Страница 193 из 202 ПерваяПервая ... 189190191192193194195196197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1921
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Пробовал еще пару TDA-шек из другой партии, тоже греются с УД12.
    Вот поэтому и хочется проверить.
    Карточку собирал из каких-то скачанных архивов.
    Вот скриншот корня карты.
    Вложение 73637
    вот у тебя там на скриншоте папка wav имеется. засунь туда сколько-нибудь ваф файлов. хоть каких. моно, стерео, 8бит. 16бит, до 48кгц (будут тормозить скорей всего). если флекс настроенный, то или по Ф3 или по энтеру будет играть вафплеер. в папке zx должна быть пускалка режима спектрума. там тоже есть описание и должны быть настройки во флексе. скорей всего по энтеру на трд образе будет пускаться какой-то конфиг спектрума.
    время настраивается в досе, команды time и date. в точности как в мс-дос или в консоле в вендах.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #1921
  3. #1922
    106
    61 сообщений
    Ага. Ну вот полезная инфа. На своей памяти не припоминаю, чтобы время через консоль ставил, конечно.
    Спасибо. Поковыряюсь.
    Flex не настроенный, поэтому не играет вавки. Там был плеер какой-то в папках и несколько вавок 8 бит 22 кГц. Играет.
    Звук в спектрумовских играх работает. И биперный и AY-шный. Так что все ок.
    Чтобы Flex запускал trd файлы пришлось почитать про него.
    В папке ZX как раз лежит все, что нужно для запуска спековских конфигов.
    С установкой временем так и не повозился. Лень было. Убрал Спринтер обратно на полку.
    Надо бы проредить свой зоопарк клонов, а то лежат мертвым грузом.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 07.10.2020 в 20:57.
  4. #1923
    91
    54 сообщений
    а нужен ли на Спринтере эмулятор CP/M?
    есть вариант портировать под Estex компилятор Turbo Pascal 3.0, оно нам надо?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #1924
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    под CP/M есть новая , маленькая железяка https://zx-pk.ru/threads/32069-karab...=1#post1074116
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    а что там такого примичательного и почему именно под цпм? на спринтере ЦПМ и так запустить можно в виде эмуля. работать будет любой стоковый цпм софт.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #1926
    416
    198 сообщений
    ну это клон Profi
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    ну это клон Profi
    мне одной машины достаточно, пачка бесполезных клонов и машин мне не нужны. я не занимаюсь коллекционированием. есть Спринтер, его за глаза. поэтому вопрос к пользователям Спринтера - эмулятор ЦПМ нужен или нет?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #1928
    416
    198 сообщений
    бесполезен без софта
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    без какого софта? ЦПМ? ну так то гугл цпм софта тебе под 1000 всякого найдёт. от древних текстовых адвентюр, то компилятора хайтех си. софта навалом.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1930
    416
    198 сообщений
    навалом.
    а на кой он на спринте этот софт ? платформу держут эксклюзивы , у спринта это TITD
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
