radiovoljt,
Я бы подпись под спойлер убрал
radiovoljt,
Мои скромные железяки
Altair8800(в процессе)
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
Электроника 60м
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Ратмир, ты это и так сделал. В чём проблема?
Ратмир Убрал, спасибо за совет. По компу бы от знающих людей совет получить...имею ввиду кто в железе хорошо разбирается..
Мои компы:
Веста ПК8000(спек 48 внутри) - Функционал полностью восстановлен!(ну, кроме хл8, но и без неё всё робит) Прокачан до 128Кб + AY![]()
Веста ИК-31- в полной боеготовности
Веста ИК-30(недавно получен) -реанимирован и в полной боеготовности
Веста ИК-30(первый мой комп с сильно попорченной платой) - ждёт реанимации...
ZX Spectrum Composite - -реанимирован и в полной боеготовности
Плата LENINGRAD 1 - подопытный, почти исправен, ждёт реанимации... либо будет подопытным[свернуть]
Можно еще и обозвать, например:
[spoiler="Мои скромные железяки"]
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
Электроника 60м
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Мои компы:
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
tank-uk, причем здесь пиписки?
Просто форум просматривается легче когда вся накопленная дребудень скрыта под спойлерами.
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
Электроника 60м
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
И снова всем привет! И у меня есть прогресс, не большой, но всё же. Тырдос при любых командах выдаёт DISC ERROR, будь то команда FORMAT, LIST или RUN(другие не пробовал). Причина была в буфере ШД, а точнее в схеме управления им. Ранее, когда я устранил проблему со входом в ТЫРДОС, я попутно поэкспериментировал с этой схемой управления буфером ШД в сторону упрощения схемы. В результате исключил сигналы А0, А1 и IORQ. После переделки комп работал стабильно за исключением плохой работы ТЫРДОС. Восстановил как было ранее и ТЫРДОС стал сообщения выдавать. со схемой буфера экспериментировал потому, что хотел понять как в ХЛ8 была построена эта схема без использования сигналов А0 и А1.
В итоге имею ошибку DISC ERROR, от чего она может возникать? Что нужно проверить в первую очередь? С "чёрным ящиком ХЛ8" буду разбираться в последнюю очередь.
Попытки чтения есть, ошибка трека выскакивает.
Последний раз редактировалось radiovoljt; 10.09.2020 в 15:53.
Мои компы:
УРА!!! Всё заработало!!!!Виноват был купленный и подключённый к компу привод ТЕАС, видимо головы убитые
. Подключил привод NEC и всё заработало. Записал через этот же привод диск через ZXDStudio v116 на компе с Windows xp, а затем подключил привод к спеку и он без проблем запустил диск. Далее вставил чистый диск и попробовал отформатить его. Форматнулся без проблем. Я правильно понимаю, что если диск форматируется без проблем то канал записи НГМД исправен? Кстати, команда LIST тоже работает, открывает список файлов на диске. Самое интересное, что ВГ93 стоит родная, и ничего с ней не случилось
пока питал комп от 5в без 12в во время ремонта спека пока блок питания родной не был восстановлен. Теперь предстоит финальная шлифовка компа. Уборка проводов, замена макетки на платку. Ну и на досуге, поковыряюсь с ХЛ8(что любопытно, попытался считать прошу прогером TL866, но он показал одни единицы, либо прогер не читает, либо микросхема пуста).
Последний раз редактировалось radiovoljt; 10.09.2020 в 22:45.
Мои компы:
ХЛ8 имеет защиту от чтения
вот тут https://zx-pk.ru/threads/27682-reani...=1#post1079076 я спрашивал об этом
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
