Страница 109 из 174 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1081
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Зачем PULL_AXY отключаемый? (так же, как и подтяжки для двух других шин AD и X,/Y?)
    Потому что это цепь с очень высоким fan-out, здоровая шина и, соответственно, с большой электрической емкостью. Простой depletion load тут физически быстро работать не сможет - не успеет сформировать высокий уровень, поэтому поставили сдвоенный транзистор и сделали для него отдельный строб.
  2. #1081
  3. #1082
    2,258
    888 сообщений
    Логично)
    Опять же возникает вопрос, есть ли постоянный верхний depletion load в этих цепях, или же на плюс они заряжаются только в момент активности Pull-Up? Если постоянного верхнего depletion load нет, то это цепи также динамические, и в статике работать не будут.
  4. #1083
    2,258
    888 сообщений
    По умолчанию 1801VM2 - Optimizied - rev 1
    Поэкспериментировал, и перевел в первом приближении потранзисторную схему, отреверсенную нашим уважаемым @Vslav'ом, в логическую схему. Пока что без ПЛМ-ок, и без шин. Но даже в таком виде она получилась в более, чем 1000 логических элементов. Оптимизированна в первом приближении. По хорошему там работы еще очень много.
    Вопрос: Зачем это нужно? Ведь есть потранзисторный реверс и перевод его в Verilog.
    Ответ: Я ничегошеньки не понимаю в верилоге, и ни один человеческий человек не сможет бегло ориентироваться в потранзисторной схеме (кроме @Vslav'а). К тому же, верилог - это уже пропускание схемы через представление вериложника о том, что схема делает. А логическая схема - это просто выделение логических блоков из потранзисторной схемы, компановка, и логическая оптимизация без какого-либо изменения логики схемы. Как и в случае реверса 1515ХМ1/2.
    1801VM2 - Optimizied - rev 1.pdf (Схема гигантская, брать лупу у Бастрыкина)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(14.09.2020), nzeemin(14.09.2020), Vslav(14.09.2020)
  5. #1084
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    @Titus, а какому сигналу в 032 соответствует LATCH_PLANE12 на диаграмме WRITE PLANE ADDRESS?
  6. #1085
    2,258
    888 сообщений
    Как видно из диаграммы, этот сигнал тактируется сигналом CLCA4_F4. Ищем, и сразу находим - это сигналы WRITE_PLANE1_DATA и WRITE_PLANE2_DATA.
    @Vslav, наконец-то нашел избыточность в ВМ2! Все пытался поймать, но никак не находилось. Но вот теперь есть)
    1. Команды IO_CMD и IO_RCD не могут быть установленны одновременно, потому что для IO_CMD нужно, чтобы PLR21=0, а для IO_RCD, PLR21=1.
    2. Триггер, устанавливающий по IO_CMD сигнал IO_CMDR, при этом сбрасывает триггер IO_RCDR, устанавливающийся по IO_RCD. Однако, т.к. одновременно IO_CMD и IO_RCD установлены быть не могут, при установленном IO_CMDR, IO_RCDR уже будет сброшен. Итого - сброс не нужен, лишний транзистор T6716 можно выкинуть. Бинго!
    Ynicky(14.09.2020)
  7. #1086
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Мм.... Зачем? Процессор разрабатывался вручную и для такого способа разработки проект достаточно большой. Конечно, где-то будут обрывки и недочеты, и даже, страшно себе представить, ошибки
    В программе на 17К строк таких обрывков тоже обычно хватает.
  8. #1087
    2,258
    888 сообщений
    Мм.... Зачем?
    Спортивный интерес)
  9. #1088
    2,258
    888 сообщений
    @Vslav не ответил на вопрос:
    Вопрос Раз
    И еще один вопрос:
    1. Входные цепи регистров комплиментарные, AX и /AY. Соответственно, могут иметь 4 состояния - 01, 10 (обычные данные), а так же 00 (в этом случае даже при активном стробе _WA содержимое регистра не изменится), и 11 (в этом случае состояние регистра будет непредсказуемым, запрещенная комбинация).
    2. Вывод на шину AX, /AY управляется сигналами RD2 (младший байт) и RD2H (старший байт). Если разрешения вывода на шину нет, то какой уровень на линиях AX, /AY? С точки зрения логики, 11 там быть не должно, т.к. это поставит регистры в неопределенное состояние. Однако, ровно перед активацией вывода на шину (по RD2), шина была заряжена подтяжкой PULL_AXY до высокого уровня, значит на шине может быть 11. А это запрещенная комбинация. Внимание, вопрос как это так?
    Так, похоже, на второй вопрос я ответ уже сам нахожу)
  10. #1089
    2,258
    888 сообщений
    @Vslav остались такие вопросы относительно шины - что означают сигналы SXT_RXY и SXT_Y и QSWP?
  11. #1090
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вопрос Раз
    Это вот на этот?
    Так ответ такой же как и ранее - степень легирования транзисторов неизвестна (скажем T6841 и T6873), вполне могут обеспечивать некоторый слабый Pull-Up в закрытом состоянии. А могут не обеспечивать. Но процессор заявлен производителем как статический, значит - скорее всего, подтяжка там есть.
    А в чем вопрос? Значения AX и /AY всегда комплиментарные, никто специально мусор в регистры заносить не будет, поэтому управляется все разнесенными стробами генерируемым от автомата состояний ALU_ST[]. Специально режимы когда будет некомплиментарность я не выискивал, все делал по стандартной методике - создал компаратор шин, прогнал заводские тесты, автоматизированнм методом убедился что комплиментарность всегда наблюдается и потом ненужную AY в синхронных моделях выбросил. Хочешь поискать некомплиментарность сам? Я особого смысла не вижу, но направление в сторону ALU_ST я тебе указал.
    Ты расширение знака пропустил для старшего байта - SXT_RXY
    Да не бывает там такого, кури автомат состояний и как стробы генерируются. Вот картинка:
    Видишь как RD2/RD2H/SXT_RXY обрамляют строб записи WR2? Когда RD2 нулевой у нас работает подтяжка на AX/AY, потом RD2 переходит в высокий, подтяжка отключается и схема расширения знака приведет шины в комплиментарное состояние.
    SXT_RXY активирует расширение знака
    SXT_Y=0 - расширять по старшему биту младшего байта, SXT_Y=1 - расширить нулевым байтом.
    QSWP - на буферный регистр данных (на Q-bus) выполняется запись по нечетному адресу, соответственно надо блокировать расширение знака (а то затрет старший байт, который собственно всегда нужен при такой записи)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
