Страница 4 из 51 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #31
    1,477
    963 сообщений
    обосрался - обтекай, не умеешь - впитывай
  2. #31
  3. #32
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    итог холивара, даже если код переключает страницы, но сохранён в сна 48, забудь о страницах, обращайся напрямик к разрабам, тут тебя обосрут, а они возможно и нет
    В режиме 48к
    Давай проще
    Мне компиль выдал sna48
    я его запускаю, он запускакется, но
    в коде этого сна есть переключение страниц, которые эмуль уже не делает, ну 48 же было
    уже заглушка
  4. #33
    1,477
    963 сообщений
    посмотри на свою проблему с логики автора эмуля.
    зачем ему сохранять sna48 если комп находится в 128ом режиме ?
    более того некоторые эмули ещё и сохраняют тип 128ой машины (фирма/пентагон)
  5. #34
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Ну я понял. проще писать костыль
    чтоб всегда было 128, я думал проблема решаема и я где-то накосячил, но в итоге гудбой не сцыунул и повёл себя как мужик)
  6. #35
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    а ко мне приехала пачка злосных спектрумистов и сказали мне как кодить)))
    Не делает, потому что переключился на 48к
    Дак да нафига
    Xpeccy или ZXMAK2.
    не даютхотя насчёт второго не уверен
    Просто пусть при загрузку снапшотов 48, не включаетчся бит загнлушки
  7. #36
    629
    338 сообщений
    Цитата Сообщение от Dwa83 Посмотреть сообщение
    Дак да нафига
    Странный вопрос. Ты когда в меню 128 спектрума выбираешь BASIC48 у тебя же физически комп не превращается в спектрум 48к? Эмулятор эмулит конкретную модель машины. Тебе же выше минимум два раза объясняли, что когда эмулятор видит на входе sna, снятый с машины 48к, он не порт конфигурации блочит и не байты в системные переменные выставляет. Он просто считает, что для работы поднимаем эмуляцию машины 48к, где памяти выше 48к и порта конфигурации просто нет!
  8. #37
    приветствую,
    какая сейчас примерно технология работы с современными Z80 ассмеблерами и запуском бинарника на эмуляторе?
    т.е например sjasmplus собирает мою helloworld программу но никакого бинарного файла не создает.
    В примерах sjasmplus в файле frost10.z80 стоит макрокоманда
    SAVESNA "frost10.sna",STARTF
    я так понимаю что это команда для формирования полного образа памяти snapshot.
    С загрузчиком? Помнится на BASIC загручик еще нужен был .
    Вообщем я совершенно запутался тут , в элементарнейшем вопросе как раз для этой темы.
    Я нашел несколько гайдов по настройке окружения в современных условиях, но там как то этот не расммотрен.
    Буду благодарен за подсказку!
    Эмуляторы вроде советуют для разработки CSpect и ZEsarUX
    Я пишу на С++ и на asm писал бывало для x86 , но спектрум последний раз запускал 25 лет назад и никогда на асме не писал под него.
  9. #38
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    эмуляторы
    unreal
    xpeccy (иногда нужен там где не удобно отлаживать в unreal)
    за CSpect не знаю
    ZEsarUX - редкостное гафно
    самый последний и навороченный sjasm брать тут
    https://github.com/z00m128/sjasmplus/releases/
    не забывать RTFM
    http://z00m128.github.io/sjasmplus/documentation.html
    оно формирует снапшот для эмулятора
    такой вариант подходит для отладки и тестирования
    загружать sna на реале не всегда возможно...
    да и не принято в таком формате что то выпускать
    вот те например сохранялка в tap образа ленты
    с загрузчиком лежащим в rem
    и который грузит кодовый блок без заголовка и запускает
    может с ходу не работать
    тк у меня более сложная обвязка на lua вокруг
    которая будет не читаема для новичков
    и пришлось много чего выкинуть
    	emptytap "test.tap"
    	org $0
    basic_start
    	defb $00,00		;
    	defw end_basic_line_0 - basic_line_0
    basic_line_0
    	defb $EA		;REM
    ;загрузчик в REM
    	di
    	ld ix,$C000	;грузим по адресу $C000
    	ld de,$2000	;$2000 байт
    	ld a,$FF
    	scf
    	call 1366	;процедура загрузки в ПЗУ
    	di
    	jp start	;и запускаем
    	defb $0D
    end_basic_line_0
    	defb $00,10
    	defw end_basic_line_10 - basic_line_10
    basic_line_10
    	defb $FD,$B0				;CLEAR VAL
    	defb $22,"24575",$22
    	defb $3A					; :
    	defb $F9,$C0				;RANDOMIZE USR
    	defb $28				;(
    	defb "5"				;5
    	defb $0E,$00,$00,$05,$00,$00
    	defb $2B				;+
    	defb "256"				;256
    	defb $0E,$00,$00,$00,$01,$00
    	defb $2A				;*
    	defb $BE,$B0				;PEEK VAL
    	defb $22,"23636",$22			;"23636"
    	defb $2B				;+
    	defb $22,"23635",$22			;"23635"
    	defb $29				;)
    	defb $0D
    end_basic_line_10
    	defb $80		;autorun
    	defb $AA,10,0				;не уверен нужны ли эти строки
    basic_end
    	;сохраняем бейсик
    	savetap "test.tap",BASIC,"prog_name",$0,basic_end-basic_start,0		;0 autorun line
    	;сохраняем кодовый блок без заголовка
    	savetap "test.tap",HEADLESS,$C000,$2000
    тоже самое для создания образа диска trd
    тоже может с ходу не работать
    tr_dos_var_current_track_sector = $5CF4
    	emptytrd "test,trd"
    				org $0
    basic_start
    	defb $00,00		;
    basic_line_0
    	defb $EA		;REM
    ;загрузчик в REM
    		di
    		ld bc,$2005				;грузим $20 секторов = $2000 байт
    							;05 режим загрузки
    		ld de,(tr_dos_var_current_track_sector)	;d номер трека e номер сектора
    							;в данном случае берем последнее положение
    		ld hl,$C000				;куда грузим
    		im 1
    		call $3D13				;стандартная точка входа в ПЗУ tr-dos
    		di
    		jp start				;запускаем то что загрузили
    	defb $0D
    end_basic_line_0
    	defb $00,10
    basic_line_10
    	defb $3A					; :
    	defb $28				;(
    	defb "5"				;5
    	defb $2B				;+
    	defb "256"				;256
    	defb $2A				;*
    	defb $2B				;+
    	defb $29				;)
    	defb $0D
    end_basic_line_10
    	defb $80		;autorun
    	defb $AA,10,0
    basic_end
    ;сохраняем бейсик загрузчик
    	savetrd "test","boot.B",$0,basic_end-basic_start	;если хотим автозапуск по run
    	;savetrd "test","prog.B",$0,basic_end-basic_start	;если не хотим автозапуск
    								;и лучше писать мелкими буквами
    								;тк некоторым придется вводить run "prog" ручками
    	savetrd "test.trd","data.C",$C000,$2000		;сохраняем $2000 байт начиная с адреса $C000
    в принципе для начала можно сохранять и в sna
    это проще всего
    в начале сорца нужно указать тип машины
    (да и в общем его нужно указывать для доступа ко многим полезным функциям)
        DEVICE ZXSPECTRUM128
    в конце
        SAVESNA "test.sna",start
    где start собственно стартовый адрес программы...
    ну и в sna по идеи можно сохранить только
    ZXSPECTRUM48
    ZXSPECTRUM128
    если нужно больше
    нужно уже извращаться
    снапшотов для больше 128К так и не изобрели до сих пор...
    Я пишу на С++
    ну писать на C для спектрума не лучшее решение
    есть у нас тут конечно писатели
    но результат в конечно итоге всегда посредственный...
    так что
    только асм только хардкор
    вот хорошая таблица по z80 асму
    http://www.z80.info/zip/z80-documented.pdf
    начиная с 26 страницы
    все лаконично и понятно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.08.2020 в 03:29.
    Vladius(27.08.2020)
  10. #39
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Это конечно понятно, но если уже есть поддержка 128(и более), зачем при загрузке 48 снимка памяти и систему сразу делать 48ой? Ведь я, например имея 128к, выгружу часть памяти, соответствующую 48, в которой имеется код работы со страницами, загружу в другой 128, всё ведь нормально будет работать. Просто мне кажется, что рассматривать 48sna лучше было бы как минимальную часть памяти(поддерживаемую и теми и другими моделями), а не признак конкретно модели. Ну это такое, у разрабов эмулей своё видение, и менять никто ничего всё равно не будет.
    Но там я выбираю сам, а тут мне выбора не дают.
    Причём только что ещё раз посмотрел, и в эмузвине есть настройка
    Ignore soft lock 48k by setting bit 5 in port 7FFD (always 128k in 128k mode),
    но в данном случае она не помогает, так как эмулятор, видя 48к памяти в снапшоте, и машину делает 48. Но таки при загрузке 128 в режиме 48, он сначала спрашивает, переключить ли модель?
    Последний раз редактировалось Dwa83; 26.08.2020 в 10:03.
  11. #40
    110
    66 сообщений
    т
    Эмулятор EmuZWin v.2.7, со встроенным ассемблером и отладчиком. Я им пользуюсь.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
