Страница 25 из 43 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #241
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Такс, вставлю свои 5 копеек:
    1) ELL у меня были запасы для экспериментов с карабасами, нигде пока их не искал
    2) Ставить EV30 (DV30) вместо ELL - стремная идея, по даташиту у нее верхний максимум питания - 3.6В. Разве что, как сказал tank-uk, дороги подрезать и перекоммутировать на 3.3В.
    3) Однако в другом девайсе (karabas-pro) 5-вольтовые ELL прекрасно работают на 3.3В
    4) EV30 брал в двух местах на али, микрухи все рабочие:
    - https://www.aliexpress.com/item/4000545530029.html
    - https://www.aliexpress.com/item/4000117073914.html
    5) Логично предположить, что тут будут адекватные: https://www.aliexpress.com/item/4000117169046.html
    6) У Павла Рябцова вроде есть ELL.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 19.09.2020 в 11:37.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    polikarpov76(19.09.2020)
  2. #241
  3. #242
    627
    338 сообщений
    Для платы ревизии G какой номинал ставить для R35? На монтажке и схеме стоит 100 Ом а в BOM 470 Ом.
  4. #243
    706
    187 сообщений
    По настроению смотрите Я б начал с 470 Ом
    а если серьезно - все эти резисторы нужно подбирать по току, который нужен для светодиодов. Если ставить сверхяркие, что китайцы тулят сейчас везде - то там и 1,5к многовато будет...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    polikarpov76(19.09.2020), SoftLight(19.09.2020)
  5. #244
    627
    338 сообщений
    Разъемы Molex 049225-0821 сильно не дешевые, если 10 штук у китайцев брать выходит по 75р штука. В отечественном чипидипе про них и не слышали. Никакой другой разъем ведь на плату не пересадить?
  6. #245
    706
    187 сообщений
    За то качество у этих разъемов - то, что надо.
    Аналогов я думаю, особо нет. Разве что посмотреть, что у самих Molex есть на замену.
    Нас интересует Reverse Mount тип микро-СД разъемов.
    Вот один нашел, надо покурить даташыт, встанет ли вместо этого: https://www.molex.com/molex/products...ket/5027740891
  7. #246
    106
    61 сообщений
    У Павла нет.
    Блин, что-то не везет мне с наной.
    Ревизия D не завелась. Заказал у Павла плату ревизии G и новый процессор.
    Думал, если с новым процессором не пойдет, пересажу на новую плату.
    И не посмотрел, что память другая на ней, которая на али 1000 рублей за 5 штук или 500 за одну.
    "Опять расходы непредвиденные". Печаль.
  8. #247
    106
    61 сообщений
    А холдер микро-SD Molex 49225-0821 для платы ревизии G продается где-нибудь, кроме маусеров и прочих магазов с неподъемной стоимостью доставки?
    На Алишке по 10 штук только.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 27.09.2020 в 10:23.
  9. #248
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    https://www.terraelectronica.ru/product/346278
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Так их же нет там в наличии.
  11. #250
    627
    338 сообщений
    Freiwind, я тоже хотел заказать. Ты в Москве, если закажешь на Алишке, можем вскладчину купить, отсыплешь пяток при встрече. С другими редкими запчастями тоже можно так. У меня например памяти нету.
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
