Страница 56 из 174 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #551
    2,244
    882 сообщений
    Очень интересная и сложная система тактирования.
    Пиксель клок для разрешения 640, равен 12.5Мгц,
    для разрешения 320 - равен 6.25МГц.
    А вот для разрешений 160 и 80 равен 3.125Мгц и 1.5625МГц, сооветветственно, но при этом может приостанавливаться, если CC1 = 1, а MO = 0.
    Теперь можно посмотреть схему формирования курсора (текстового и графического), а так же часть схемы тактирования, и схему дополнительных цветов.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(14.06.2020), hobot(14.06.2020), nzeemin(14.06.2020), Ynicky(14.06.2020), yu.zxpk(14.06.2020)
  2. #552
    2,244
    882 сообщений
    Разбираю счетчик точек по горизонтали.
    Он очень навороченный в том плане, что распределенный, является как минимум 11-разрядным, причем при этом он является счетчиком с ускоренным переносом, и при этом он явно считает не по кругу, а до какого-то значения. Стоит ошибиться в полярности какого-то сигнала или элемента, и число до которого он считает, окажется неверным)
  3. #553
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем 11 разрядов? Всего, с учётом обратного хода по строке, длина строки составляет 800 точек, из них видимых только 640. Вроде достаточно 10 разрядов.
  4. #554
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это потому что гранаты у тебя не той системы. Когда я реверсил ВП1-037, то просто построил автоматически модель (сгенерировал Верилог из списка цепей PCAD своей утилитой), потом написал простенький тестбенч - и вся растактовка на диаграммах вылезла cама. Не бережете Вы себя, Юрий Бенедиктович, ой не бережете
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(17.06.2020), yu.zxpk(18.06.2020)
  5. #555
    2,244
    882 сообщений
    Пока еще не знаю) Возможно там и 12 разрядов.
    Так же непонятно, почему счетчик для позиции курсора в знакоместе (0..7) в графическом режиме курсора, сделан с учетом горизонтального разрешения, т.е. зависит от двух бит ширины точки по горизонтали, а счетчик знакомест устроен иначе, и имеет зависимость от горизонтального разрешения только в младших трех своих разрядах, а старшие 4 разряда почему-то от горизонтального разрешения не зависят. Но это предварительно.
    Не владеем мы верилогами, не обучены)
    Мне удобно воспринимать схему. Если она хорошо составлена, то любой человек глядя на нее сразу поймет, как и что работает. Для этого я ее таковой и рисую. А все сложности преобразования оставляем за кадром.
  6. #556
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Для УКНЦ есть небольшая проблема - по-хорошему, ему нужна бы двухканальная память - отдельные каналы для ЦП и ПП.
    Двухканальная или двухпортовая?
  7. #556
  8. #557
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Двухканальная. Фактически надо два независимых контроллера памяти, со своими отдельными микросхемами. Двухпортовая это частный случай, когда два (или более) каналов обращаются с тем же самым данным.
  9. #558
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Координата курсора на экране (знакоместо) указывается относительно разрешения 80 символов в строке. Т.е. для разрешения 640 точек (80 символов) это будут значения 0, 1, 2, 3 и т.д. При разрешении 320 точек (40 символов) младший бит не учитывается, соответственно будут значения 0, 2, 4, 6 и т.д. При разрешении 160 точек (20 символов) уже не учитываются два младших бита, т.е. значения будут 0, 4, 8, 12 и т.д. Ну и соответственно при разрешении 80 точек (10 символов) не учитываются три младших бита, координаты будут 0, 8, 16, 24 и т.д.
  10. #559
    2,244
    882 сообщений
    Да, по схеме видно, что младшие 3 бита в зависимости от разрешения маскируются.
  11. #560
    80
    60 сообщений
    Ага, вот теперь понятно, что ты имел ввиду. Просто двухканальность в привычном для нас понимании из мира PC - это всего лишь удвоенная ширина шины данных памяти. Ты же говоришь о двух независимых банках памяти.
    Тогда можно для ЦП использовать основную память девборды, а для ПП использовать внутреннюю память FPGA (её объёма многих FPGA вполне достаточно для ПП) в двухпортовом режиме, потому как там ещё и видеоконтроллер расшаривает её для видеовыхлопа.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
