Страница 191 из 202 ПерваяПервая ... 187188189190191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1901
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    от 5в нормально, на экстендере дорожка резаная и переключена на 5в
    Да ты смелый парень, раз от 5В ее питаешь.
  2. #1902
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    скажу по секрету, сдул я ее со старого ноута и питалась она именно от 5в
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну по паспорту у нее предельное значение 4.6В, ну а сам понимаешь где 4.6, там и 5.0
    А по поводу глюков на 3.3В, так она входы может понимать 5в, а вот выходы скорее всего надо через преобразователи уровня ставить.
    Ну это так лирика и к данной теме по сути не относится.
  4. #1904
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Опустим лирику с 3064 (по любому надо перекомпилировать прошивку)... Поставил 7064 и все вопросы по данной теме отпали автоматом. Возник еще один, но уже из области SRAM. В наличии 100% подходящей видеопамяти к сожалению нет. Есть вот такая AS6C4008 с объемом в четыре раза большим. По пинауту подходит. Можно ли такую ставить и, если да, то какие доработки на плате надо сделать (и надо ли)?
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  5. #1905
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А быстродействие ее 55нс? Может и не взлететь, все таки это видео ОЗУ.
    Вон у Павла же есть нормальные W24010AJ-35, с ними Спринтер работает нормально - https://chipkin.ru/product/w24010aj-15-soj-kopirovat/
  6. #1906
    26
    15 сообщений
    Нууу, попробовать можно, за спрос не бьют Что-то на плате надо дорабатывать? Да, и у Павла я бы с удовольствием эти микросхемы прикупил, но проблема в том, что там в наличии всего две штучки...
  7. #1906
  8. #1907
    416
    198 сообщений
    дорабатывать не нужно , а вот старшие адреса ( которые будут болтаться в воздухе ) нужно подтянуть или к земле или к питанию ( как понравится)
    я бы тебе подогнал , есть и винбонд и техас и кипрус , но по доставке!, проще у китов взять
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    26
    15 сообщений
    Старшие адреса по умолчанию к питанию подтянуты. А вот насчёт подгона - сомневаюсь что будет проще у китов взять, в крайнем случае АлиЭкспресс Крым не обслуживает. Так что если есть варианты, то я бы не отказался...
  10. #1909
    416
    198 сообщений
    к доставке очень огромный вопрос , попробую на почте узнать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    n_sonic, нифига , посылки на Крым от нас не принимают, только на Россию , Крым и Донецк/Луганск не отправляются
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    n_sonic(02.10.2020)
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
