Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #291
    Samara
    322
    246 сообщений
    Да, но первоначально нужно иметь представление, сколько прерываний происходит за время обновления полного экрана с максимальной загрузкой подвижными объектами. Что-бы не поставить счетчик слишком маленький, или слишком большим.
    Хотя дело вкуса, можно и наугад значение счетчика начать контролировать, а потом методом "научного тыка" подгонять, искать нужное значение.
    Это не вопрос вкуса, это вопрос дизайна
    Идеальное движение на 1 точку за фрейм
    Медленнее медленно,
    Быстрее быстро.
    Если героя смещать на 2 точки то идеально будет выглядеть смещение раз в 2 фрейма.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    metamorpho(06.08.2020)
  2. #292
    254
    222 сообщений
    Думацо, так всегда и делали. Количество врагов и NPC проще методом научного тыка подобрать. Отсюда, видимо, иногда и случаются накладки с динамикой, когда на 5 уровнях подобрали, но не всё учли и где-то дальше это вылазит боком.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
  3. #293
    Samara
    322
    246 сообщений
    Именно, при этом обычно на синхронизацию со временем тоже клали болт, и в результате включение турбо режима превращает многие игры в неиграбельное торопилово.
    С уважением,
  4. #294
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Нужно сразу определиться с максимальным количеством врагов на экране и сколько ты реально можешь вывести за фрэйм. Далее как я писал выше можешь чередовать их вывод чет-нечет чтобы удвоить кол-во выводимых объектов. В самом прерывании инкриментируй счетчик который проверяешь перед апдейтом. (если объектов мало - ждешь среднего значения которое вычислил экспериментально.. тогда никакое турбо не ускорит).
    Счетчик покажет тебе сколько прерываний занимает игровой цикл... если меньше -ждешь.
    Да и естественно выводим (в прерывании) только объекты которые сдвинулись. Тогда все будет ОК.
    На экран выводи хотя бы счетчик игрового цикла .. тогда будет понятна динамика между экранами (примерно).
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
  5. #295
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Я не шарю, но что если для "недостающих" врагов выводить "пустой" спрайт?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Зачем??? Ты же разделил основной цикл игры и прерывание - в основном цикле мнеяешь в списке состояние, а в обработчике прерывания ..выводишь.
    Зачем тратить лишнее время... как в глупых книжках (обязательно нужно перерисовать все... будет лагать.. Мы же пишем ШЕДЕВР )
  7. #297
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Действительно, зачем тратить процессорное время на перерисовку пустых спрайтов (отсутствующих врагов), когда можно значительно эффективнее потратить его (лишнее время) на ожидание флага синхронизации времени/скорости...
    Или это был сарказм, про тратить лишнее время?
    Тогда пардон, я его не понял...
  8. #298
    Samara
    322
    246 сообщений
    Black Cat / Era CG, S_V_B, KTSerg, metamorpho,
    стоп стоп стоп, итак как вариант. каждый фрейм рисуем ГГ + часть врагов - чтобы хватило на фрейм
    допустим максимальное количество врагов получается x/y=3 фрейма.
    значит движем героя со скоростью 1 точка во фрейм(но выводим с точностью до 2х точек). а все враги движутся в 1.5-3 раза медленнее чем ГГ.
    Хотя конечно я бы предпочел асинхронный вывод и обработку врагов на прерывании.
    С уважением,
  9. #299
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Сделал новый объект - птичку, вставил графику + добавил ещё немного другой графики и памяти уже нету.
    rom получился больше 32 Кб и при запуске завис. Как-то я нерасчитал
    Придётся либо птичку убрать либо что-то другое что хотел внедрить в игру.
    См. (rom) с птичкой для истории (похоже птичку уберу - слишком много весит).
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Не отчаивайтесь так, "птичку жалко" (с) - у Вектора есть ещё похер в похеровницах, рекомендую присмотреться к квазидиску в смысле всю графику туда. Удачи!
    Этот пользователь поблагодарил PPC за это полезное сообщение:
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
