Показано с 51 по 60 из 61
Тема: "Народный" AY (YM) звук для УКНЦ (параллельный порт)
  1. #51
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Тоже собрал этот модуль, чтобы протестировать приехавшие AY-3-8913.
    Несколько замечаний по конструкции:
    1) хорошо бы в шапке разместить собранную программу для проверки модуля, я не кусок кода
    у меня например параллельный интерфейс оказался "битым" (бит 0, именно на порту B не работал как надо)
    заведомо работающая программа сэкономила бы время
    вот как вариант программа для теста)))
    2) при номилах резисторов на выходе AY их схемы шапке, получается слишком высокий по амлитуде сигнал - у меня он перегружал вход монитора.
    сопротивление резисторов подключенных к общему проводу стоим уменьшить до 510 Ом
    3) центральный канал слишком громкий, получается, там стоит удвоить номиналы резисторов
    4) AY и YM отличаются по звучанию, лучше всего на мой взгляд получается если их оба запараллелить)
    И мучает вопрос насчет интерфейса:
    Порты B и С нагружены резисторными делителями, с довольно низким сопротивлением, зачем?
    Шина AY подключена тоже через резисторы, опять же зачем? В таком виде AY не сможет выдать данные в порт, только принимать.
    И странность, нижнему уровню на выходе B и C соответстует напряжение в 1В. При том что для TTL 0.8В - 2В это серая зона. Тоже сбивает с толку.
    "Last Mission" пока без звука?
  2. #52
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Это вопрос к Титусу, он в этой теме главный "электрик", я так рядом постоял
    Пока да, лень - лето, купаться охота - мозг не работает
    И еще не придумал как делать SFX и совмещать их с музыкой (читать регистры ведь мы не можем)..
  3. #53
    2,219
    873 сообщений
    У меня под рукой схемы нет. Если есть вопрос, прикладывайте к нему скриншоты.
    Зачем тебе читать регистры, если ты сам в них пишешь?
  4. #54
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Тыж сам говорил, чтобы узнать когда канал освободится.
  5. #55
    2,219
    873 сообщений
    Что за ерунда) Ты этого узнать не сможешь. Где я такое говорил?
  6. #56
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Как тогда узнать, что в данный момент происходит в AY и какой канал меньше "пострадает" от SFX?
  7. #57
    2,219
    873 сообщений
    Никак) Только логически. Если ты знаешь, что у тебя за мелодия, ты знаешь, какой канал самым малозначительный, какой канал можно на время приостанавливать без большого ущерба для мелодии.
  8. #58
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Катастрофически мало "чтива" по этому вопросу
    Музычку проиграть пол беды, как это делать интерактивно....
    Для SFX тоже свой формат придумывать нужно (не процедурно же они делаются) .. повторы, каналы итд.
    Отдохнем, когда снова на карантин закроют.. будем думать.
    Кстати, в чем и как делают паттерны, орнаменты, которые потом в мелодию собирают?
    Только не говорите, что в голове
  9. #59
    2,219
    873 сообщений
    В музыкальном редакторе. На сколько я понимаю, сейчас это Vortex Tracker.
  10. #60
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Как, научите... ссылку плз
  1. УКНЦ параллельный порт
    Ответов: 93
    Последнее: 10.11.2025, 21:54
  2. Устройства для порт "Расширение" у Кворум/Magic
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.01.2018, 00:39
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
