Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #141
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Это происходит после чтения некоторого кол-ва дорожек.
    извините, что встреваю,
    но мне сразу вспомнилась из программы UKDSKP
    процедура выравнивания по нулевой или последней?
    или это совсем совсем другое?
  2. #142
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Даже за 3 миллисекунды я не успею считать 10240 байт
    Да, мс - это миллисекунды, микросекунды - это мкс. Грустно.
    тк за это время надо вычислить номер цилиндра, высчитать смещение в файле,
    Это ерунда, единицы мкс, если не меньше.
    сделать f_lseek и выполнить чтение в буфер
    Что самое обидное, так это то, что f_lseek выполняется почти с такой же скоростью, что и чтение.
    Вероятно, под ногами путается чтение FAT. В принципе, если залезть в FATFS, и учитывая, что размер дискеты - 1600 блоков, ФАТ для файла можно загрузить сразу весь - это максимум, 6400 байтов. А, скорее всего, гораздо меньше - кластер-то не в один сектор. Естественно, преобразовать в какой-то внутренний формат...
    И вообще, если попробовать читать сразу 20 секторов одним вызовом, может быстрее будет?
    а потом раскидать этот буфер в трек
    А на лету не выйдет?
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(17.07.2020)
  3. #143
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Тут просто происходил какой косяк, пока контроллер читал данные с СДшки, УКНЦ прочитала нужную синхрометку (контроллер успевает отвечать нужными данными), получила номер дорожки, поняла, что ей нужна другая дорожка и послала команду переместить головку, а чтение с СД-карты еще продолжалось..
    Этот пользователь поблагодарил ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot(17.07.2020)
  4. #144
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тут просто происходил какой косяк, пока читалось с СДшки УКНЦ прочитала нужную синхрометку, получила номер дорожки, поняла, что ей нужно дальше, а чтение с СД-карты еще продолжалось..
    очень слежу за вашей разработкой - считаю это самым полезным навесным железом последнего времени для УК-НЦ !!!
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    ZPilot(17.07.2020)
  5. #145
    104
    65 сообщений
    Это да.
    Нет ни какого смысла кэшировать ФАТ, чтение все равно происходит блоками по 512 байт (так уж устроена СД), перед каждым.. ну почти каждым блоком, СД-карте нужно передать команды. Одна из долгих операций это f_lseek, тк она переключат последовательно блоки по 512 байт пока доберется до нужного.
    Если взять другой контроллер, чтоб памяти хватило или ее можно было подключить дополнительно, чтоб имидж диска влезал целиком.. но тогда теряется весь смысл моей затеи.
    В принципе, на данный момент, меня устраивает решение с задержкой RPLY на время считывания цилиндра с СД-карты, на скорость работы это почти не влияет, тк чтение происходит 1 раз на цилиндр.
    Если у кого подключен реальный флопик или готек, засеките скорость загрузки для этого образа: RT11QQfix.dsk
    Есть еще одна просьба. Есть у меня идея, да простят меня любители ДВК-подобных машин, притыренная с Корвета, как сделать выбор и монтирование образов с СД-карты. Ткните носом где можно почитать как на диске хранятся имена файлов и их тела, каталог.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 17.07.2020 в 19:47.
    hobot(17.07.2020)
  6. #146
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вопрос про СД или про файловую с. RT-11
    https://l.wzm.me/_faq/etc/_etc/OS_th...011/Index7.htm
  7. #147
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У тов. Чана в его Application Interface
    Конкретно - вызовы f_opendir, f_closedir, f_readdir, f_stat
  8. #148
    104
    65 сообщений
    hobot, AFZ, я имел ввиду RT-11 и ее производные.
  9. #149
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    см. ссылку мою последнюю выше там как раз об этом вроде бы )))
  10. #150
    104
    65 сообщений
    Я посмотрел, сравнил с DSK и не увидил соответствия. В описании каталог находится в самом начале диска, а в ДСК имидже я его не вижу..
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
