Страница 79 из 174 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #781
    2,224
    876 сообщений
    Это описано в ТО, я это знал. И практические тесты показали, что это так. И это реализовано в эмуляторе UKNCBTL. Единственно, что я не знал, так это что при байтовой записи в РД 0177014, в самом РД меняется только нужный байт, а так видеоконтроллеру передаётся полное слово. Ну в принципе при обмене с видеоконтроллером нет сигнала WTBT.
    В EmuStudio реализовано иначе, чем в реальности.
    1. При записи в регистр адресов планов, чтение планов в регистры PLANE0_DATA и PLANE12_DATA не производится.
    2. При записи в регистры планов, запись в память идет, но данные не сохраняются в регистрах PLANE0_DATA и PLANE12_DATA.
    3. Ну и при байтовой записи в регистры планов 1 и 2 записывается только один байт, а второй не трогается.
    И при этом ни в какой программе на УКНЦ я графических глюков не заметил)
    Для меня было сюрпризом, что при записи в раритетные регистры, контроллер ПП делает запрос для записи в видеоадаптер. До этого я считал, что эти регистры внешние, на рассыпухе, а контроллер ПП только формирует сигнал RPLY. Я даже задумывался как на рассыпухе в прототипе организован курсор. Т.к. регистр позиции курсора в раритетных регистрах, то получалось, что есть регистр позиции, счетчик позиции. По сигналам с видеоконтроллера счетчик сбрасывается и инкрементируется, а при равенстве значений и сигнала разрешения курсора вместо изображения выводится цвет курсора.
    Для меня было очевидно, что раритетные регистры внутри 033 контроллера. Оно и логично.
  2. #781
  3. #782
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для меня сначала было неочевидно. Ведь видеоконтроллер на шину МПИ не выходит.
  4. #783
    2,224
    876 сообщений
    Гораздо интереснее, если один из владельцев 033 чипа пришлет его на вскрытие (это очередной намек владельцам).
  5. #784
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вряд ли. Такую раритетную ЭВМ лучше запустить. Да и владельцы не спешат выкладывать содержимое ПЗУ, что уж тут говорить о вскрытии -033.
  6. #785
    2,224
    876 сообщений
    По-моему она была подубитая. Да и ПЗУ делятся, только надо в личку попросить.
    Думаю, что надо дружно всем уговорить отдать 033, иначе загадка раритетной УКНЦ не будет раскрыта никогда. Документация скудная. Даже эмуляция по ней работает не целиком правильно, т.к. некоторые вещи не описаны.
  7. #786
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    To Titus.
    Еще по 120й.
    Нет источников к сигналам INTP и INTC.
    Может это INITP и INITC?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    nzeemin(26.07.2020), Titus(26.07.2020)
  8. #787
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В личку я не просил, дал запрос в самой теме про эту УКНЦ. Но мой запрос игнорировали. Titus, а вам дали с условием не выкладывать в общий доступ?
  9. #788
    2,224
    876 сообщений
    Да, иначе бы выложил.
    Еще по 120й.
    Хорошо, когда кто-то начинает интересоваться темой, сразу ошибки вылезают.
    120-я была несколько проходным проектом, т.к. это оптимизация реверса по чужому реверсу. Видимо, побыстренькому делал, вот и позабывал что-то.
  10. #789
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не очень хорошо поступают, с моей точки зрения. dk_spb выкладывал 135 и 137-ю версии ПЗУ. Я их дизассемблировал, проверил, написал комментарии, конечно не везде. Для полноты картины не хватает 136. Там находятся рисунки символов, описание раскладки клавиатуры, некоторые подпрограммы. Сразу скажу, что эта прошивка кассету ПЗУ и дисковод не использует, скорее всего она какая-то тестовая, ну или действительно для МС-0512.
  11. #790
    2,224
    876 сообщений
    Еще по 120й.
    Исправленная версия: 1801ВП1-120-Optimized - rev 16.SCH
    Из-за того, что внутри ВП1 со многими сигналами работает в инверсном виде (видимо, специфика н-МОП), то их в большом количестве мне приходилось инвертировать приводя в более понятный человеку вид. Разумеется, это большое поля для косяков.
    С моей точки зрения тоже стоит поделится. Но коллекционеры они такие коллекционеры, видимо любят иметь эксклюзив)
    Т.е. 136 прошивка это не совсем от раритетной УКНЦ? А почему она тогда заработала в моем эмуляторе, когда я добавил эмуляцию 033?
    Напомните, чем 0512 отличалась от 0511 и от раритетной УКНЦ.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
