Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Ещё один рабочий оригинал СОЮЗ-НЕОН
  1. #31
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А можно подправить глюк с бирюзовой полоской по нижнему краю активного окна? Не учитывается коэффициент масштабирования. В случае двукратного или четырёхкратного масштабирования по вертикали полоска рисуется не по нижнему краю, а выше.
    Я не очень понимаю о чем речь:
    1) Как воспроизвести проблему? Я попытался уменьшить размер синей консоли раза в три, а затем увеличиваю масштаб по Y,.. и не вижу проблемы с полоской.
    Это на том диске, что по умолчанию в эмуляторе запускается.
    2) В BIOS встроены два классических файла-процесса WD и VT (они там при сборке . SAV, но реально это .PRC файлы). Один в списке процессов появляется как "Windows-system", а второй " Дисплей_VT-100". Так вот, если загрузится без автозапуска (удалив предварительно из образа диска "rt11dsk.exe d System.dsk d STARTS.COM"), то там не будет никаких полосок активного окна.
    А вот если после загрузить "prun wm.prn", то появится процесс "Windows_manager". И после него можно видеть полоски (ну либо им их только можно и вызвать). Поэтому, как мне кажется, проблема скорее в процессе wm.prc, а не в тех wd/vt из BIOS.
  2. #31
  3. #32
    406
    257 сообщений
    Ну вот, например:
    Действительно, звучит логично.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #33
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ну вот, например
    Что-то мне не попадалось такое на глаза. А этот бинарник можно под эмулятором запустить?
    И временно переименовать STARTS.COM не пробовал (отдельно ручками добавляя нужные процессы, если тест их требует)?
  5. #34
    406
    257 сообщений
    Бинарник есть: https://zx-pk.ru/threads/24587-emuly...=1#post1079818
    Ох, напорчу я там Не понимаю ничего в RT-11.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #35
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну не расстраивайтесь, что не нашлось пока иного варианта BIOS. Их итак уже два, - из его исходников собирается чуть другой вариант..
    А другой вариант отличается только номером компьютера? В самом коде есть отличия?
  7. #36
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Нет, к тому же номер это я сам поменял, что видеть что BIOS самосборный. В чем конкретно разница не изучал - там 2/3 содержимого ПЗУ сжатые, что усложняет сравнение.
  8. #37
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    1) Ох, я на ту тему подписан, а tapatalk почему-то не присылает оповещения по той тем, а там шесть страниц написали..
    2) STARS.COM это текстовый файл, все что написано можно ручками вводить.
    Кстати там есть, но закомментированы загрузки процессов отвечающих за вывод на принтер и за работу с последовательным портом (LPc.prc и DLc.prc). Если из загружать, что эмулятор обижается и непрерывно начинает лить логи в своем служебном окне.
  9. #38
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Сжатые данные начинаются с адреса 011642.
  10. #39
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Я знаю. Разница в сжатом блоке, ближе к его концу, 7+1 байт отличаются там.
  11. #40
    406
    257 сообщений
    Кстати, а что если сжимать ПЗУ новым алгоритмом, более эффективным? Например, LZSA1. Распаковщик для PDP-11 есть здесь на форуме. Я проверял его на БК 0010 – довольно шустрый. И очень короткий.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
