Страница 16 из 40 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #151
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    см. ссылку мою последнюю выше там как раз об этом вроде бы )))
    Нету ничего полезного по данной ссылке. Так сказано пару слов, что мол существует такая файловая система, а описания формата нет.
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Я посмотрел, сравнил с DSK и не увидил соответствия. В описании каталог находится в самом начале диска, а в ДСК имидже я его не вижу..
    Про формат файловой системы RT-11 можно прочесть здесь. Самих имен файлов в каталоге вы не увидите, т.к. они закодированы в Radix-50, в двух байтах три символа.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(17.07.2020), ZPilot(17.07.2020)
  2. #151
  3. #152
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это смотря чем смотреть.
    и ещё https://zx-pk.ru/threads/21137-fajlo...l=1#post593313 в этом разделе почитать
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    ZPilot(17.07.2020)
  4. #153
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В DESS-е я их увижу, когда переключу на просмотр в RADIX-50.
  5. #154
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Спасибо за помощь!!
    Я немного объясню, что я хочу сделать. У УКНЦ можно использовать 4 FDD, это очень много и наверное не надо. Поэтому, я хочу отдать 4 диск под виртуальный диск, который будет содержать список DSK образов с СД-карты и 1 файл с командой mount. Если запустить mount с параметрами: mount name.dsk 0, то в 0 привод смонтируется name.dsk. mount должен отослать 1 слово в порт 177130 (команду в которой задействованы неиспользуемые биты), а второе слово (в 177132) будет содержать порядковый номер name.dsk на СД-карте и номер привода, по идее можно указать 8191 образов.
    Если кто поможет с написанием mount.sav, буду очень признателен!
    Да, список образов будет выводится стандартной командой DIR, по этому я и разбираюсь со структурой файловой системы.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 17.07.2020 в 23:24.
  6. #155
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Название MOUNT для программы весьма не подходит, так как в RT есть команда MOUNT
    hobot(18.07.2020)
  7. #156
    104
    65 сообщений
    Пусть будет mntsdk.sav, я не против!
  8. #157
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В одном сегменте каталога может быть максимум 72 записи о файлах. Максимальное число сегментов - 31. Итого 72 * 31 = 2232 имен файлов.
    Тем более по каталогу файлы занимают место. Даже по одному блоку выходит 2232 блока плюс 62 блока на каталог, и ещё 6 локов в начале, всего 2300 блоков. А дискета УКНЦ всего 1600 блоков. Дискету можно сделать большой виртуальной, но дорожек может быть максимум 128, отсюда 128 дорожек * 2 стороны * 10 секторов = 2560 блоков.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    ZPilot(18.07.2020)
  9. #158
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ZPilot, то есть три кармана [0/1/2], а как с образами 400кб и 800кб - будут распознаны только 819200 размером???
    Ярик писал что то такое http://y-salnikov.github.io/uknc_sd_fdd/
    https://github.com/y-salnikov/uknc_s...-11/chdisk.mac
    - его проект не прошёл тест на местах, тупо не заработал на 5-ти Зеленоградских машинках у меня и у соседа.
    А надежд было миллион )
    ZPilot(18.07.2020)
  10. #159
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    ZPilot, может вам мои исходники утилиты rt11dsk помогут?
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u.../diskimage.cpp
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    ZPilot(18.07.2020)
  11. #160
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    MZMNT. Я для своего AZ в дальних планах держу AZMNT.
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
