Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Блок питания и всё, всё, всё
  1. #31
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    не вместо , а приляпан сверху
    Аха, щаз. Приляпано у тебя сверху, как обычно.
    два краевых по любому паять,
    Нахера паять - есть готовые, через которые сетевая подключается. Ах да, этого шлейфа нихера ни у кого нет. И вместе с платой надо покупать два разъёма (хер найдешь), шлейф на 60 проводов советский(!) (хер найдешь или лепить из узких) и потом трахаться с неконтактами. За эту хотелку хобота тоже продавец должен страдать? Ах да, их ещё и не продашь нихера ибо стоимость будет двойной. Раз такой умный - покупай партию (из пяти штуки минимум) - раз продавец готов сделать "любые хотелки за ваши деньги" и вперед - раздавай желающим, плюс сопровождение от тебя же
    SuperMax(16.05.2020)
  2. #31
  3. #32
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Оффтопик, конечно...
    Не понимаю, что мешает сделать под краевой разъём как единый стандартный у всех УК-НЦ ???
    В основном - наличие отсутствия разъемов, подходящих для надевания на тот самый край платы. Родные разъемы - отстой, почти все отечественные с подходящим шагом ушли в 90-е "на жолтий", буржуазных разъемов с метрическим шагом в природе не существует. Мы с Максом прикидывали вариант AZ с 60-контактным разъемом, с метрическим или буржуазным шагом, Макс даже плату развел, спросили у народа, сколько будет желающих. Ага, ноль ровно. Ну и остался проект AZ с 69-контактным краевым разъемом в виде набора файлов на компе у Макса...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(16.05.2020)
  4. #33
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не приписывай мне того чего нет и не было.
    Я всего лишь утверждаю, что делать под краевой - это и было бы универсально на 100%
    да мы это обсуждали и всё всё я помню, разъёмов подходящих не достать - значит делать с нуля.
    Если вас устраивают продажи и так - какие проблемы. На моё мнение это никак не влияет. Я AZ не юзаю именно по причине
    сложности подключения и не возможности быстро перенести на вторую, третью машинку... мне флопика-готека честно хватает )))
    и WD- эти устройства я могу воткнуть в любую машинку (по понятным причинам),
  5. #34
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    не вместо , а приляпан сверху! и у меня такая плата 1 из 3 , но можно "отломать" и получит стандартный краевой
    отломать ?
    вот смотри как выглядит плата снизу
    тут нет никакого краевого разъема
    1.сложности нет - есть фотоинструкция
    те даже если сам припаять не можешь - в любом ноутбучном сервисе запаяют без проблем
    2. быстрый перенос и не предусматривался ибо весь интересно в том, что AZ внутри машины и она всегда готова к работе
    те достал - и уже все есть, ничего втыкать не надо.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #35
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    О, даже выкапывать свои такие платы не пришлось
  7. #36
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что делать с нуля? УКНЦовину? Проблема-то именно а ней. Нет разъемов, которые бы легко и правильно наделись на тот самый край УКНЦовой мамы. Надежды на то, что покупатель AZ найдет такой разъем, практически, нет. Значит паять. А если паять - не все ли равно, какой разъем будет на кондукторе? То есть, конечно, паять ленточный кабель 1:1 было бы немного проще, но желаущих купить такой контроллер не нашлось и мы, естественно, не стали его делать. Хотя файлы для изготовления такой платы у Макса лежат, найдется хотя-бы 5-10 желающих - сделаем.
  8. #37
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Судя по по количеству заказов - это универсально на 0 процентов
  9. #38
    2,223
    875 сообщений
    Сделайте плату переходник для краевого разьема с нестандартного на какой-нибудь стандартный. Припаяйте ее и потом тыкайте, все, что угодно. Только надо договориться о стандарте.
  10. #39
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Сделайте - кто? Кому это надо - видно, Хоботу. А кто делать будет?
  11. #40
    2,223
    875 сообщений
    Да кто угодно, кто занимается внешними железками.
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  3. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
  4. Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    Ответов: 270
    Последнее: 18.04.2023, 18:14
