Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Desolate порт с TI-83 Plus
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    при вводе кода реально добавить опрос кнопок/перемещение вверх/вниз, а не только влево/вправо как сейчас ?
    Запишу в TODO.
    - - - Updated - - -
    могу дать набор процедур для опроса клавиатуры и джойстика. ннада?
    Нуу видимо давайте.
    Пока что я использую вариацию на тему вот этого: http://www.breakintoprogram.co.uk/co...ctrum/keyboard
    - - - Updated - - -
    Ещё у меня открытый вопрос как лучше генерировать случайные числа.
    Тут нужно в двух местах - для диапазонов 0..7 и 0..10.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 10.11.2020 в 19:55.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Нуу видимо давайте.
    там набор подпрограмм
    определение клавиши
    и опрос клавиш для игры - до 8 штук
    плюс kempston корректно определяется и подмешивается
    генератор надо брать из оригинала. чтобы 100% совпадение.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    определение клавиши
    Оно полюбасу кому-нибудь надо.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Draft 3 здесь в аттаче.
    Улучшения на экране инвентаря чтобы легче было выбирать.
    Улучшения на экране кода двери чтобы не было случайного повторного ввода той же цифры.
    Улучшение шрифта.
    Исправление нескольких ошибок и мелких недочётов.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 15.11.2020 в 16:26.
    Samara
    322
    246 сообщений
    С уважением,
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    nzeemin(11.11.2020)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    В кредитсах сролл какой-то рваный, словно проскакивает. Так в оригинале?
    Новая игра, открыл инвентори, перешёл на правый нижний угол, где квадратик ничем не отличается от остальных. Высвечивается описание "Data Cartridge Reader".
    Если реально найти ридер, то в менюшке в первой позиции (лев. верх) отображается правильная иконка с подписью, правый нижний угол всё также показывает "Data Cartridge Reader".
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    nzeemin(11.11.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В оригинале скролл тоже несколько подрагивает, но конечно над скроллом мне ещё нужно будет поработать.
    Это бага оригинала, отметил в будущем исправить.
    Спасибо за багрепорты.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В аттаче здесь драфт 4.
    Исправил основные ошибки геймплея. По идее, эта версия уже должна быть проходимой.
    Дальше собираюсь работать над улучшениями.
    - - - Updated - - -
    Репозиторий с кодом: https://github.com/nzeemin/spectrum-desolate
    Для разработки использую VSCode и pasmo, плюс утилиты конвертации файлов.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 20.11.2020 в 05:11.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Bedazzle(15.11.2020), Oleg N. Cher(16.11.2020), Slider(17.11.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Раскладка использования памяти в игре:
    Блок            Размер
    Шрифт              869 -- 79 символов, 11 байт на символ
    Строки            5862 -- строки
    Данные           18181 -- переменые, тайлы/спрайты, комнаты, таблицы
    Код               7024
    Теневой экран     3312
    Всего            35248
    1,482
    967 сообщений
    а это получается твой первый проект для ZX ?
  1. ЮТ-88 Последовательный порт
    от Elvys в разделе ЮТ-88
    Ответов: 31
    Последнее: 02.05.2024, 17:43
  2. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  3. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
