Страница 65 из 81 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #641
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    На кэмпстон джойстике задействованы все 8 бит и все выведены на внешний разъём DE9.
    По какому стандарту?
    Распиши цоколевку.
    Желательно было бы иметь на разьеме +5V и GND.
    Правда при этом на сигналы остается 7 выводов.
  2. #642
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Наверное все-таки 8 кнопок и GND., чтобы обычные джойстики подключать. 5в не влезет, надо откуда-то отдельно брать. А распиновка у оригинального Кемпстона какая была?
    Правда тогда для геймпад от мастер систем переходник лепить придется, но у нас их все равно нету.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Распиши цоколевку.
    Вместе с корпусом разъёма всего хватает. 8 бит и +5V на штырьках, земля на корпусе разъёма.
    Вид со стороны разъёма на плате, если смотреть на него спереди, когда хочешь подключить к нему вилку:
    Последний раз редактировалось Northwood; 22.05.2020 в 11:05.
    С уважением, Александр
  4. #644
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Так ага. Хватает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    378
    241 сообщений
    думаю скоро появится.
    Это пока прототип. прошивка проверена на девборде и на Профи. хочу сделать прототип ЛУТом и проверить как законченое устройство.
    В нем я сделал поддержку всех кнопок. 4-ре направления, Start, A, B, C. Расположение кнопок как на твоей картинке и как у нового стандарта для кемпстона zx spectrum next.
    Видео проверки прошивки. https://drive.google.com/uc?export=d...AcXLlUXi406dBf
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(22.05.2020), Djoni(22.05.2020), Rusazar(22.05.2020)
  6. #646
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Мне ДживиСофт немного проболтался У меня не Эве уже такое есть. Игр правда пока только 4 (вроде были еще, но о них никто не знает), если не считать, последнюю от Ориджина, где я просто прыжок, на Fire2 (C) переставил для себя.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #647
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Пока есть время до появления нормальных служб доставки из JLCPCB, хочу сделать некоторые доработки схемы для реализации шины NemoBus 1.2, чтобы могла работать карта DMA Sound.
    Основная доработка касается возможности выбора картой DMA Sound любой нужной страницы ОЗУ в пределах 1 МБ. Особенностью схемы этого Пентагона-4096 является то, что я не могу просто так взять и отключить выходы КП-шек, которые коммутируют страницы ОЗУ > 128 КБайт, переведя выходы в 3-е состояние.
    Данная доработка автоматически повлекла за собой другую доработку, которая позволила упростить схему коммутации стандартов расширения ОЗУ (128 КБ / #7FFD / #DFFD / #1FFD). Оказалось достаточно заменить 2 шт КР1531КП12 на КП2 и 1 шт КР1531КП12 на КП7 (её вроде как можно достать), и сразу минус 6 логических элементов из схемы, минус 1 корпус микросхемы КР1531ЛИ1 из платы.
    Теперь я приблизился непосредственно к вопросу, как лучше всего поступить с возможностью управлять страницами ОЗУ картой расширения. Есть только 2 варианта, как это сделать:
    1) После выходов КП-шек ставим КР1531АП5 или АП4, которая пропускает сигналы с КП-шек в обычном режиме и отключает их при активном сигнале запроса шины со стороны NemoBus. Но это плюс корпус микросхемы DIP-20, плюс дополнительные задержки сигнала.
    2) Гораздо более простое решение - просто выходы КП-шек подключить через резисторы 680 Ом, в то время, как NemoBus будет подключена напрямую без резисторов. В этом случае никаких дополнительных микросхем. Карта DMA Sound когда ей нужно, сможет точно так же сама управлять страницами ОЗУ, т.к. на ней будет приоритет, а когда она будет свои выходы переводить в 3-е состояние, то сигналы будут проходить от КП-шек. Но резисторы могут неблагоприятно повлиять на передний фронт сигнала.
    Но возможно, что эти дополнительные задержки не критичны и не скажутся на стабильность работы компьютера, не смотря на то, что в их формировании участвуют сигналы A14 и A15, потому что данные адресные биты ОЗУ не участвуют в регенерации. Всё-равно первую половину 7 МГц-ового такта работы ОЗУ эти адресные биты не используются и не подаются на ОЗУ. Нужно успеть эти сигналы сформировать лишь ко второй половине такта, чтобы успеть до того, как CAS защёлкнет старшую половину адреса ОЗУ.
    Кто что думает по этому поводу ?
    Проверить это на практике на отсутствие глюков в работе ОЗУ мне уже проблематично - добраться к КПшкам в моём рабочем Пентагоне сквозь паутину МГТФ мне уже сложно.
    Здесь созрел ещё один вопрос:
    У нас имеется 4 МБ ОЗУ (если конечно установить модуль SIMM 1 MB, замкнув соответственно джампер XJ4, то этот вопрос будет не актуален).
    Шина NemoBus версии 1.2 позволяет карте расширения выбирать страницы ОЗУ в пределах 1 МБ, соответственно вопрос, какой именно мегабайт ОЗУ из 4-х отдать карте DMA Sound ?
    В схеме доработки Феникса, в котором объём ОЗУ 2 МБ, поставили джампер, который позволяет физически задать, какой из двух МБ отдавать карте.
    В Пентагоне-4096 в качестве альтернативы двум джамперам можно задействовать два оставшихся свободных бита порта BIOS, который как раз отвечает за конфигурацию памяти, что весьма кстати.
    Но может лучше этого не делать, а оставить так, чтобы выбор мегабайта из 4-х зависел от того, что выдали в порт расширения ОЗУ перед запросом шины картой ? Но тогда надо учесть, что если DMA Sound выставит адрес ОЗУ ниже чем #C000, то она получит область ОЗУ однозначно из 1-го мегабайта.
    Последний раз редактировалось Northwood; 26.05.2020 в 12:00.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Djoni(27.05.2020), Rusazar(26.05.2020), vlad(26.05.2020)
  9. #648
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тут наверно нужно глянуть какая есть софтварная поддержка
    по и по стандарту какого клона она используется
    ну и отдать тот метр
    который будет адресоваться именно битами того клона
  10. #649
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    честно говоря я бы с ДМА саунд не заморачивался - из софта только плеер и несколько игрушек - а ещё есть бут который может устанавливать скорость компа, но это совсем лишнее.
    если так нужен звук то лучше юзать ГС и не париться.
    из доработок я бы посмотрел в сторону ULA+ - ну или просто добавить палитру совместимую с чемто
  11. #650
    663
    513 сообщений
    ну и пока нет эмуляции
    новой софтварной поддержки можно и не ждать
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
