Страница 31 из 40 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #301
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    А Win32-версия через WINE идёт?
    Идёт, @randomizer её так использовал. Но там в отладчике кривые тулбары.
  2. #301
  3. #302
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    В этом посте описывал как по вайном работает эмулятор.
    Из неудобств ещё то, что wine долго стартует, в случае если wineserver не висит в памяти.
    Последний раз редактировалось randomizer; 05.08.2020 в 23:09.
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin(05.08.2020)
  4. #303
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Просьба! Проверьте у себя наличие глюка:
    1. в эмуляторе вставьте - https://pdp-11.ru/mybk/pdp11/uknc/HOV-001.DSK в MZ0, http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...rey_05_fix.dsk - в MZ1, ИТО 90 в MZ2
    2. Загрузитесь с MZ1
    3. Выведите на экран текстовый файл командой TY MULTIC.DOC
    Будет ли глюк на первых 3-4 страницах?
  5. #304
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Присоединяюсь к просьбе, у меня такой же глюк на QT версии.
    Если диск Andrey_05_fix.dsk будет только 1, глюка не будет.
    По стечению обстоятельств на КВЭ было именно такое сочетание дисков.
  6. #305
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1. в эмуляторе вставьте - https://pdp-11.ru/mybk/pdp11/uknc/HOV-001.DSK в MZ0, http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...rey_05_fix.dsk - в MZ1, ИТО 90 в MZ2, любой диск в MZ3
    Никакого глюка нет. Выводил как с плавным, так и с дискретным рулоном.
    Последний раз редактировалось Arseny; 05.08.2020 в 23:59.
  7. #306
    104
    65 сообщений
    а ITO90.dsk стоял в MZ2?
  8. #307
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно, как и просили.
  9. #308
    Bryansk
    140
    107 сообщений
  10. #309
    104
    65 сообщений
    Да, Арсений не дописал, в mz3 должен стоять RT11QQfix.dsk или любой другой диск, но не пустой..
    В общем, в эмуляторе должно быть в mz1: Andrey_05_fix.dsk, а в mz3: RT11QQfix.dsk и вот он глюк
    Вот мой скриншот:
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, забавно. Глюк есть. Такой глюк почему-то возникает, если идёт чтение по одному сектору. Команда TYPE читает один сектор и сразу же выводит на экран. По команде COPY MULTIC.DOC TT: проблем нет. А вот если снова сделать по одному сектору командой COPY/SLOW MULTIC.DOC TT:, то проблема снова появляется.
    Вставил другой диск в MZ3:, и при выводе файла MULTIC.DOC иногда стал появляться другой текст. Естественно этот текст был на диске MZ3:. Видно где-то глюк в эмуляторе.
    Оставил только диски MZ1 и MZ3, глюк есть. Вместо MZ1, иногда чтение идет с MZ3.
    И связано это с остановкой мотора. В первом блоке текста много пустых строк, выводится всё медленно, соответственно мотор успевает остановится. При остановке мотора в 0-й и 1-й биты регистра 0177130 пишутся нули, что при установленном 10-м бите соответствует выбору третьего привода. Ну а потом, когда мотор запускается, соответственно читает не с MZ1, а с MZ3.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    Arseny(06.08.2020), nzeemin(06.08.2020)
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
