Страница 111 из 174 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1101
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, SALU должен быть как ALU_S1 or ALU_S3. Сигнал SALU управляет функцией ALU, просто немножко раньше случается конфигурация, результат фиксируется все равно в конце (то есть по ALU_S3), поэтому логической ошибки нет. В синхронных моделях сигнала SALU вообще нет, но поправить стоит, да.
  2. #1102
    2,224
    876 сообщений
    Конечно, есть такой класс ошибок, которые могут вообще ни на что не влиять.
    А могут и влиять. Тайно и коварно)
    А могут влиять и явно, что предпочтительнее всего.
  3. #1103
    2,224
    876 сообщений
    @Vslav, что означают сигналы ABORT и RESET? Ну и производная от них MCRES.
  4. #1104
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    RESET - внешний сброс по DCLO/ACLO
    ABORT - ошибка шины (тайм-аут)
    MCRES - сброс микропрограммного автомата
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(16.09.2020)
  5. #1105
    2,224
    876 сообщений
    Посмотрел на цепи DCLO и ACLO.
    Думаю, что если не реализовать их правильно, то в УКНЦ можно такой косяк выловить, т.к. ПП может программно рулить этими линиями для ЦП.
    В общем, по DCLO ровным счетом ничего не происходит, кроме как устанавливается INIT, сбрасывается и останавливается тактирование, и идет принудительно подтверждение завершения цикла ACLO.
    А учитывая то, что при отрицательном фронте CLCI тактирование по приходу DCLO останавливается мгновенно, возможны иголки и глюки на внутренних цепях, тактируемых F1 и /F1.
  6. #1106
    2,224
    876 сообщений
    В общем, еще больше склоняюсь к выводу, что процессор не может работать в статике.
    Тот, кто тестировал на стенде с медленным CLCI, видимо, не очень медленно его тактировал. Надо попробовать ОООЧЕНЬ медленно. Прям совсем.
    Что же касается существования верхних транзисторов, которые, якобы, могут быть одновременно и слабыми источниками тока, играя роль depletion load, и при этом управляться, давая сильный ток - еще более усомнился, увидев в PLM условных переходов сочетание в верхнем плече обычного силового транзистора на плюс, и обычного depletion load (например T13512 и T13517). Т.е. там, где надо ставят такую пару, и никакого тайного другого depletion load не существует.
    Да, и еще у PLM ветвлений три линии (B3, B4, B5) одинаковые. Можно выкинуть, оставив одну.
    Отвечаю они за биты на шине AD - 12, 13 и 15 соответственно.
  7. #1107
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Хочу проверить в ЦП регистровый механизм доступа к планам памяти 1 и 2.
    А какой командой снять режим HALT в ЦП, чтобы был доступ к регистрам ввода/вывода?
  8. #1108
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я придерживаюсь другого мнения - есть вероятность что производитель статику проверял, раз в документации заявлено - испытания могли проводиться.
    Недоказуемо, по-крайней мере, с обычным микроскопом.
    Не совсем так - функция в матрице ветвления формируется по вертикали, а не по горизонтали. Можно было бы подать на один ряд B3 | B4 | B5, и это повлияет на времянку. Но матрица она и есть матрица, топологически так задумано чтобы набирать функции в канонической форме, поэтому оптимизация тут намеренно исключена. Для FPGA тоже нет смысла оптимизировать руками, синтезатор и фиттер сами сделают это совсем нечеловеческим образом.
  9. #1109
    2,224
    876 сообщений
    Логика подсказывает иное.
    Но проверить это можно только на стенде.
    Не можно, а нужно обьеденить все три линии по OR. И выкинуть две строки в матрице.
    Это для FPGA оптимизирует синтезатор, а я программист и мне нравится оптимизированная логическая схема.
    @Vslav, а линии NA как расшифровываются? Как линии с неопознанной деятельностью?
    Очевидно, нужно вызвать прерывание, переводящее процессор в режим USER.
    Но это лучше скажут специалисты по процессору @Alex_K и @Vslav.
  10. #1110
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как я понимаю, уже закачана тестовая программа в системное ОЗУ ЦП с адресами 0160000-0177777? Если так, то доступ к пространству USER из HALT-режима можно организовать командами MFUS (код 021) и MTUS (код 031). Эти команды можно употреблять только в HALT-режиме. Команда чтения MFUS фактически исполняет команду MOV (R5)+,R0, читая из адресного пространства USER. Команда записи MTUS фактически исполняет команду MOV -(R5),R0, записывая в адресное пространство USER.
    Либо можно закачать тестовую программу в диапазон 0-0157777 и перейти на неё командой START (код 012). Для начала необходимо установить копии PC и PSW командами WCPC (код 032) и WCPS (код 034), а затем дать команду START. Установка копий PC и PSW обязательно должно производится при запрещённых прерываниях.
    MTPS #200
    MOV #1000,R0
    WCPC
    MOV #200,R0
    WCPS
    START
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(19.09.2020), Ynicky(19.09.2020), yu.zxpk(19.09.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
