Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Подключение В ЦВЕТЕ
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    но в адаптере на входе стоит К155ЛН1,
    вот отсюда и инверсия
    что менять ЛН5 на ЛН1 - слишком опрометчиво. Телевизору не сплохеет?
    ничего не будет страшного, но резисторные делители нужны хотя бы для подмешивания интенсивности
    Использовал адаптер для Суры ПК8000
    если хотите его использовать, то ЛН5 нужно из корвета ампутировать и заменить перемычками
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Открыл ПК8010. Там стоит ЛН1. У 8020-го по принципиальной схеме должна быть ЛН1, а по монтажной - ЛН5. Увы, у меня ЛН1 нет, сейчас к магазину радиодеталей придётся пробираться партизанскими тропами или прорываться на маршрутке. Пробовал подпаять резисторы, но там всё так мелко, что это сделать тяжело. Да и вообще, хотелось бы оставить сам компьютер в неприкосновенности. Наверное, лучше спаять платку переходника.
    Ампутировать ЛН5 нельзя. Она используется не только для вывода видеосигнала. Канал с выводами 3-4 используется, я так понял, для управления памятью. 11-10 - для вывода звука. Звуку-то всё равно, какая "полярность". А вот, 3-4, тут перемычка не прокатит. А я же не могу из микросхемы вырезать один канал.
    Последний раз редактировалось Arix; 27.06.2020 в 21:49.
  3. #23
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Получилось!
    Заменил ЛН5 на ЛН1. Подключил к телевизору "Сокол" через резисторы 1 кОм. Без них -очень ярко, приходилось убавлять яркость почти до минимума. Ещё потребовалось переставить перемычку ХР4 возле микросхемы D71 (D48). Чтобы синхра была правильной полярности, перемычка должна стоять в положении 1-2 и подавать 1 на вывод 12 микросхемы.
    Вот, что получилось без интенсивности:
    Вложение 73012 Вложение 73013
    Попробовал подать интенсивность через резисторы 1 кОм с выхода интенсивности на выход каждого цвета, получается ерунда.
    Поставил диоды - ничего не изменилось.
    Посмотрел схемы 32ВТЦ, адаптера для Суры. В 32ВТЦ подмешивание интенсивности идёт уже в бог знает каких каскадах. А в суровском адаптере - после ЛН1, там схема на транзистроах. Неужели никак не сделать простую пассивную схему смешивания, чтобы она поместилась в корпусе разъема DB9?
    Последний раз редактировалось Arix; 02.07.2020 в 21:14.
  4. #24
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Если на SMD мелочи сделать, вероятно поместится. Но лучше на макетке сначала отладить и номиналы резисторов подобрать.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(09.07.2020)
  5. #25
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    На принципиальной схеме Корвета ошибка! KORVET_sch.djvu, лист 16, XS10 - перепутаны назначения контактов 5 и 6. Должно быть:
    5 - VIDB
    6 - VIDI.
    В программе PAL.BAS без интенсивности должны отображаться 16 полос, сплошных по вертикали, без цифр, левые и правые 8 полос одинаковые. А у меня отображались 8 широких полос, разделенных по вертикали.
    Теперь всё нормально. Картинка такая же, как и в эмуляторе. Экран ОПТС синий. Диоды я убрал, без них цвета чуть темнее, ближе к эмуляторным. Итого, 6 резисторов на 1 кОм. Должно поместиться в корпусе разъема, если резисторы обрезать почти под корень. Завтра нарисую свою схему.
    На телевизорах изображение с Корвета немного не помещается по горизонтали. А как с этим обстоит дело на 32ВТЦ?
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    elker(09.06.2021)
  6. #26
    416
    198 сообщений
    на ЖК так и есть , вот тема https://zx-pk.ru/threads/31323-korre...veta-k-tv.html
    на "аквариумах" все влазит, на крайняк подстраивается сам "аквариум"
    в корпус влазит кусок макетки , на нем монтируются SMD резисторы, но в моем случае это сделано прямо в Корвете https://zx-pk.ru/threads/27489-korve...l=1#post976796
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Всё получилось с обычными резисторами и с навесным монтажом. В корпус разъема влезает, держится прочно.
    Ляпота!
    Это я знаю. Я это привел для примера, основной вопрос был: как с этим обстоит дело на мониторе 32ВТЦ20х?
    Последний раз редактировалось Arix; 05.07.2020 в 23:24.
  8. #28
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Подключал Корвет через lm1881 (т.к. нужна раздельная синхра) к двум разным EGA/CGA-мониторам (польскому СМ-322EGA и западному CTX) - в обоих не влезало как минимум одно знакоместо, только не слева, как на теликах, а справа. Крутилки особо не помогали. Так же подключал и к 32ВТЦ (основной моник для Корвета в нашем с Byteman музее). 32ВТЦ съедает корветную синхросмесь без разделения, картинка влезает гораздо лучше чем в EGA-моники (возможно Byteman что-то крутил внутри, надо спрашивать у него), но всё-равно изображение чуток не влазит (несколько пикселей меньше знакоместа), если правильно помню. Думаю это лёгкое невлезание можно отрегулировать, если заморочиться.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 11.07.2020 в 01:30.
  9. #29
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну как вот это можно не впихнуть в DB-9? Да, порнография! Ну, не доходят руки - работает - и ладно.
    Вот кто бы мне еще сказал откуда картинка может зеленью "подергиваться"... Причем мусор в виде коротких иголок прет окуда-то задолго до РУ2-ой, но не с памяти. И что-то я в некотором недоумении...
    electronox necromancer
  10. #30
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Тоже есть такая мысль. CGA-монитор есть. Распиновка порта Корвета почти совпадает со стандартной CGA, земля, R, G, B на тех же контактах. Но... почти совпадает по советской нумерации, которая зеркальная по отношению к современной. Я думал, взять раздельные синхры из схемы, а оно из РТ-шки сразу идёт в готовом виде. Нужно разделять. Только я не понял с lm1881. На вход надо подавать цельный видеосигнал, а не синхросмесь? Почему нет выхода HORIZONTAL SYNK? Или вместо строчной синхры годится совмещенная?
  1. Renegade III в цвете
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 101
    Последнее: 17.07.2018, 19:46
  2. DoubleDragon III в цвете?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Игры
    Последнее: 13.04.2015, 20:05
  3. SwitchBlade в доп.цвете
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 12.04.2015, 23:44
  4. Mr.Heli в цвете
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.04.2014, 00:47
  5. Pac-Land в цвете
    от abelenki в разделе Игры
    Ответов: 37
    Последнее: 16.02.2014, 14:43
