Страница 18 из 40 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #171
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    DSK-файл где каталог будет содержать имена файлов с СД.
    лучше динамический текстовый файл, максимальный размер 1586 блоков
    имхо: больше инф. меньше места займёт
  2. #172
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    можете пока подробнее описать схему работы с вирт. диском и монтированием образов прямо из под системы? что то этот момент совсем не явный для меня,
    Пока мысль такая: Контроллер при старте читает корень СД-карты и имена файлов записывает в каталог ДСК-имиджа, который будет примонтирован в 3 слот. Также я хочу сделать на этом же диске 1 настоящий файл - монтировщик, который можно запустить в УКНЦ, который передаст команду на монтирование в порт 177130 используя неиспользуемые биты, а в 177132 номер диска и номер файла. Как-то так.
  3. #173
    2,219
    873 сообщений
    Вот как выглядит контроллер:
    Красивенько.
    А без лишних буферов обойтись было нельзя? И зачем ЛА3?
  4. #174
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Для виртуального диска мне всего лишь надо создать DSK-файл где каталог будет содержать имена файлов с СД.
    Кстати, может кто подключится к проекту, накидает на Си функцию принимающую на вход текстовую строку и запихиваюшую ее в каталог ДСК-файла?
    Там же в коде rt11dsk можно посмотреть логику добавления файла.
    Если кратко, то:
    1. Найти место на диске, где есть непрерывно лежащие N свободных блоков.
    2. Найти блок каталога в который будет добавлена запись (обычно, когда вы добавляете файл в конец - это последний из открытых блоков).
    3. Сформировать запись каталога, записать блок каталога.
    - - - Updated - - -
    потом просто перебирать их кнопкой, но, зараза, качается же плата в слоте.. корпрус надо делать, а он получится не простой.
    Поставить сенсорные кнопки?
  5. #175
    104
    65 сообщений
    ла3 + конденсатор на 200 пик - это формирователь "иглы" на основе SYNC для OE 27С512
    Без буферов можно, но это не только буфер но и инвертор.. 1 ассемблеровскую команду заменяет но в очень проблемном месте. Но повторюсь, можно и без них.
    27С512
    дешифратор для 177130(2)
    Да, сижу разбираюсь.. но вот это сразу поставило в тупик: nFirstCatalogBlock = pHomeSector[0724]; // Это должен быть блок номер 6
    Почему 724? если должен быть 978, ну или 978-512
    Можно поставить развернутые на 90 градусов относительно платы, тогда усилия от нажатия будут направлены вниз.
  6. #176
    2,219
    873 сообщений
    Дешифратор чего?
    Где-то один маленький перфекционист горько заплакал)
    Не легче ли взять STM'ку помощнее, например, с двумя ядрами, и избавиться вообще от всего лишнего, а так же от недостатков быстродействия.
    hobot(18.07.2020)
  7. #177
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp...nual_Aug91.pdf
    страница 1-3
    g 724–7258 Block number of first directory segment 000006
  8. #178
    104
    65 сообщений
    Дешифратор чего?
    О Боже, я тут самоучка.. 27с512 при получении на ШДА адресов 177130(2) выставляет 1 на D3(4).
    С буфером оно все лучше, СТМка могла и не продавить шину УКНЦ.
    Не легче ли взять STM'ку помощнее.. и избавиться вообще от всего лишнего,
    Да, а за одно и от УКНЦ, потому как я могу эмулировать саму УКНЦ даже на этой 32Ф411. Спектрум эмулировал.
    А вообще, все упирается в цену. Хочу супер дешевый контроллер.
    Хотя нет, не могу, памяти немного не хватит. Но быстродействия за глаза!
    дошло.. спасибо! В моем описании: Назначение неизвестно, равны: 1, 0, 6, 0, 83, 142.
  9. #179
    2,219
    873 сообщений
    Эмуляция абы-как никому не нужна. А для точной эмуляции STM32 не хватит.
    Важна не дешевизна, а работоспособность и удобство повторения.
    Легче распаять плату с одним чипом, чем с несколькими. Ради этого я бы и лишние деньги заплатил, чем городить огород из дискретной логики.
  10. #180
    104
    65 сообщений
    Дешифратор чего?
    ла3 включает выход 27с512 на очень короткое время при приходе SYNCи нужных адресов, только для того, чтоб на СТМке сработало прерывание EXTI.
    Вы да, а другие? У меня используется готовая платка блекпил, стоимостью в 300 руб, плюс доступная элементная база. А первая мая плата сделана самостоятельно, на коленке.
    Вот смотрите - это очень легко повторить:
    Что вы называете точной? Тайминги? или то, что программы запускаться не будут? Будут и быстродействия хватит. Да, таминги не соблюсти, это все-таки микроконтроллер, а не ПЛМ.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 19.07.2020 в 00:05.
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
