Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 111
Тема: GMX Pic View
  1. #81
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    izzx, Очень интересно. Планировал такой режим,а ты реализовал. Результат вполне достойный. Замечу, что номерные картинки 34хх, переводились не мною, и возможно они сразу делались под стандартные цвета, вот только их сохранили не корректно. Если интересно могу открыть временный доступ к моему архиву GRF картинок, там пожалуй уже пару тысяч. Когда у меня клинет мозги и туплю, но делать, что-то хочется, конверчу их десятками - процесс уже отработан до автоматизма.
    По поводу алгоритма пересчета, мои мысли. Их должно быть два:
    1. Разбить цвета спекки на группы по 2-3 близких цвета, по серости. Если дважды при переводе палитры 16 из 256 получается один и тот же цвет, брать ближайший из группы. Если цвета в группе кончились, брать который больше подходит (на картинки пропадёт 1 цвет). Тут максимально адекватная палитра, но возможна пропажа части деталей на картинки.
    2. Если при конверсии палитры 16 из 256 дважды получается один и тот же цвет, то определяем какой из двух цветов лучше подходит к стандартному цвету, для второго ищем другой цвет. Если новый цвет так же уже занят, повторяем операцию. При таком подходе неизбежны искажения цветов, но все 16 цветов будут задействованный, все детали сохранены.
    Оба вариант можно переключать по горячим клавишам.
    Напрашиватся ещё один вариант, конвертировать через таблицу соответствий в 256 байт. Очень быстро. Но тут так же как-то нужно решать вопрос многократного получения одного цвета. Возможно через простое смещение по таблице к ближайшем свободному цвету, по варианту 2.
    Но тут проблема в том, что палитры RRRGGGBB могут быть разные. И та что использую сейчас, скорее всего некорректная. Но без реала проверить и получить правильную не могу.
    С другой стороны, так как при переводе к стандартным цветам спекки и так будут округления, то небольшие искажения в палитре 256 цветов значения не имеют.
    Последний раз редактировалось tae1980; 07.10.2020 в 22:07.
  2. #82
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    tae1980, да, картинки 34хх получше выглядят. Может изначально стандартные цвета.
    Архив можно выложить что не жалко, я на первую страницу добавлю.
    С продвинутой обработкой цветов сложно реализовать на ассемблере. Да ещё несколько проходов ).
    Таблица соответствий 256 байт хорошо. Но больше времени тратится на расшифровку каждого байта цвета и выбор соответствущего цвета из 16.
    А ещё. Приложение sea.com оно же под cp/m? Хотел запустить cp/m в унреале, и посмотреть на цвета профи, но пока не разобрался как.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не совсем понел о чем речь
    но
    для каждой картинки палитры
    можно сначала строить свою таблицу
    а потом уже быстро пропускать через нее всю картинку
  4. #84
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Так и есть. Сначала строится палитра 16 цветов под конкретный рисунок. В этом месте можно было бы использовать готовую таблицу соответствий. Но таблица готовится всего один раз для каждого рисунка.
    А потом берётся каждый байт цвета рисунка и из него сначала выбирается цвет чернил, там ещё и биты раскиданы. Типа 6 бит + 3,2,1 биты. А потом по этому номеру выбирается цвет из построенной таблицы в 16 байт.
    Затем так же с цветом папера. Куча команд rrca, потом обратно rlca у меня. Потом оптимизирую, если смогу.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    663
    513 сообщений
    речь же про перевод хардварного мультиколора но с пол литрой?
    под gmx без поллитры?
    можно сразу построить таблицу на 256 байт под нужную палитру (возможно при помощи еще пары таблиц : )
    потом таблице кормить оригинальный байт атрибутов
    а на выходе сразу получать готовый байт атрибутов с нужным ink-ом и paper-ом
    постройка большой таблицы и быстрая конвертация
    может оказаться быстрее чем твои бессмысленные извращение туда сюда с таблицей на 16 байт
    в придачу думаю на постройку таблицу не уйдет много времени
    байт атрибутов и там и там одинаков?
    так PIPPPIII ?
    или у кого то из них как у спектрума FBPPPIIII ?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2020 в 12:12.
  6. #86
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да
    так PIPPPIII ?
    Да.
    Но я пока не могу сообразить как сделать универсальную таблицу. У каждой картинки в заголовке 16 цветов, но это только индексы. И они разные каждый раз. Когда берёшь конкретный байт цвета, надо через него выйти на индекс, а потом на цвет.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    663
    513 сообщений
    ну сначала находишь альтернативы для 16 цветов
    делаешь 2 таблицы
    где у тебя 16
    P_PPP___
    и 16
    _I___III
    вместо таблицы с папером можно ложить прямо в код
    потом развернутой процедурой
    раскладываешь paper-ы
    чем то таким
    a = paper
    ld h,tab
    ld l,16 ;адрес с которого последовательно заливать paper-ы 8 значений подряд
    ld (hl),a
    inc l
    ld (hl),a
    inc l
    заполняешь все 256 значений
    за одну зануляются ink-и
    для ink-а можно сделать 256 байтную таблицу адресов
    где первые 16 значений L адрес цвета 0
    вторые 16 значений L адрес цвета 1
    итд
    и записывать вот таким
    b = ink
    ld h,tab
    ld d,addrtab
    ld a,(de)
    ld l,a
    ld a,b
    or (hl)
    ld (hl),a
    inc e
    можно немножко подумать и сделать нахождение адресов inк-а
    при помощи сложения
    вместо дополнительной таблицы
    может будет даже быстрей (нужно считать)
    и таблица готова
    по тактам на глаз дето
    11*256 33*256
    2816+8448
    11264
    думаю можно рассчитывать на дето 12К тактов на постройку таблицы
    и для постройки 2-х 16 байтных таблиц с P_PPP___ _I___III
    на глаз думаю уйдет дето до 2К тактов
    дальше сам считай
    будет ли достаточный выиграшь по тактам
    если конвертировать через 256 байтную таблицу
    и стоит ли оно делать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2020 в 13:53.
  8. #88
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    ЭЭЭ... у нас за цвет отвечает 1 байт. всего 256 разных значений. Что мешает сделать так?
    1. Определить базовые цвета.
    2. Сделать таблицу в 256 где перечислить все возможные комбинации базовых цветов.
    3. При выводе просто брать байт из этой таблицы, без каких либо вычислений.
  9. #89
    663
    513 сообщений
    все тоже самое написано выше
  10. #90
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    1. В эмуляторах цвета врут. Все известные палитры Профи, основаны на схеме RRRGGGBB, где ярки белый 11111111. А на реальном Профи это не так, яркий белый это 10110110. То есть все цвета "за" как бы находятся в "следующим спектре". В этом и есть геморрой. Я не понимаю как математически рассчитать значения цветов за "ярким белым". Есть мнение, что цвета до 10110110 "растут" с одним шагом, а после "идут вниз" с другим. Или что-то ещё похожее на это.
    Единственное, что приходит в голову, это взять реал, подключить его через захват видео, наделать 256 скриншотов и в фотошопе получить значения цветов. Но пока нет ни реала (всё ещё в ремонте, за то потом будет аж два , ни аппарата по видео захвату. А в унрелае вообще обрезали цвета на числе 192. Так что посмотреть палитру не удастся.
    2. Да sea.com под CP/M. В 27 номере журнала ЗаРулём есть моя статья с обзором файловых менеджеров. К ней есть приложения с образами, в них есть текущая версия программы. Нужно только Унерал или ZXMak2 настроить на режим Профи.
    Планировал сделать галерею в группе ВК и собрать тематические образы. Но так как есть непонятки с палитрой тормазнулся. Материал разобран по рабочим папкам, где лежат исходные картинки и версии результатов обработки с разными настройками. Не думаю, что такое нужно выпускать "в свет".
    Последний раз редактировалось tae1980; 08.10.2020 в 14:38.
  1. Best View 2.19
    от Gutten в разделе Софт
    Последнее: 15.08.2017, 15:42
  2. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  3. Микрухи PIC в программаторах
    от IlyaMIV в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 22.12.2009, 17:28
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
