Страница 21 из 40 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #201
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Да, мне кажется я все-таки не вовремя выставляю нужные флаги.
    Ну, я бы просто полез в листинг, даже не в документацию, но это я - систему команд PDP-11 впитал с первой любовью к компам А учитывая опыт восстановления текстов ПЗУ - ещё бы и перепахал свои старые попытки Документация документацией, а написанный код не обманешь
  2. #202
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Эх.. для меня это всегда тяжелый труд, всегда восхищался как люди легко переваривают кучи мегабайт данных.
  3. #203
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, ну про мегабайты - это, конечно, не про меня Если же посмотреть на мой способ восстановления текстов, то в нём 3 этапа:
    - Получения исходника, который после компиляции и линковки на выходе даёт идентичный двоичный файл. Благодаря формату файлов .SAV и парочке хаков - я этот этап делаю с использованием RT Поскольку у меня сейчас нет (или пока не нашёл) программы, которая даёт на выходе сразу что то компиляторно-пригодное и пригодное для последующего решения вопроса - код или данные, приходится использовать пару дизассемблеров и ручное редактирование. Ещё одна проблема здесь - число в очередной команде - это данные или адрес (или смещение) Вопрос часто сложно решить даже на более поздних этапах дизасма
    - После того, как первый этап пройден, начинается анализ меток, что бы понять их характеристики - эта метка для данных или кода? - это метка процедуры? - это метка, на которую есть ссылка из нескольких или только одного места? - ну может ещё какие характеристики забыл. Если это метка из оператора условного перехода и на неё идёт ссылка только из одного места - идёт попытка замены кодового блока с её участием на структурные операторы типа IF WHILE REPEAT LOOP (спасибо пакету макросов структурного программирования ) Если это метка процедуры - идёт попытка определения её границ и оформления как процедуры (пакет структурного программирования!). Как показывает практика - в программе бывает много однократных меток, которые таким образом удалить и так же бывают хорошо выделяемые процедуры. Но бывают и исключения - пример - 377 ПЗУ для ДВК
    - Когда начинается второй этап и достаточно много (или в нужных местах) кода таким образом обработано - уже можно начинать анализировать логику и писать комменты Но точного начала третьего этапа обычно нет - часто я и на втором этапе оставляю комменты. И вот тут благодаря структурным операторам очень хорошо начинает просматриваться логика Именно благодаря им текст 134-ого ПЗУ был довосстановлен недели за две (этой был первый опыт такого подхода), а ПЗУ для KDJ11-A (13 кб) дней за пять было восстановлено и модифицировано в части загрузчиков Правда, там по прежнему сидит одна ошибка и пока не разобрался со способом упаковки текстовых сообщений помощи, ну и второй этап не весь закончен Ну и прошерстил ПЗУ КЦГД, правда там ещё надо поработать - логика не вся описана
    А откомментированный ПЗУ ПП есть в инете - правда, адрес с ходу не скажу, потряси Alex_K, вроде он знает
  4. #204
    104
    65 сообщений
    Все-таки УКНЦ пишет в порт 177132 во время записи CRC байты 0х4Е4Е (47116), вот кусок кода:
    BIT #40000,@R4 ; Ожидаем начала записи CRC
    BEQ 2$ ; Еще не началась
    3$: MOV #47116,@R5 ; Передача слова в РДЗ и ожидание
    4$: TSTB @R4 ; готовности контроллера для уверенности
    BPL 4$ ; записи CRC на диск
    Да, я находил, по моему здесь на форуме или на фантоме.
    Таких, насколько я знаю, нет ни для чего, что связано с компиляцией в исполняемый код.
  5. #205
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тут надо читать описание логики работы с ВП1-128, там есть какие то нюансы - типа - как заставить записать синхробайт (или как он там называется). Может и 4E чего то значит. Давно я с этим возился
    Для PDP-11 были, надо только собраться и найти. Но. Оно всего лишь пройдёт компиляцию и даже есть шанс что на выходе даст идентичный результат. Но это будет далеко не пригодный для анализа логики текст. Просто мне сократит первый этап - сейчас он у меня много времени отнимает.
    Ну и жужжит в голове идея написать прогу на PC, который бы много чего могла сделать за меня, но.... время..
  6. #206
    104
    65 сообщений
    Для таких вещей хорошо бы обучить хороший шаблон (о Боже, его же все ИИ называют), по идее должен помочь.
  7. #207
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Предпочитаю понимать, как моя программа работает
  8. #208
    104
    65 сообщений
    Вот, немного подправил флаги:
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нуууу.... а почему 4E начинается не с 260?..
  10. #210
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    ZPilot, это от начала индекса? спрашиваю потому что GAP1 из байтов 4E тут длиной 36, у меня записано что должно быть 34: https://github.com/nzeemin/ukncbtl-doc/wiki/Floppy-ru
    И вот эти два байта 40 40 по адресу 260 действительно подозрительные - место контрольной суммы?
    - - - Updated - - -
    Ну всмысле находил, много раз уже давали ссылку - http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...%A6_ROM_disasm
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
