Страница 225 из 278 ПерваяПервая ... 221222223224225226227228229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2241
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    а почему тогда и в унриале и в xpeccy
    делитель 0 и делитель 1 разные вещи?
    Откуда ж я знаю. Реализация несовершенная видимо.
    https://zx-pk.ru/threads/32191-emulyatsiya-ay-ym.html
    Пересобрал кастомный Unreal, чтобы делители 0/1 были одинаковые...
    Последний раз редактировалось Dexus; 04.09.2020 в 00:29.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(04.09.2020)
  2. #2242
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    какие приятные глазу частоты дискретизации
    а так нужно было сразу проверить и тон и огибающую
    как дублируется у них
    жаль до провала на 100КГц не хватает частот...
    правда убедитсо на все 100%
    сможем только на каптуресах с частотой 384КГц
    когда будет отчетливо видно 2 одинаковых провала на 109КГц
    ну или при помощи любого самого убогого осциллографа
  3. #2243
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Сделай свою тестовую "музычку" в образе trd, загружу, скапчурю таким же образом. Желательно в каком-нибудь воспрозводимом и ay-emul/zxtune формате, ну и SNA для эмулей.
    Кстати я там немного прошелся шумодавом (наверное поэтому выше 65кгц в шумах такие дыры а после 80кгц вообще нет), потому что паразитические 50Гц трещали люто.
  4. #2244
    663
    513 сообщений
    остается вопрос ну нахрена
    чтоб ТРД это тогда немного потом на днях
    ну там есть
    только сильно тихо
    а может это ужо отражение
    80кгц вообще нет)
    можно глянуть по децибельной шкале
    тут охватываемый диапазон будет по больше
    точнее шкала децибельная всегда
    растягиваемый градиент тут растянут шагая по децибелам
    а не линейно
    а "с боку" так вообще видно все
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.09.2020 в 00:59.
  5. #2245
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    https://github.com/samstyle/Xpeccy/b...nd/ayym.c#L109
    Как-то так?
    ay->chanN.per = (tone + 1) << 6;
    ay->chanN.per = (tone>0?tone:1) << 5;
    Последний раз редактировалось Dexus; 08.09.2020 в 22:34.
  6. #2246
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Как-то так?
    По сути да, я немного по-другому сделал:
    if (tone == 0) tone++;
    chip->chanN.per = tone << 5;		// min 16T x2 half-periods
    ЗЫ: немного рефакторю, поэтому тут chip
    Все любят гипножабу
  7. #2247
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Жду не дождусь чтобы проапдейтить цифры Xpeccy в своей сравнительной табличке на более красивые.
  8. #2248
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20200915
    • Галка в дебугере для разрешения записи в пзу. Разрешает собственно дебагеру менять пзу. Эмулируемой машине как нельзя было, так и сейчас нельзя. Стоит учитывать, что применение настроек перезагружает файлы пзу, и все ваши правки улетают в небытие.
    • Исправлен период 0 для тона и шума AY/YM
    • Исправлена частота шума AY/YM
    • При включеной 'Restore media' теперь корректно сохраняются-восстанавливаются образы ленты
    • ПК Специалист: открытие *.rks на ленту (выбирается в диалоге) и собственно загрузка с ленты
    • Перемапил память NES
    [ скачать ]
    ЗЫ: Приношу извинения владельцам MacOSX до 10.9 включительно. Qt ниже 5.9 теперь не скачать из официальных репозиториев, а Qt5.9 работает начиная с версии оси 10.10.
    Последний раз редактировалось SAM style; 16.09.2020 в 16:58.
    Все любят гипножабу
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(15.09.2020), Dart Alver(16.09.2020), Dexus(15.09.2020), NEO SPECTRUMAN(16.09.2020), Oleg N. Cher(15.09.2020)
  9. #2249
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ну что ж, могу всех вас (нас) поздравить. Хрессу вырвался в топ-3 по качеству рендеринга АУ/УМ, а среди не-плееров в топ-1.
    Откорректировал тестовый топик.
    Помимо того, что починились частоты шума и период 0, еще изменился и период для тона 0, который давал кривую полуамплитуду огибающей при этом делителе. То есть получилось даже минус 3 кривости, а не минус 2. От эталона отстаёт только качеством фильтрации делителей <=5 (в идеале должна быть полная тишина для тона, т.е. компенсация всех гармоник, а амплитуда огибающей или шума, модулируемой таким ультразвуком, обполовинивается - это можно даже сделать "костылём"). Но это присутствует у большинства эмуляторов, и похоже что сабжевая фильтрация сейчас даже немного лучше оной у Unreal. Отрадно!
    Последний раз редактировалось Dexus; 16.09.2020 в 01:46.
  10. #2250
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    владельцам MacOSX
    да ладно
    владельцы маков и прочих ифонов должны страдать
