Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 92
Тема: Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
  1. #61
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Можно сюда выложить Хамелеон для прошивки ПЗУ ?
    https://wdfiles.ru/b144
    Питание (+5в) дисковода 3.5 брал прям с платы контролера.
    Шлейф подключения дисковода обычный с перевернутыми 10 и 12.
    Для 5.25 наверно нужно подать отдельно.. я не проверял..
    Последний раз редактировалось oracleua; 19.10.2020 в 23:49.
    Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
    Pluto(20.10.2020)
  2. #61
  3. #62
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Спасибо!
    У меня PC-шный БП, к нему все подключу и комп и дисковод.
    Дисковод 3.5 дорабатывать как для Спектрума нужно?
  4. #63
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо!
    У меня доработанный..
  5. #64
    Украина, г. Сумы
    Там еще надо внутри Львова на разъем завести +12 вольт, на контроллер, для питания ВГ93.
  6. #65
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    Внимание: на 14 контакт ВНЕШ1 во Львове надо завести +12в.
    вот писал
  7. #66
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Блин, я это пропустил, думал 12 в уже есть …
    Надеюсь, контроллер не умер..
    Пойду паять, прошивать ПЗУ
  8. #67
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Подпаял перемычку 12в на 14 вывод Х1 и запустил дисковод
    Теперь нужно нарезать дискеты с программами.
    Но пока мне совершенно не понятно, как это сделать.
    Последний раз редактировалось Pluto; 21.10.2020 в 00:50.
  9. #68
    Украина, г. Сумы
    ERROR с ошибкой написано, надо будет отредактировать в прошивке...
    Исправил, хотя, правильно надо I/O ERROR.
    На выбор, только КС теперь надо пересчитать.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 21.10.2020 в 01:16.
  10. #69
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Дискеты 3.5 заклеивать не нужно?
  11. #70
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Нужно... если в дисководе не переделан датчик плотности..
  1. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  2. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  3. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  4. Аукцион. Компьютер "Львов"
    Последнее: 28.03.2011, 10:52
  5. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
