Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #301
    Samara
    317
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Сделал новый объект - птичку, вставил графику + добавил ещё немного другой графики и памяти уже нету.
    rom получился больше 32 Кб и при запуске завис. Как-то я нерасчитал
    Придётся либо птичку убрать либо что-то другое что хотел внедрить в игру.
    См. (rom) с птичкой для истории (похоже птичку уберу - слишком много весит).
    а что на размер ROM есть ограничения?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #301
  3. #302
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Ограничения нет, но с адреса 0x8000 видeопамять, плоскости. Автор хочет все 16 цветов, он сам писал об этом, все 4 видеоплоскости.
    Решение: графику в квазидиск (всю). Там есть разные варианты доступа, рекомендую в области со стековым доступом. Тут помогут...
    PS. Только придётся сопрягаться с CP/M, графику закачивать, но это - technicality. Хотя, можно и с мафона, можно даже сделать с мафона custom ROM loader. Но c CP/M проще.
    PPS. Есть ещё вариант: во время загрузки основного кода custom лодером настроить квазидиск так, чтобы открылся доступ "как память". Если совместимость со старыми квазидисками не важна, и рассчитывать на доработку Баркаря, квазидиск можно размапить на доступ "как память" прямо c адреса 0x8000, и гнать с мафона навалом...
    Тогда CP/M не нужна. Правда, в реале не у всех может быть Баркарь... это проверяется. А можно для совместимости гнать лодером в стандартное окно 0xA000-0xDFFF, и потом мувнуть хоть в адрес 0 банка квазидиска...всё равно на экран стеком выводить. А области "как память" оставить для драйверов/подгружаемых оверлеев с кодом.
    Последний раз редактировалось PPC; 06.08.2020 в 21:19.
    Этот пользователь поблагодарил PPC за это полезное сообщение:
    metamorpho(06.08.2020)
  4. #303
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    ....рекомендую присмотреться к квазидиску в смысле всю графику туда. Удачи!
    PPC, спасибо за информацию, буду знать!!
    Эта игра точно без квазидиска будет - чтобы была чисто классика Вектор-06Ц без всяких добавок.
    Ну а потом (если ещё вдохновение найдёт) посмотрим.
  5. #304
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Значит нужно внимательнее на спрайты посмотреть. Либо компактнее их расположить в памяти, либо глянуть на возможность совмещения, хотя это будет зависеть от порядка следования байтов в спрайтах.
    Ещё, я уже спрашивал, но не запомнил, получил ли ответ.
    Сколько цветов используется в каждом из спрайтов?
    Я не о количестве возможных, понятно, что их 8, а о реально используемых цветах в картинках?
    Если в каких-то спрайтах их не больше 4-ёх, может сократить для этих спрайтов сипользование до 2-ух плоскостей?
    Это конечно не для всех объектов подойдёт... но места занимать будут меньше, скорость вывода на экран - выше...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 07.08.2020 в 05:30.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    metamorpho(11.08.2020)
  6. #305
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    "компактнее их расположить в памяти" - это как например ?
    "возможность совмещения" - а это что такое ?
    Вот эта идея понятна, но практически все спрайты задействуют все три плоскости.
  7. #306
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Т.к. для каждого объекта есть несколько спрайтов, с разными фазами перемещения, то есть вероятность, что конец у одного из спрайтов может совпадать с началом другого спрайта. Соответственно, их можно совместить, просто начало одного из спрайтов формально находится на информации принадлежащей другому спрайту. Это маловероятно, но возможно.
    Спрайт может использовать все четыре плоскости, но при этом содержать только один цвет, например зелёный (и цвет фона - прозрачность). Количество используемых плоскостей не показатель. Показатель - количество использованных цветов.
  8. #307
    Samara
    317
    241 сообщений
    у тебя есть на 3х плоскостях по 2 полоски справа и слева.
    или можешь направо сдвинуть.
    это еще 1.5 кб
    С уважением,
  9. #308
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Вы не думали... считаь спрайты не в плоскостях а просто в XY... че тупите-то (или у 8 ми битных все плохо)
  10. #309
    Samara
    317
    241 сообщений
    Ты чего сказать то хотел?
    С уважением,
  11. #310
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    У вас 8ми биток свои плоскости ... не бейти меня ногами.. зкран вериткально порезан................ беда, но это тоже решабельно.. (я приобрел ATARI 65XE)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
