Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 282
Тема: NSID_Emu - SID плеер для Spectrum
  1. #171
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    если че, вызывай
    щас буду пытаться запилить новую скважность для TS
    если получитсо лучшо чем то что есть
    то вызову тестировать
    не лучше не стало...
    еще и sjasm сказился...
    изменения минимальные
    как всегда после любого изменения
    одно стало хуже
    другое стало лучше...
    тк новый вариант более соответствует оригиналу
    он становиться основным
    NSID_Emu_TS r0234
    https://dropmefiles.com/VXYRO
    https://dropmefiles.com.ua/ELeZXNKV
    слушаем как звучит
    Young_Adult_Dystopians.sid
    если че, вызывай меня через mentions.
    если чо можно на Sayman-а и Lethargeek-а натравить
    а так у меня же пулемет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.05.2020 в 02:34.
  2. #172
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    присылай записи
    сравним
    и узнаем кривой это сид или выход уны
    https://drive.google.com/open?id=13x...rK2GxofHK6XTKE
    я так думаю самый плохой вариант будет 6_AEON_027 ((( - тут как раз выход видимо кривой.
    4й трек - полный тест TS? сперва первый чип., потом второй, потом по очереди, потом музык.
    ну и кое где играет один канал, видимо ABC не совпало
    в мистере SNA не поддерживаюЦЦа, тока .Z80, пришлось через tsconfу проверять
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #173
    663
    513 сообщений
    так конвертитсо любым эмулем на паузе
    потом музык.
    да фтопку sid
    ay играет лучше
    интересно что это за музык
    1-DE1-YM
    2-DE1-AY
    3-UNO-027
    4-UNO-027-test-AY
    5-UNO-TBBlue
    6-AEON-027 SUXX!
    7-Speccy2010
    8-Mi-STer-tsconf
  4. #174
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну значит не любым. я одним попробовал. неск. раз. все мимо. ну и запустил конфу.
    6-AEON-027 SUXX!
    вот это и обидно. я же в нем все проверяю ((((((((((((
    видимо разраб чета с выходом перемудрил, надо будет на схемуу взглянуть. я думаю в железе проблема, а не в ядре. Хорошо, если ошибаюсь
  5. #175
    663
    513 сообщений
    закинь если попадетсо
    да на оборот проще
    выкарчуишь пару конденсаторов
    и будет тебеве счастие
  6. #176
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну вот AEON выхОд звука:
    А вот УнО :
    Так то да, в Уне и резисторы меньше ослабляют, а по выходу конд на 10 мкФ,
    а в АЕОНе мало того, что резисторами давиЦЦа, так еще и по выходу маловато стоит - 1мкФ
  7. #177
    663
    513 сообщений
    меняй 100nf на меньший номинал
    5...10 nf
    или снимай их нахрен
    1mf пусть будет
  8. #178
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    // This DAC requires an external RC low-pass filter:
    //   o 0---XXXXX---+---0 analog audio
    //          3k3    |
    //                === 4n7
    //                GND
    А это как бы классическая рекомендация от производитЁля
  9. #179
    663
    513 сообщений
    А это как бы
    видимо у аффтара аеона
    были вот такие колонки
    кстате ты проверял
    пофикшенная версия плеера с режимом 8580 продолжает попикивать?
  10. #180
    83 сообщений
    конечно железного sid-а у меня нет
    проверяем по эмулятору
    triagle - кольцевая модуляция есть
    triagle+saw - кольцевой модуляции нет
    triagle+pulse - кольцевая модуляция есть
    triagle+saw+pulse - кольцевой модуляции нет
    Могу выслать.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 06.01.2022, 18:12
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. SID Player на ZX Spectrum
    от SlashNet в разделе Музыка
    Ответов: 39
    Последнее: 09.03.2017, 23:14
  4. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  5. Плеер для Турбо Саунда!
    от CHRV в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2006, 08:22
Метки этой темы
