Страница 5 из 39 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #41
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера, решил отдохнуть мозгом и вернуться к Фени, поглядеть на чем я остановился.
    А остановился на том что работает стабильно пока только один мегабайт. Пока думаю ладно, насколько этот мегабайт стабилен в турбо режиме. В общем вчера вечером и сейчас пашет - я пока визжу от восторга.
    Также решил проверить те планки памяти, которые раньше не шли. И о чудо они заработали. Это хорошая новость.
    Теперь вот думаю, в чем проблема когда работают пару планок. Тест показывает что сбои идут во второй планке. Планки обе рабочие, так что не в ней дело.
    Пока есть одно предположение - длительность сигнала CAS, вернее CASH - второго банка.
    При формировании сигнала CASL и CASH участвуют элементы DD12.3 (ЛА3), DD12.2 (ЛА3), DD10.1 (ЛЛ1) и DD10.4 (ЛЛ1). По сути этот узел одинаков у всех Фениксов.
    Итак CASH - DD12.3 (ЛА3) и DD10.1 (ЛЛ1)
    CASL - DD12.3 (ЛА3), DD12.2 (ЛА3) и DD10.4 (ЛЛ1).
    Видим что CASL задерживается относительно CASH на величину задержки одного элемента ЛА3. Для серии КР1533ЛА3, которую я использую по справочнику задержка составляет 12нс.
    Возможно что для частоты 3,5МГЦ не существенно, но сейчас память работает на частоте 7МГц и возможно что это уже сказывается на правильную работу компа.
    Нашел рядом с DD12 свободный элемент DD15 (ЛЛ1). По справочнику у КР1533ЛЛ1 то задержка 12нс, вот думаю пропустить через него сигнал при формировании CASH, чтобы было так DD12.3 (ЛА3), DD15.2 (ЛЛ1) и DD10.1 (ЛЛ1)
    Тоесть в итоге задержка будет у обоих сигналов одинаковая.
    А так вроде с одним метром Феня работает - можно пробовать собирать.
  2. #42
    113
    97 сообщений
    А что если в качестве эксперимента пропустить CASL и CASH через D-триггеры с общим тактовым входом (С), срабатывающим по переднему фронту. ТМ9/ТМ8, к примеру. На такт подать самую высокую частоту - 14МГц. Тогда, по идее, фазы (фронты) проходящих сигналов должны выравняться. Такие цифровые "синхронизаторы" я подсмотрел очень давно в формирователе сетки начальных частот и сигналов в Профи, когда турбировал Ленинград-1. И это действительно работало. Возможно, что-то путаю и не совсем помню, т.к. было это в начале 90-ых. Это же применено в КАЕ-1024. Тогда я не понял назначение этого узла, но нарисовав на бумаге временные диаграммы, начал понимать для чего это сделано - что бы не разъезжались по фронтам высокочастотные сигналы.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #43
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вполне возможно и так, спорить не буду.
    Пока проверю на логике из того что есть на плате, может не в этом дело вообще.
  4. #44
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот решил проверить еще одну идею. Ладно с одним мегабайтом оно работает. А если просто поставить вторую планку но не подключать джампером 2 метр. Тоесть CASH никогда активным не будет. Казалось бы по идее работать должно после этого. А вот нифига - появились сбои. Тоесть дело на в задержках на CAS.
    Получается либо не согласование уровней, либо мультики КР1533КП12 не осиливают нагрузку при работе 7МГц. Хотя казалось бы что там каких то 6 микросхем (две планки по 3 микрухи). Для интереса надо найти двухчиповые планки и попробовать.
  5. #45
    113
    97 сообщений
    Так в трёхчиповом SIMM'е - третий чип только как Parity, т.е. 9-ый бит. Может перегрузка по шине данных (схемы нет перед глазами)?
  6. #46
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да но адреса то он кушает как все.
  7. #46
  8. #47
    113
    97 сообщений
    А, точно... Может феном его сдуть?
  9. #48
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Пока не стоит, так как есть на пробу двухчиповые планки - завтра попробую проверить.
  10. #49
    378
    241 сообщений
    в Профи они осиливают 10МГц и работу на 32! РУ7. по схеме, с выходов мультиплексоров стоят последовательно резисторы от 10 до 20 Ом. Кто-то их меняет на перемычки, но где-то я читал и видел такое на зарубежных картах.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.05.2020 в 11:50.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #50
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Точно?
    Не поленился открыл альбом схем Профи 3.2 цитирую:
    Режим ТУРБО, позволяющий увеличивать скорость работы компьютера в 1,7 раза
    Кроме того открываем схему и видим мультиплексор U11 (КП11), который переключает частоту процессора и сигнал WAIT.
    Частота обращения к памяти сигналы RAS и CAS не турбируются. Тоесть память работает на штатных 3,5МГц.
    Поэтому и турбо не честная, а всего лишь 1,7
    У меня нет сигнала WAIT и память работает всегда на 7МГц, переключается только частота проца. Турбо полноценное в 2 раза. Единственно когда переключается частота проца автоматом с турбо в не турбо когда обращается к дыр досу.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
