Страница 27 из 40 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #261
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    А разве драйвер
    прервите стартовый файл и сразу принудительно давайте посмотрим, что выдаёт SH?
    и что там в стартовом файле TY STARTS.COM ?
    Какие образы? Если скинете ссылку на них, я проверю.
    игрушка1 и игрушка2 + отдельный вариант Knight - работают?
    Без эртешки есть ещё вариант forht'а
    По какой-то причине зависает при старте PAF-commander,
    да! в ранних версиях UKNCBTL PAFCOM - работал только когда во всех кормашках были образы, @Alex_K - описал это, как небольшая ошибка в эмуляции флопа - кажется что-то связанное с отв. на дискет
  2. #262
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    "Ссылку, сестра, ссылку! Ибо на острове - бардак!"
  3. #263
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так все ссылки есть, сэр, давным давно, в шапке темы про игрушки.
    + forth какой то из этих http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/Forth/
  4. #264
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У тебя прямым текстом спросили ссылки.
    Можно сказать, трижды уже.
    Но хобот, как обычно, в стиле хобота.
    "Гнилая отмазка тянет на продолжение базара"
  5. #265
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Да Паф не грузится даже если я его из-под другой дискеты запускаю.
    Где их взять? По вашей ссылке я их не нашел.
    Нортон загзился, Паф нет, даже с того диска где: Disk_13.dsk = УК-НЦ> PAF Commander \ рабочий.
    Диски с Фортом у меня грузится не будут, тк они 840 кБ.
  6. #266
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Для запуска PAF Com. "дискеты" должны быть хотя бы в двух "дисководах". Может, проблема с опросом готовности? Сейчас проверил запуск с вот этого диска: HOV-001.RAR в эмуляторе - запускается. Попробуй.
  7. #267
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У Хобота, конечно, свалка еще та, тем не менее, в первой мессаге про игрушки, в самом ее низу, есть две ссылки именно на это. Игрушка-1 и Игрушка-2
  8. #268
    104
    65 сообщений
    В общем, попробовал я игрушки и Форт, игрушка-1 грузится меню выбора игры, Конан и Лоуд Раннер виснут сразу при загрузке, Самми и Рыцарь, грузятся до заставки, но что не нажимай на заставке и остаются. Игрушка-2, загружается меню, Пакмен не работает, Арканоид и Роад Файтер - работают. Форт вылетает с ошибкой в меню загрузки/отладки.
    Короче, куда копать - не знаю.
  9. #269
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Могу дать отладочную версию UKNCBTL с функцией трассировки флоппа - возможно, это поможет вам сравнить чтение диска в эмуляторе с чтением с вашего девайса.
    Собственно, такую версию можно полуичить, просто скомпилив эмулятор в режиме Release (для обычных релизов я компилю в режиме Product).
    Как пользоваться трассировкой:
    1. Запускаем эмулятор, открываем отладочный режим Debug > Debug Views.
    2. Доходим до интересующего вас места, останавливаем эмуляцию.
    3. Включаем трассировку: команда "t" в отладочной консоли - должна дать ответ "Trace ON, trace flags 177777"
    4. Запускаем эмуляцию, делаем что-то с диском.
    5. Останавливаем эмуляцию, смотрим содержимое файла trace.log в папке где лежит .exe эмулятора.
    6. Чтобы остановить трассировку, снова даём команду "t".
    При запуске UKNCBTL файл trace.log очищается - осторожнее с этим, не потеряйте логи.
    Полный набор команд трассировки:
      t          Tracing on/off to trace.log file
      tXXXXXX    Set tracing flags
      tc         Clear trace.log file
    (В аттаче прикрепил версию эмулятора с трассировкой - просто то что сейчас было в папке эмулятора, включая недоделанные вещи.)
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.07.2020 в 03:12.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(29.07.2020), ZPilot(29.07.2020)
  10. #270
    104
    65 сообщений
    Спасибо!! Но у меня нет Виндовс, я собирал QtUkncBtl под линукс, там, я так понимаю, есть все функции отладки?
    но на команду t выдал такой ответ:
    PPU:174172> t
    Unknown command.
    Как в QT версии выставить режим Release?
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
