Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #261
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    KTSerg, вот в этом варианте как раз я вычисляю адреса 3х плоскостей и перехожу по ним быстро
    сам спрайт раскатан, потому как регистров под счетчик нет.
    Вот не знаю чем заменить "dup 12" и "edup"
  2. #262
    Samara
    321
    245 сообщений
    повторить 12 раз кусок от dup до edup
    и там последний pop bc убирается конструкцией org $-1
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #263
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Перед edup , случайно не пропущено inr l ?
    в цикле, почему-то медленнее получилось чем предыдущая версия.
    Результат 12D0h.
    Цикл буду завтра, т.е. уже сегодня вечером разворачивать, глаза уже не видят ни чего...
  4. #264
    Samara
    321
    245 сообщений
    Результат 12D0h.
    ;вывод спрайта в системе битпланов Вектор 06
    ;ширина спрайта -24
    ;на входе
    ;bc адрес спрайта
    ;de aдрес на экране
    ;E-Y D-X
    drop24
    	ld	hl,0
    	add	hl,sp
    	ld	(sprite_sp0),hl
    	ld	h,b
    	ld	l,c
    	ld	c,(hl)
    	inc	hl
    	ld	b,(hl)
    	inc	hl
    	ld	sp,hl
    ;задаем Y в L
    	ld	l,e
    ;задаем X в A
    	ld	a,d	;битплан1
    	add	a,#20
    	ld	e,a	;битплан2
    	add	a,#20	;битплан3
    drop240
    	dup	12
    	ld	h,d
    ;рисуем на первом плане
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	inc	h
    	pop	bc
    	ld	(hl),c
    ;переход на второй битплан
    	ld	h,e
    ;рисуем на втором плане
    	ld	(hl),b
    	inc	h
    	pop	bc
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	pop	bc
    ;переход на третий битплан
    	ld	h,a
    ;рисуем на третьем плане
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	inc	h
    	pop	bc
    	ld	(hl),c
    ;переходим на следующую строку
    	inc	l
    ;возвращаемся на первый план
    	ld	h,d
    ;повторяем цикл рисования
    	ld	(hl),b
    	inc	h
    	pop	bc
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	pop	bc
    	ld	h,e
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	inc	h
    	pop	bc
    	ld	(hl),c
    	ld	h,a
    	ld	(hl),b
    	inc	h
    	pop	bc
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	inc	l
    ;выбираем следующую пару байтов для цикла рисования
    	pop	bc
    	edup
    	org	$-1
    sprite_sp
    	ld	sp,#3131
    sprite_sp0 equ	$-2
    	ret
    ага inr l пропущен
    С уважением,
  5. #265
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не выдержала душа поэта... с утреца всё перелопатил.
    Первоначальный вариант теста давал не совсем корректный результат, т.к. во время тестирования быстродействия алгоритма вывода было ещё много накладных вычислений перед выводом каждого спрайта. в основном это вычисление адреса спрайта, который нужно вывести на экран, т.к. фактически сразу выводились показания счётчика.
    Переписал само тестирование. Сейчас кроме вывода спрайта в цикле минимум, вот пример:
    Jerri_c:
    	lxi	d,a_test_spr	; адрес спрайта на экране
    	lxi	b,tab_spr0	; адрес спрайта
    	push	h		 ; сохранить счетчик
    	call	drop24		; вывод спрайта
    	pop	h	 восстановить счетчик
    	inx	h	; увеличение счетчика выводов спрайта на экран
    	lda	StopFlag	 ; читаем флаг остановки
    	ora	a	; проверка флага
    	jnz	Jerri_c
    И результат немного поменялся:
    Оригинальный вариант алгоритма Jerri - 1380h
    Вариант Jerri, с заранее вычисленными адресами битпланов, и полностью развёрнутый (без циклов) - 1603h
    Мой оригинальный алгоритм - 151Eh
    Мой с заранее вычисленными адресами битпланов - 15B2h
    Алгоритм metamorpho, совсем не использующий стек - 0С0Сh
    Алгоритм metamorpho, совсем не использующий стек и с обычным прерыванием в которои нет защиты стека - 0С0Eh
    Во вложении сам тест и его исходник.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 04.08.2020 в 05:05.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    parallelno(01.07.2022)
  6. #266
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если здесь добавить змейку по плоскостям, то еще -16 тактов на каждый edup. Варианты с циклами тоже можно ускорить и даже если без плоскостной змейки, но с ней выигрыш будет заметнее.
  7. #267
    Samara
    321
    245 сообщений
    За счёт чего 16 тактов?
    Переход между любыми адресами 1 команда.
    С уважением,
  8. #268
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    -2 команды, каждая по 8 тактов, итого 16 тактов.
  9. #269
    Samara
    321
    245 сообщений
    Какие именно?
    С уважением,
  10. #270
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас 3 перехода между плоскостями на каждую строку, условно можно их назвать в 1, 2 и 3 плоскость. При змейке по плоскостям достаточно в 1й строке двух переходов: во 2 и 3 плоскость и во второй строке два перехода: во 2 и 1 плоскость.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
