Страница 37 из 56 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #361
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Блин, иногда, как я понимаю, самопроизвольно, включается тест памяти
    https://yadi.sk/i/2x5Tk4fjFexFIQ
    Вот такая фигня бегает покругу и после первой четверти прогрессбара изображение подергивается.
    Иногда тест рисует контура микросхем. Запуск теста происходит может 1 раз на ~100 ресетов/перезапусков.
    Если ПЗУ2 отключить перемычкой, очень часто, после рестарта, экран просто заливается желтым цветом и так и остается.
    Клавиатура подключена, по схеме Caro, инициализируется, но похоже, на нее реакции нет, в слепую пункт меню выбрать не получается.
    Чую, опять меня любят КП-шки видеокарты, как и с обычным Орионом
  2. #361
  3. #362
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Romych, фото собранной платы в хорошем качестве посмотреть бы, может чего увидим странного...
    Еще на время наладки перевести бы джампером J1 плату в режим 5МГц. Если удастся запустить, потом можно и на 10 переключить.
    Какие прошивки зашили в ПЗУ ки?
  4. #363
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Изображение белого меню на красном фоне я получил, все оказалось просто, но никто об этом не писал. Я выставлял джамперы по букварю, а надо было джамперы J6,J7,J8 выставить в положение 1-2, к краю платы (не по шелку).
    При отключении меню, грузится CP/M, при включении переключателя Orion-128 грузится нортон. Сейчас не работает только клавиатура, пока не понял, почему?
    Проблема с клавиатурой решилась заменой ВВ-шки NEC на отечестенную 8).
    Теперь надо чего-то загрузить Буду подключать Gotek и на почте уже лежат платки ROM+IDE.
    На 10МГц, работать пока не хочет. Но на 5 МГц спокойно работает без Wait на ROM.
    Последний раз редактировалось Romych; 14.09.2020 в 00:04.
  5. #364
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    На 10 МГц вэйт РОМы точно нужен.
    Последний раз редактировалось Denn; 14.09.2020 в 10:54.
  6. #365
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Да, Denn, конечно.
    А у многих ОрионПРО работает на 10МГц?
    У меня есть несколько процессоров, все работают на 5 МГц, при этом греются, слабо, еле заметно. Больше всего надежд на Тошибовский (он изначально на 8 МГц) и на тот, который сейчас установлен. Z8400020PEC - тоже работает, но у меня с ним хуже какие-то помехи (типа снега) на экране, кто-то писал об этом. Процы в большинстве своем КМОП-овские. Вешать кондеры, пикушки, на RD,WR, мне кажется, так себе затея.
    Вообще, Орион пытается стартовать на 10МГц, но изображение на экране искажено, Рамки стартового меню хаотично кусками на экране, обрывки букв. После ресета тоже самое.
  7. #366
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    У меня работает. Но бороться за это пришлось очень жёстко! Правда, в моём случае была очень глючная плата первой ревизии, с большим количеством ошибок и безо всех этих доработок. Но и то, работоспособен на 10 МГц только один экземпляр процессора (8-мегагерцовый МДП), ни один КМОП Z8400020PEC не работает вообще.
    Навешивание пикушек никак не решает ситуацию. Из того что помню: паровозики ЛЭ для задержки причинного сигнала, подтяжка клока ЦП к +5в "злым" резистором, замена некоторых м/сх на 531-ю серию, ну и утолщение шин питания + блокировочные конденсаторы.
  8. #367
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    "Дисковод" Gotek, работает. В контроллере дисковода использовал MB8877, отлично работает, удобно, что не нужно +12В.
    В меню, "нортоне" все влазит, есть бордюр. При просмотре файлов Type, не влязят, как минимум, левые два символа строки, возможно и справа что-то. Бордюра нет.
    Это мой монитор 512 точек не хочет показывать или с Орионом что-то?
    Последний раз редактировалось Romych; 07.11.2020 в 20:43.
  9. #368
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Ответ даст информация о текущем видеорежиме монитора.
  10. #369
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    К сожалению, нет не даст. При подключении по SCART от пишет что режим изображения "Стандартный". С VGA-адаптером от zx-kit, обычный Орион у меня либо на 60Гц не показывал часть строк, либо вообще ничего не показывал, т.к. монитор не держит VGA-режимы с кадровой 50Гц. С ОриономПРО смысла его пробовать нет.
    Можно поэкспериментировать с китайским GBS8220, может с ним получится? Но, честно говоря, мне изображение через SCART нравится, в реальности оно лучше чем на фото, видимо видео-усилитель на THS7314 хорошо делает свое дело.
  11. #370
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня отлично работает с HD9800 v5.0. 8220 есть, но не пробовал. Возможно, потребуется завести отдельно синхроимпульсы и запустить автонастройку.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
