Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #81
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, просто отрезать /WAIT недостаточно. Еще нужно дорабатывать CLK у процессора.
    https://zx-pk.ru/threads/16935-tajmi...l=1#post608801
    В одном случае вроде как достаточно его тактировать инверсным H0, в другом - чуть более сложная доработка от Kirill Frolov, описана в той же ветке.
    Надо будет попробовать...
  2. #82
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Я свой Composit-128 переделывал в безвайтовый по этой теме https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...sshirenie.html
    Процесс описан ближе к концу темы только нужно внимательно читать и пробовать разные варианты.У меня в конце концов всё получилось.Теперь точно работает и с таймингами Spectrum-48 и с Пентагоновскими.
    А этот эмулятор я тоже планирую прикрутить к Ленинграду так что вопрос к Valerium-у : правильно ли я понял что прошивать нужно файлы Z80controller.hex и Z80controller.eep ? Использовать буду Arduino Pro Mini 5v. Фьюзы там трогать не надо ?
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    valerium(29.06.2020)
  3. #83
    16 сообщений
    Да, первый файл сама прошивка, второй прошивка внутренней ПЗУ (обычно например настройки по умолчанию). Фьюзы думаю трогать не стоит. Автор затачивал под Arduino не думаю что он менял фьюзы да и не упоминает об этом.
    Этот пользователь поблагодарил nemo за это полезное сообщение:
    П321(29.06.2020)
  4. #84
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    я прошивал только hex. не знаю, оттуда ли качал, но тогда там .eep и выложено не было.
    а вот по фьюзам у автора как раз там же в проекте картинка выложена, они отличаются от дефолтных.
    попробуйте с Виталием связаться (Helbr), если это критично. мне он довольно быстро отвечал.
    картинку нашел:
    Последний раз редактировалось valerium; 29.06.2020 в 19:21.
  5. #85
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Да вот нашёл я картинку в архиве который качал из 1-го сообщения правда там указана Мега64 а вроде как речь шла про Arduino Nano (Mega328) и я собираюсь делать на Arduino Pro Mini 5v(Mega328). А если загрузчик Arduino не используется то видимо эти фьюзы и надо менять. Вот поэтому я и хотел уточнить. Ну да вобщем-то как дело дойдёт до прошивки думаю разберусь. У меня ещё другая проблема - смогу ли прошить ПЗУ (AT49F010) на старой материнке потому как программатора нет.
    Вот теперь вижу что это для 328 Меги. У меня в архиве для 64-й.
    Последний раз редактировалось П321; 29.06.2020 в 23:37.
  6. #86
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Этот файл неслучайно носит имя Atmega328_fuses.png и имеет отношение именно к реализации на nano (или другой атмеге 328).
    У меня в качестве ПЗУ Спека используются 29F020, которых у меня несколько и шьются они в их родной материнке (старая интеграшка от hp vectra vei7) родным же досовым тулом phbios . В нее засунута ZIF-панелька под ПЗУ, которое меняется на ходу (с одной запустился, другую вставил и прошил - да, варварство, но бесплатный выход из ситуации). Раньше дергал и без ZIF, заранее неглубоко вставляя стартовую ПЗУху, чтоб легко сдернуть. Пока еще ни одной ПЗУхи не испортил.
    Разумеется, от 29F020 используется только четверть (64К).
    BTW, эта же материнка из-за ее железного LPT оказалась полезной как программатор для ПЛИС Xilinx (программатор из четырех буферов на 74hc125 из IMPACT-а работает без вопросов).
    Последний раз редактировалось valerium; 29.06.2020 в 22:37.
  7. #87
    16 сообщений
    valerium, Eсли возможно выложи картинку своих фьюзов с рабочего экземпляра ну или в 16-ричном виде (lov, higt) хуже не будет, в 16-ричном даже предпочтительнее.
    Последний раз редактировалось nemo; 30.06.2020 в 08:46.
  8. #88
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    И ещё сами файлы прошивки(hex и eep) которые конкретно были прошиты в Мегу328.
  9. #89
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Парни, да все ровно так, как на этой картинке, я не обманываю )))
    Low = 0xF7, High = 0xD9, Ext = 0xFF, ну и разумется Lock = 0xFF.
    вот скрин:
    https://yadi.sk/i/m2R13r172-_pqA
    В проекте выложен только .hex длиной 50332
    Брал из этого релиза: https://bitbucket.org/rudolff/z80con...d18e9578257ef7 (самый поздний, от 04.05.2019)
    Вот прямая ссылка на файл:
    https://bitbucket.org/rudolff/z80con...controller.hex
    Последний раз редактировалось valerium; 30.06.2020 в 19:47.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    nemo(10.07.2020), П321(30.06.2020)
  10. #90
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Вот именно это мне и было нужно. Собственно про фьюзы я по предыдущей картинке уже понял а вот файл прошивки в том архиве который я качал вроде как с того же сайта у меня отличается и по размеру и по содержимому. Видимо я не разобрался как там найти последнюю версию поэтому и попросил конкретный файл прошивки. Теперь всё окончательно ясно и со схемой и с прошивкой. Все детали уже куплены так что как будет время буду ваять.
    Большое спасибо!
    ______________________________
    Всё же разобрался что именно нужно было скачивать.
    Последний раз редактировалось П321; 01.07.2020 в 00:02.
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
