT
    г. Владикавказ
    По блоку питания. Я посмотрел на спехе он вроде требует 5В 3А. Я бы хотел узнать по идее подойдёт такой "RS-15-5, Блок питания, 5В,3А,15Вт" (ссылка на блок питания https://www.chipdip.ru/product/rs-15-5).
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Где то тут мелькала потребляемая мощность, но я не помню. У меня вполне подошёл 25-ти ватный, правда я его брал ещё и с другим прицелом
    https://www.chipdip.ru/product/rs-25-5
    Да, к нему прикупил потом ещё конвертеры в +- 12 В для питания С2, но если его на плате нет - можно не заморачиваться, а если есть, но не предполагается к использованию, то, насколько я в курсе, можно тоже не приделывать
    вот такие взял пару штук
    https://www.chipdip.ru/product/a0512s-1wr2
    г. Владикавказ
    Жаль что 15Вт не подходит,а я подумал вдруг 15Вт хватит. По поводу вот что я хотел узнать, что такое "Стык С2" ,что то типо Com порта?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я не говорю, что не хватит, просто я не помню потребляемую мощность и сказал, что у меня от 25-ти ваттного заработал.
    Вполне возможно - что хватит и 15-ти ваттного. Я бы просто попробовал включить
    Да, это как раз COM порт, точнее говоря - стандарт RS-232
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    УКНЦ материнка безо всего потребляет +5в. 2.0...2.2 а., в зависимости от задания ( программы ).
    СА - еще не менее 300 ма ( из них 1801ВП1-065 200 ма ).
    Контроллер дисковода на 1801ВП1-128 КР531АП2 - еще не менее 0.5 а. ( ВП1 - 200 ма, 531АП2 - 3 х 100 ма ).
    Совмещенный контроллер дисковода и CF - порядка 0.4...0.5 а.
    Итого типовая УКНЦ с СА и с Совмещенным контроллером - порядка 2.7...3.0 а., что для китайского БП не совсем приемлемо .
    Посоветую выбрать БП с не менее 5 а. долговременно, или запитать от БП ИБМ ЭВМ, при условии, что на разъеме БП УКНЦ будет напряжение в рамках 4.95...5.15 в.
    Последний раз редактировалось MM; 14.05.2020 в 21:23.
    hobot(14.05.2020)
    г. Владикавказ
    А какая потребляемая мощность у УК НЦ?
    В моём случае УК НЦ у меня без контроллера дисковода, без стык С2. Хватило бы такого блока питания EPS-15-5, Блок питания, 5В,3А,15Вт?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb
    https://zx-pk.ru/threads/27748-sobir...-po-uknts.html
    https://zx-pk.ru/threads/27602-uknts...ndensator.html
    https://zx-pk.ru/threads/11841-blok-pitaniya-uknts.html
    https://zx-pk.ru/threads/14910-pitanie-uknts.html
    https://zx-pk.ru/threads/25901-uknts-42v-50gts.html
    у меня с двумя контроллерами + готек(отд. БП) норм. работает реал
    от внешнего БП (это от какого-то хаба)
    http://pic.pdp-11.ru/images/img5949.jpg
    Цитата Сообщение от http://uknc.narod.ru/#Q07
    7. Что делать с 42В блоком питания (БП)?
    Для начала - определить какого типа (конструкция) БП установлен в УКНЦ. Вариантов может быть два: трансформаторный и импульсный.
    Импульсный БП можно сразу извлечь и забыть про него. Он будет работать только от ~42В и тут только один легкий вариант решения проблемы питания - замена БП. Искать преобразователь AC напряжения 220В-42В так себе удовольствие. Но если он есть - питание, собственно, не проблема.
    С трансформаторным БП все несколько лучше. Его конструкция легче поддается модификациям и альтернативным вариантам запитки. Если нет возможности подать ~42В, то можно отсоединить входной трансформатор на 42В и подать напрямую (в схему) постоянное напряжение от 8В до 12В (только без фанатизма - 9В оптимально) от другого БП. Основное условие для подключаемого источника - его мощность должна быть больше выходной мощности УКНЦ. У УКНЦ на выходе 5В и 2,5А, т.е. - 12,5 Вт. Не меньшей мощности должно быть и питающее устройство. С напряжением ситуация следующая - для преобразования напряжения в 5В, входное напряжение должно быть не менее чем в 1,5 раза больше выходного. При большем напряжении, схема преобразователя будет работать с перегрузкой и закономерно может сдохнуть. Не стоит забывать и про электролитические конденсаторы в схеме - превышение напряжения для них смертельно. О том, куда подключать плюс/минус можно на заморачиваться - если подключаться вместо трансформатора, то дальше в схеме стоит диодный мост - он направит куда надо.
    Второй вариант плавно проистекает из первого - можно заменить трансформатор. Нужно подобрать трансформатор с подходящими параметрами по напряжениям и габаритами. Требования те же, что и в первом варианте модификации. Выходная мощность трансформатора не менее 12,5Вт, напряжение от 8В до 12В (9В оптимально). Т.к. "пластинчатый" трансформатор на 220В по габаритам будет (скорее всего) больше, чем на 42В, очень хорошим (но дорогим) вариантом будет "тороид". Он и работает тише.
    И последний вариант - радикальный. Можно просто взять подходящий по напряжениям и габаритами современный импульсный БП и заменить родной БП. Современные импульсные БП могут быть очень малогабаритными, выдерживая при этом выходные параметры в нужных пределах - 5В и 2,5А.
    совсем голая машинка? что планируете в плане контроллеров? куда выводить картинку?
    г. Владикавказ
    Планирую выводить картинку на телевизор. По поводу блока питания на http://pic.pdp-11.ru/images/img5949.jpg (Мне кажется или там что-то типо зарядного блока на фотографии?). Ну по идее совсем голая. По поводу контроллера я даже не знаю где можно найти такой. А по поводу сохранения/чтения информации у меня есть магнитофон кассетный (Легенда 404)
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  3. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
  4. Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    Ответов: 270
    Последнее: 18.04.2023, 18:14
