Страница 21 из 80 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #201
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    что правильно всё понял,
    да , тут проблема в том , что у Freiwind не работает то , что работает как минимум у троих
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    я так понимаю, к сабжу никаких внешних девайсов не прикрутить? ту же ГСку, например.
    отбой, увидел, что нельзя. печально...
    Последний раз редактировалось Sayman; 09.11.2020 в 11:54.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #203
    416
    198 сообщений
    есть разьем uBus к нему можно прикрутить конвертер uBus to Nemo/ZX-Bus на каком нибудь максе , по типу как у реверса
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    По умолчанию Привереда Карабас :)
    В общем, кмк, проблема все-таки не чисто у меня, а глобальная.
    1. Перебрал все SD-шки, что у меня были.
    2. Купил сегодня задешево на Авито еще пару CF-карт.
    На фото слева те SD-шки и CF-карты, что заработали без проблем. Грузится CP/M с HDD, копируются туда-сюда образа TR-DOS, все летает и поет.
    Справа - те, что не заработали, либо заработали только при подключении уже на включенном и загруженном Карабасе.
    Что касается CF, делаю вывод, что карта должна быть скоростная, так как заработали три карты со скоростями от 200x (самая левая на фото - Lexar 400x).
    Что характерно по SD: все Sandisk, что у меня есть, работают без проблем в Карабасе. Все Transcend не работают.
    Tank-uk в личку мне сообщил о фиксе, который позволяет решить проблему с определением SD-карт, но решил пока обойтись, так как отобрал SD и CF карты, которые не требуют каких-либо телодвижений.
  5. #205
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Это старая известная проблема с xt-ide, есть карты с индастриал режимом по умолчанию у Sandisk этот режим активирован, есть еще пару производителей которые должны работать, есть тулзы которые активирую этот режим (не помню как он правильно нызываеться)
    попробуйте поискать инет на тему совместимые с xt-ide карты.
    Режим fixed или removeable - https://retrocmp.de/hardware/xt-cf-lite/xt-cf-lite.htm
    Последний раз редактировалось Dotoro; 10.11.2020 в 23:49.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  6. #206
    106
    61 сообщений
    Этот комментарий к SD относился.
    Скоростных CF от Transcend у меня нет. Потом, если разживусь, попробую. Кроме того, STEC, по идее, самые что ни на есть Industrial, но не работают. Cisco на 512МБ, кстати, тоже проверял. Стоит у меня в NuXT. Там без проблем, здесь ни в какую.
  7. #207
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Все что знал по теме рассказал) точно проблема где-то рядом, скорость флешек скорее не причем,
    у меня кстати Transcend 128мб работает старая
    еще линк про Transcend
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #208
    416
    198 сообщений
    Всем привет !!
    вот образ для ознакомления микродос/фат32 https://drive.google.com/file/d/1VID...ew?usp=sharing
    распаковать , разворачивать этим https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ минимум на 1гб CF
    если карта меньше 4гб развертывание остановится по ошибке, но это не страшно , нам для начала нужен только 1гб из образа
    если карта большего размера , через это https://www.partitionwizard.com/free...n-manager.html растянуть в конец
    потом отформатировать раздел из под винды и залить то что нужно
    по совместимости карт CF , пока из всех нормально работают только SanDisk
    все остальные нужно переводить из DMA в PIO, но как пока не разобрался
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.11.2020 в 13:59.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(11.11.2020), Anubis_OD(11.11.2020), Butylkin(22.10.2021), Djoni(11.11.2020), Dotoro(11.11.2020), Ldaborc(01.08.2021), shurik-ua(11.11.2020), solegstar(11.11.2020), tae1980(11.11.2020), Дмитрий2012(11.11.2020)
  9. #209
    91
    54 сообщений
    а где сама микродос то? обычный образ с образами трдоса.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #210
    14
    10 сообщений
    SP016GBCFC1K0V10
    Накопитель Silicon Power Superior CF 1000X 1000X Professional Compact Flash Card 16 Gb https://www.silicon-power.com/web/pr...erior_CF_1000X
    Поддерживает режимы PIO mode 6 / UDMA 7
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
