Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Batty для ПК Специалист
  1. #21
    HardWareMan
    Используй дизеринг, Люк!
  2. #22
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Спрашивается, как сделать так, чтобы оно в обоих случаях выглядело хорошо, если один из цветов всегда чёрный?
    После экспериментов, решил остановиться на варианте, когда левая и верхняя сторона обволятся "белым" (цветом фона раунда), а правая и нижняя сторона обводятся чёрным:
    И выглядеть в игре это будет так:
    Но тут возникла проблема с выбиваемыми кирпичами. Теперь между ними то щербина цвета поля, то, чёрная точка, так как по существующему алгоритму окантовка всегда чёрная и он не учитывает какую сторону рисовать первой, чтобы не было указанных недочётов.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.10.2020 в 08:36.
    С уважением, Станислав.
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В последнем варианте 8c для меня кирпичи выглядят вдавленными. Интересно, что даже в ч/б варианте (текущем, где кирпичи черные) они выглядят выпуклыми.
  4. #24
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, есть такое. Я на это тоже сразу обратил внимание. Но от этого никуда не деться, если полоска на кирпиче будет чёрной, так как она выглядит, как тень от бортика. А в ч/б варианте наоборот - белая полоса выглядит, как блик на выпуклой чёрной поверхности. Совсем отказаться от этих полосок на кирпичах не получится, так как в массиве кирпичей они являются разделителями между соседними кирпичами
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Совсем не художник, поэтому мне бы помолчать. Но написать хочется, ногами прошу сразу не пинать.
    Очень дешевый вариант - оставить кирпичи черными и менять цвет окантовки. Тут еще есть возможность увеличить (внутрь) по крайней мере на точку сверху и сбоку толщину окантовки. Плюсы такого варианта - простота переделки и сохранение выпуклости.
    Еще есть (без сочетания с "дешевым" вариантом) возможность делать верхнюю окантовку белой, но что это дает без белой боковой - скорее ничего.
    По художественной части ничего умного придумать не могу, зато вспомнил еще одну околоспециалистовскую платформу, на которой в бате можно сделать кирпичи с нормальной окантовкой - эрик SYR-ALEX с модификацией 8c. Но тут свои трудности - в emu не поддерживается "комбинированный" видеорежим SYR-ALEX (там или только классический эрик или эрик 8c). Т.е. фактически это была бы версия игрушки только для реала SYR-ALEX.
  6. #26
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В эмуле только один из режимов ,на реале можно режимы смешивать . Пишите демку . Видео отчёт предоставлю .
  7. #27
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Думал тоже над таким вариантом, но это будет уже не та Batty, которую мы знаем. Хотя вот решил проверить, как это будет выглядеть:
    При таком варианте вообще нет ниаких заморочек с окантовками и т.д. - всё работает, как и в оригинальной игре. Вот только внешний вид страдает...
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Пишите демку .
    До демки ещё очень далеко, и то, если руки дойдут. Там основная работа по переносу кода с одного процессора на другой.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.10.2020 в 22:13.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(17.10.2020), Oleg N. Cher(17.10.2020)
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может еще попробуешь
    Ты, как понимаю, о классическом специалисте, а в эрике то z80
  9. #29
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    я занимаюсь графическим дизайном, но не программист. А кирпичи лучше сделать так. Есть эффект объема и реализовано всего двумя цветами.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    ivagor(17.10.2020)
  10. #30
    2,219
    873 сообщений
    Черные кирпичи - не айс.
    Можно, но менее красиво. Шахматная штриховка уже порядком поднадоела.
  1. Exolon для ПК Специалист
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 217
    Последнее: 26.09.2025, 10:58
  2. Дизассемблирование игры Batty
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 86
    Последнее: 05.11.2024, 09:01
  3. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  4. ранняя версия Batty
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 24.10.2009, 03:34
  5. Batty
    от CityAceE в разделе Игры
    Последнее: 14.03.2005, 05:55
