Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #81
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от dimidus Посмотреть сообщение
    У меня платформер со скроллом экрана. Это значит что нужна вся графика которая есть на уровне.
    Эта графика как раз занимает у меня 16КБ начиная с $8000. Особенности решения позволяют хранить там 64 тайла. Этого маловато. Хочется буйства текстур, разнообразия и красоты
    ты можешь в процессе перемещения по карте менять сменные наборы таилов
    одновременно всего на экране не будет
    но на небольшом расстоянии можно делать буйство
    но фоне постоянного зеркалиния туда сюда спрайтов в играх на 48
    это будет тьфу
    посмотри как это все время делается на приставках
    с весьма ограниченным набором тайлов
    на всяких несах часто есть в дебагере...
    Для скролл-платформера насколько приемлемо использование буфера?
    а это зависит от того гонишься ли ты за фреймовостью
    (где нужно рисовать напрямую на экран)
    или не гонишься
    и у тебя будет 15 слоев фона и куча спрайтов
    и для которых может быть оптимальней линейный буфер
    ну и которые будут строится несколько фреймов
    на фоне которых пол фрейма перекидывания буфера уже не играет роли...
    с переменным выводом в $4000/c000?
    переменный вывод более медленный
    нужны или корекции процедур на каждую смену а это такты
    или два набора процедур а это дополнительное место
    или два набора таблиц а это много места
    не очень идея...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.10.2020 в 12:39.
  2. #82
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    или не гонишься
    Для общего развития.
    Переброска всего экрана (если буфер в экран) занимает ~1.5-1.7 прерывания, полюс подготовка кадра. Получается, что на вывод одного кадра придётся затратить ~3 прерывания? 15-16 кадров в секунду. Ускориться можно, только за счёт уменьшения окна вывода. Я не ошибаюсь?
  3. #83
    Да, есть такая идея, динамически подменять тайлы, только надо подумать как это делать незаметно для игрока. Ну и сам механизм смены тайлов тоже надо продумывать. Кроме того, это накладывает определённые ограничения на левел-дизайн. Вот к примеру, в игре Sonic'n'Knuckles одно только кольцо из лианы съест практически весь мой набор тайлов. Но оно появляется на экране не отдельно, к нему ГГ прикатывается плавно, а катится он по фону с разнообразной травой, подъёмами и спусками. Значит вокруг такого сложного объекта фон нужно как то обеднять, делать примитивнее, в общем, да, задачка...
    это будет тьфу
    Верю на слово
    Гонюсь, не то слово А как ты себе представляешь игру с динамичным геймплеем? Лучшую игру на ZX!
    не очень идея...
    Таблиц с адресами строк экрана? Вероятно, речь идёт о выводе спрайтов?
    Потому что для вывода тайлов я не вижу смысла прописывать адреса внутри процедур или строить таблицу. Достаточно inc h для следующей строки пикселей и ld bc,offset, add hl,bc, для следующего знакоместа/трети экрана.
    Честно говоря, до вывода спрайтов я ещё не дошёл. Возможно, я выберу вариант с одним адресом экрана. А может как-то выкручусь с двумя. Надо будет посчитать сколько памяти больше расходуется.
  4. #84
    663
    513 сообщений
    но это зависит от того какие бкшники перекидывают экран и как...
    чуть больше чем за фрейм можно перекинуть полностью весь экран
    (конечно с точки зрения пентагона
    на тормозилках это будет несколько дольше)
    а так я не считаю это не плеябельной скоростью
    это то да
    а вот как ты собираешься находить адрес первого байта?
    сложениями и сдвигами что ли?
    кстате если "динамический" геймплей идет на фоне статического фона и небольшого числа спрайтов
    еще бывает строят в буфере
    но перекидывают на экран только квадратики со спрайтом а не весь экран
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.10.2020 в 15:12.
  5. #85
    это то да
    Не совсем понял о каком первом байте речь.
    Да, но это не мой случай. У меня перерисовывается весь экран, только в некоторых местах пустые тайлы могут пропускаться, там где много свободного места.
  6. #86
    663
    513 сообщений
    от которого ты будешь шагать вниз по экрану при помощи inc h...
    для него и нужна таблица байт на 512...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.10.2020 в 15:39.
  7. #87
    Ну сначала в hl записываем #4000 (или #c000). В этом месте старший байт адреса меняется при переключении экрана.
    Выводим первый тайл. После этого hl указывает на нижний левый угол тайла (потому что вывожу змейкой). Прибавляем к hl смещение (#f8e2), получаемся адрес для вывода следующего тайла.
    Когда ряд из тайлов вывели, прибавляем смещение (#f901) для нового ряда тайлов. Выводим 4 ряда тайлов. При переходе на следующую треть экрана, добавляем ещё смещение (#0700).
  8. #88
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Старый вопрос, но нужно обновить.
    Какую звуковую карту купить (начать мечтать) для скорпа? Есть свободный слот шины ZS.
    Железок придумано много, трудно охватить всё взглядом.
    Чтобы почти не надо было паять, прошивать, чтобы софт поддерживал, коллекция музла была. Хорошо, если много-в-одном типа AYX32. Хорошо, если не дорого - богато.
    В общем, самое лучшее цена/качество.
    Или сразу мечтать целиком купить комп современный, типа ZXDOS?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    113
    66 сообщений
    Лучше всего взять или собранную плату ZX Evolution и собрать самому в корпус mITX. Звуковую карту для Evo взять NeoGS или ZXM-SoundCard.
    или если есть деньги, то ZX Spectrum Next, пока не дорого надо брать.
    ZXDOS точно не подойдет под критерий 'не прошивать'.
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 22.10.2020 в 16:24.
  10. #90
    663
    513 сообщений
    только это НЕ спектрум а фпга дев борда в "красивой" коробке
    штуку баксов можно просадить и на более полезные вещи
    не спонсируя при этом колумбийский бразильцев еврейского происхождения
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
