Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 300
Тема: DivMMC
  1. #81
    53
    34 сообщений
    да, без карты есть вывод какой-то информации.
    кажется демонтирован один диод (для отключения перехвата trdos BetaDisck`ом)
    Да https://zx-pk.ru/threads/22237-vopro...l=1#post995859
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Он вообще что-либо без карты отображать должен ?
    Без SD карт отображается Splash, затем попытка найти и примонтировать SD карты и ошибка загрузки файла ESXDOS.SYS. Т.е. как на картинке ниже, которую я "нарисовал" взяв за основу нормальную загрузку DivMMC (лень доставать фотоаппарат, легче нарисовать).
    На форуме есть один человек, который все это проделывал, но DivMMC так и не заработал. Не знаю как сейчас но, во всяком случае, в момент нашей последней беседы не заработал.
    Последний раз редактировалось r3d; 10.11.2020 в 00:10.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    valerium(10.11.2020)
  3. #83
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Картинку "нарисовал" на основе нормальной загрузки DivMMC.
    Да, такую картинку получил, один раз...
    И всё опять виснет Много читал, и Z80 надо хороший
    И ПЗУ фирменное... Куча неСовместимостей(
  4. #84
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Под "хорошим Z80" подразумевается наличие действующего /M1 и нормальный запуск с перегруженной другими входами линией CLK ?
    Запускаемся на штатной частоте 3,5мгц - тут все без бубна должно быть..
    А на фотографиях того, что реально работает, вижу китайские перешлифованные "Zilog-и", которых уже и я несколько штук пробовал. Впрочем, у них у всех был живой /M1 и если запускались, то по остальному их поведению никаких отличий от NEC и русского 1858вм1 найти не сумел...
    Чем отличается фирменное ПЗУ - имеется в виду прошивка или микросхема по быстродействию там другая ?
    Пока из подтверждений работы divmmc на русских машинах я видел только этот пентагон в ролике выше - и речь, конечно, не про то, как в нем выключить BDI.
    Накачал сейчас схемы разных испанских клонов на мелкоте, где есть divmmc, надо будет на досуге в них поглазеть, поискать отличия.
    Неглубоко подумав могу только предположить элементную базу - например то, что наша 555/1533-я серия имеет какие-то резко иные задержки распространения и из-за этого фронты каких-нибудь сигналов выборки приходят "невовремя" для divmmc. Например, второе ПЗУ уже выбрано, а первое еще не успело отключиться (сам понимаю, что этот пример плохой, т к внутреннее ПЗУ отключается без участия внутренних цепей выборки).
    Может еще какие идеи есть ?
  5. #85
    В телеграмму нашёл людей: Пишут, что U880 как
    у меня, работать не будет... А в ПЗУ точки входа могут
    быть изменены Надо пересчитывать коды...
  6. #86
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Про процессор - это странно, т к проблема коснулась бы всех клонов, ныне собираемых - плохие процессоры бы все были упомянуты в faq-ах и за столько лет divide/mmc мы бы про это услышали.
    Про ПЗУ.. ну точек входа там всего несколько, некоторые неизменяемые (reset, im1, и т п), остальные можно проверить. Меня больше интересует 'зона выхода' - это адреса 1ffa-1fff, там должны быть nop-ы и ret, переход туда используется для возврата из пзушного кода esxdos в родное пзу. Их посмотрю на своих прошивках вечером.
    Но ведь штатное ПЗУ 1982 года и не особо патчили, разве его сильно много версий ? А еще проще найти то пзу 48к, с которым это работает там, где работает, и прошить именно его.
    Но есть одно маленькое НО: все новые арлекины и прочие клоны с divmmc ведь не имеют требований прошивать строго фирменное ПЗУ, на них работает все подряд. Или про это не так ?
    Вот тема про недосовместимость 128го ПЗУ с div* и его особенности. Но про 48к там ничего нет.
  7. #87
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А вот то, что выложено как "исходники ESXDOS 0.8.5", правда не авторские, а те же самые дизассемблированные, которые именуются "UnoDOS3" здесь, только без правок в названиях и копирайтах. И с теми же самыми комментариями.
    Выложено камрадом Antonio Villena, однако внутри он упоминает, что авторство не его и автор-дизассемблер желает оставаться в тени.
    https://sourceforge.net/p/emuscripto...AD/tree/esxdos
    Что касается хороших и плохих процессоров
    В том же форуме упоминается то, что divmmc+esxdos работает нормально на всех CMOS, и то, что оригинальные машины имели в основном (или все) процессоры NMOS. Только какие выводы делать - непонятно, ибо на оригиналах с NMOS, как мы знаем, все работает.
    Не удержался и тестом, взятым из вышеупомянутого форума протестил имеющиеся дома процессоры на предмет CMOS/NMOS.
    Это были: 1858ВМ1 в черном пластике, NEC (не запомнил всю маркировку) и 4 шт китайских "бритых" Zilog-а Z84С0020PEC (шлифованных) с алика.
    Тест выглядит вот так,
           di
    L001   ld      bc,00feh
           out     (c),f
           in      a,(c)
           jr      L001
    Суть мне его непонятна - читаем "нечто" в аккумулятор из порта бордюра/магнитофона и пишем в тот же порт регистр флагов (в следующей итерации). Содержимое флагов почему-то будет разным в зависимости от считанного (?) на NMOS и CMOS процессорах.
    Во всех случах кроме одного тест показал черный бордюр (NMOS), один китаец показал белый бордюр (CMOS) - внешне его корпус ничем не отличался от собратьев.
    /M1 посмотрел просто тестером - при работе ни у одного из них не болтается в статичном состоянии и взлетает в единицу, близкую в +5в, если удерживать reset (осциллографом лезть поленился).
    Ложка дегтя: кроме разного бордюра больше никакой разницы я не узрел, esxdos не работает совершенно одинаково на всем, что у меня есть, в т.ч на этом "как бы CMOS".
    Последний раз редактировалось valerium; 12.11.2020 в 22:36.
  8. #88
    136
    116 сообщений
    В том же форуме упоминается то, что divmmc+esxdos работает нормально на всех CMOS...
    Хорошие и плохие, скорее всего, имеется ввиду нагрузочная способность. И, по-моему, она выше именно у CMOS.
    Потому что у фирменных шины не такие разветвленные как у наших клонов соответственно и нагрузка на шины CPU меньше.
    P.S. У меня на Harlequin один или даже пара CPU, уже не помню, работают менее устойчиво и я предположил, что это именно из-за нагрузки на шины CPU (как известно Harlequin как и наши клоны сделан на рассыпухе). И эта неустойчивость в работе чаще переходящая в полную неработоспособность, причем уже на всех у меня имеющихся CPU, проявляется еще больше при использовании расширителя ZX шины (ZX Backplane).
    Последний раз редактировалось r3d; 13.11.2020 в 01:36.
  9. #89
    1,476
    963 сообщений
    out (c),f
    у тебя дизасм неправильный,
    #ED71 ; это недокументированная команда out (c),0 !!!
    на `новых` процах она пишет в порт #FF
    в коде divIDE/MMC именно эта команда не используется.
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.11.2020 в 22:58.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    USERHOME(13.11.2020), valerium(13.11.2020)
  10. #90
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Эксперимент номер N (фиг его упомнит, какой). Все тот же Ленин и ремейк DivMMC на EPM7128.
    Скачал на https://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-soft.htm тестовую прошивку TESTROM3 в исполнении для ПЗУ DivIDE, размер 8К (живого кода там много меньше, конечно). Она прошивается в ПЗУ платы (в моем случае DivMMC, но я шил программатором) и позволяет по выбранной клавише запускать тесты памяти, а также tape tester (wtf? по факту он просто экран циклически красит-стирает), но самое ценное - по клавише 1 он должен переходить в штатное ПЗУ, коим я пока сделал basic48k - это живой пример map/unmap ROM, который я хотел понять и протеститить.
    Ценность заключается в том, что возврат выполняется через перехватываемую логикой DivMMC "exit area" в адресах 1ff8-1fff, ниже опишу, как именно, но у меня этого НЕ ПРОИСХОДИТ. Сигнал ROMCS остается в единице, все снова возвращается тестовое ПЗУ в ожидание клавиши. Хотя вроде бы все условия выполняются.
    Теперь для тех, кто любит головоломки, кусок этого самого теста:
    (остальных прошу извинить, писанины много)
    ;опрос клавиатуры
    05b8 dbfe      in      a,(0feh)
    05ba 2f        cpl
    05bb e61f      and     1fh
    05bd b3        or      e
    05be cb67      bit     4,a
    05c0 c2ec05    jp      nz,05ech
    05c3 cb5f      bit     3,a
    05c5 c22006    jp      nz,0620h
    05c8 cb57      bit     2,a
    05ca c25f06    jp      nz,065fh
    05cd cb4f      bit     1,a
    05cf c2a906    jp      nz,06a9h
    05d2 cb47      bit     0,a           ;бит D0
    05d4 c22f07    jp      nz,072fh      ;если он не 0, то нажата клавиша 1 (или Q,A,CS,0,P,Enter,Space) - переходим на возврат в штатное ПЗУ
    072f 210040    ld      hl,4000h      ;готовим параметры дл LDIR, чтоб затереть память (зачем ее затирать ?)
    0732 110140    ld      de,4001h
    0735 3e04      ld      a,04h
    0737 01fd1f    ld      bc,1ffdh      ;пишем в порт конфигурации +3 страницу ПЗУ=1
    073a ed79      out     (c),a
    073c 3e10      ld      a,10h
    073e 01fd7f    ld      bc,7ffdh      ; и порт конфигурации 128к страницу ОЗУ=0, экран 0, ПЗУ=1
    0741 ed79      out     (c),a
    0743 01ffbf    ld      bc,0bfffh
    0746 75        ld      (hl),l
    0747 edb0      ldir          ;выполняем-таки зачистку всех 48к ОЗУ
    0749 f3        di            ;запрещаем прерывания, чтоб не было перехода по IM1
    074a 210100    ld      hl,0001h     ;подготавливаем в HL адрес перехода = 0001h
    074d c3f91f    jp      1ff9h        ;переходим в exit area
    1ff8 c9        ret
    1ff9 e9        jp      (hl)      ;вот сюда мы переходим, отсюда читается 1-байтный опкод и сразу должен отключиться маппинг ПЗУ DivMMC
    1ffa c7        rst     00h      ;а поскольку переход выполняется не в адрес автоматического маппирования 0000, а в 0001, то это не ловится DivMMC
    1ffb c7        rst     00h      ;и должен выполняться штатный ROM48k
    1ffc c7        rst     00h
    1ffd c7        rst     00h
    1ffe c7        rst     00h
    1fff c7        rst     00h
    Теперь смотрим, что должно произойти с ROMCS (исходник CPLD Mario Prato, на котором все и основано)
    Только в причинно-следственном порядке, а не так, как положено в VHDL:
    process(divideio,poweron)
     begin
    		if poweron ='0' then     -- по включению
    			bank   <= "000000";
    			mapram <= '0';                  -- сбрасываются в 0 conmem и mapram
    			conmem <= '0';
    		elsif	rising_edge(divideio) then
    			bank(5 downto 0) <= D(5 downto 0);
    			mapram           <= D(6) or mapram;
    		   conmem          <= D(7);
    		end if;
    end process;
    -- условие входа в exit area
     map1F00 <= '0' when A(15 downto 3) =   "0001111111111"  else '1';	-- 1ff8 - 1fff
    -- линия ROMCS формируется по выражению ниже, я подписал значения подусловий для ситуации, если перемычка EPROM установлена (штатный режим, eprom=0)
     romcs <= '1' when ((automap and not eprom) or (automap and mapram) or conmem )='1' else '0' ;
    --                        ?      =1                         =0         =0
    -- после сброса ничего не менялось в регистре конфигурации DivMMC:
    -- conmem=0, mapram=0 и перемычка стоит (not eprom)=0, в итоге все зависит от automap
    -- а automap формируется вот тут:
     process(mreq)
      begin
       if falling_edge(mreq) then
    		   if m1='0' then                        -- *****
               -- условие маппирования памяти mapcond складывается из условий
               --           входа в адрес перехвата mapterm (0000h, 0008h, 0038h и т д)  в нашем случаен =0 и когда идем в exit area, и когда переходим в 0001h
               --           входа в зону адресов триггера TRDOS (в нашем случае =0)
               --           входа в exit area 1fxx и своего прошлого состояние
               --           у нас при входе в exit area mapcond сбросится, т к в этой зоне map1F00 будет =0
    				 mapcond <= mapterm or map3DXX or (mapcond and map1F00);
               -- вместе с ним должен сброситься в 0 и automap, т.е. условие зоны TRDOS =0
    				 automap <= mapcond or map3DXX;
               -- а вместе с ним должен обнулиться и ROMCS (смю выше), т к automap был единственным меняющимся условием
    		  end if;
    	end if;
     end process;
    То есть все условия для сброса romcs в 0 вроде бы есть, а он не сбрасывается.
    А меняться составляющий его automap должен по спаду mreq и m1=0 (выше отмечено *****)
    То, что /MREQ работает корректно, я не сомневаюсь.
    Тогда что, все пакостит /M1 ?????
    Сигнал на линии /M1 процессора вроде есть. Тестил на NEC D780C, 1858ВМ1 и китайских Zilog-ах.
    У меня есть только аналоговый осциллограф и нет анализатора, поэтому для проверки запустил вечный цикл вида
    L0001 JR L0001
    и посмотрел 27-ю ногу процессора
    Амплитуда около 3в, период где-то 3,5 мкс, длительность 0,6 мкс. Это 1858ВМ1.
    Может ли это быть недостаточно живым поведением /M1 ?
    И если кто-то дочитал это до конца (или может разбирал работу DivMMC/DivIDE раньше) - респект уже за это ))) - ткните носом, куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось valerium; 14.11.2020 в 22:36.
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
