Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Ещё один рабочий оригинал СОЮЗ-НЕОН
  1. #21
    406
    257 сообщений
    Пора создавать отдельный раздел на форуме про Союз-Неон...
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    troosh(01.09.2020)
  2. #22
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    В этом экземпляре прерывание rtc взято не с ви1 (там 64 гц), а с формирователя видео (50 гц). Это влияет, в частности, на скорость проигрывания мелодий. При 50гц музыка имеет нормальную скорость и заканчивается точно с окончанием демки. Считаю, что разработчики именно так и задумывали.
    Да, в описании работы со звуком пишут именно про 1/50 сек. (https://raw.githubusercontent.com/tr...VPSNC1.DOC.txt )
    Кстати, а ПЗУ там имеет такое же содержимое или отличается дамп?
  3. #23
    160
    95 сообщений
    А ПЗУ мы не сравнивали. Есть утилита, чтобы на рабочем компе сохранить ПЗУ на дискету?
  4. #24
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробуйте. В эмуляторе запись не работает, но в память содержимое ПЗУ считывается. На диске должен появится файл P16ROM.BIN размером 32 блока.
    • Тип файла: zip P16ROM.zip (767 байт, Просмотров: 57)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    Chewbacca(07.09.2020), nzeemin(08.09.2020), troosh(07.09.2020)
  5. #25
    406
    257 сообщений
    Готово. Дамп ПЗУ в аттаче.
    Soyuz-Neon-ROM.zip
    manwe.pdp-11.ru
    Alex_K(08.09.2020)
  6. #26
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ничем не отличается от того, что поставляется с эмулятором. Manwe, а у вас новодел или оригинал?
  7. #27
    406
    257 сообщений
    Оригинал, конечно. Дампить новодел не имело бы смысла, я считаю.
    P.S. можно на «ты»
    manwe.pdp-11.ru
  8. #28
    160
    95 сообщений
    Это и есть дамп с оригинального компа из первого поста.
  9. #29
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ну не расстраивайтесь, что не нашлось пока иного варианта BIOS. Их итак уже два, - из его исходников собирается чуть другой вариант..
    Кроме того, можно вбить свой любимый серийный номер:
  10. #30
    406
    257 сообщений
    А можно подправить глюк с бирюзовой полоской по нижнему краю активного окна? Не учитывается коэффициент масштабирования. В случае двукратного или четырёхкратного масштабирования по вертикали полоска рисуется не по нижнему краю, а выше.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
