Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #221
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Dwa83 Посмотреть сообщение
    Andrew771, Попытался переписать на асм put_object
    Чёт похоже не осилю, тут дофига чего не понятного
    забей, в общем.)) Я буду сам ковырять дальше. Извини, что отвлёк.
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    А вот на счëт стека, надо у эндрю узнать, как там его паскаль юзает
    стек для вывода спрайтов не используется. Да и вообще, нигде он не используется для вывода на экран.
  2. #222
    Одесса
    187
    90 сообщений
    и 128 строк будет перекидыватсо уже за 71К такт
    80К вместе с атрибутами
    Местами поменял, но одна треть экрана у меня всё равно монолитная:
    ld hl,#4800+addr_virt_screen-#4000 ; вся вторая треть
    ld de,#4800
    ld bc,2048
    ldir
    конечно можно её поделить на 64 вызова LDI-процедурки. Но фпс от этого сильно не прибавится, лишь память зря загажу. Так как даже с использованием теневого экрана 128к хоть и удавалось сгладить рассинхрон хальтом, но сильно шустрее по сравнению с LDIRами оно не становилось. Наиболее затратен во всей этой лабуде именно расчёт каждого знакоместа отдельно взятого спрайта (на гифке зеркальные спрайты глючут, ибо таблица попала в область переключаемой банки).
  3. #223
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    еще как прибавится, особенно на тормозных фирменных
  4. #224
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну и написано оно на неизвестно чем
    и раз речь идет про выравнивание halt-ом
    вангую что на 14МГц турбе все будет носится как бешенное
    а буфер под оно полностью(каждый байт) перестраивается каждый кадр?
    ld de,#4800
    ld bc,2048
    ldir
    дешево и сердито сделать так
    у тебя уже есть процедура с 32 ldi
    сделай вместо ldir-а call на нее
    и небольшое условие
             ld hl,$0000
             ld de,$4800
             ld bc,$800+$4000
    loop
             ; ldir
             call ldi_32
             djnz loop
                               ;dec b
                               ;jp nz,loop
             jp $
    ldi_32
    	dup 32
    	ldi
    	edup
    	ret
    ldir-ом ~43008 такта
    этой парашей ~35422
    +$4000 к BC это для 64 циклов ($40)
    чтоб делать быструю проверку на no zero
    без пересылания в регистр A
    тк ldi не ставит нужных флагов
    подкоректируй длину bc +-32 если я на глаз не попал
    так же будет полезно еcли твой набор ldi будет выглядеть так
    ldi_20		ldi
    ldi_19		ldi
    ldi_18		ldi
    ldi_17		ldi
    ldi_16		ldi
    ldi_15		ldi
    ldi_14		ldi
    ldi_13		ldi
    ldi_12		ldi
    ldi_11		ldi
    ldi_10		ldi
    ldi_09		ldi
    ldi_08		ldi
    ldi_07		ldi
    ldi_06		ldi
    ldi_05		ldi
    ldi_04		ldi
    ldi_03		ldi
    ldi_02		ldi
    ldi_01		ldi
    		ret
    и можно будет его использовать вместо любого ldir с фиксированным числом перекидываемых данных
    ну или не с фиксированным
    тк один ldi 2 байта
    и если кидать много
    то можно и рассчитать положение куда jp-ать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.08.2020 в 01:58.
  5. #225
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    А зачем для каждого знакоместа полный расчёт делать?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  6. #226
    Одесса
    187
    90 сообщений
    на асме...
    Все вопросы к автору этой книги.
    #ЯЖНЕПРОГРАММИСТ
    https://zxpress.ru/book_articles.php?id=1028
    Последний раз редактировалось ALKO; 30.08.2020 в 01:40.
  7. #226
  8. #227
    663
    513 сообщений
    боже какая жесть
    а чего нельзя это все таблично?
    тем более все перемещение кратное 8 пикселям
    кстате Я щитаю что
    флеш водопад должен выглядеть не так
    а больше похоже на
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.08.2020 в 01:45.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    ALKO(30.08.2020), Oleg N. Cher(01.09.2020)
  9. #228
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    dec b
    jp nz,loop
    это же одна команда djnz
  10. #229
    Одесса
    187
    90 сообщений
    (см. хештег выше.)
    Конечно можно воспользоваться ситуацией, что часть спрайтов рендерится строго на одной трети. Но я нифига не шарю в таких делах.
  11. #230
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    и не надо call каждый раз, а сразу прописать там же цикл
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
