Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 191
Тема: Оцифровка кассет
  1. #171
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    crackintosh, а если оцифровывать в wav не на 16, а на 8 бит, может тогда распознается лучше? Не пробовали?
  2. #172
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Залил туда-же вариант 8бит unsigned.
  3. #173
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если этот загрузчик имитирует Спектрум, может быть попробовать порыть программы для реставрации спектрумовских лент? Наверняка там что-нибудь написано.
    Больше игр нет
  4. #174
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    http://sensi.org/scalar/ware/140/
    и
    https://zx-pk.ru/threads/8394-kartot...l=1#post520805
    Изначально эта игра распространялась "Центром Компьютер" в особом формате для защиты от копирования. Сначала загружался загрузчик, потом заставка (первый скриншот), а потом сама игра. Большинство взломанных версий этой игры были без заставки.
    Интересно. Как они защищались от копирования?!?! Кассету ведь переписать может любой.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 13.11.2020 в 20:09.
  5. #175
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Со стороны "В" вторая игрушка "Алибаба" загрузилась вообще без проблем, и без обработки, в эмулятор EMU.
    Сначала грузится заставка, потом сама программа.
    При перезаписи с магнитофона на магнитофон вносятся достаточные искажения, что-бы запись стплп не "читабельна" - перестала грузиться в Вектор.
    Мы тоже тогда думали, "что переписать не сможем"... ага... и на бабинник с максимальной скоростью (лучшее качество) писали, и даже цифровой (со слов владельца) магнитофон кто-то притаскивал.
    Даже пробовали через сам Вектор транслировать, т.е. написали программку, которая со входа на выход в бесконечном цикле передавала. Ко входу подключили магнитофон с оригинальной записью, к выходу магнитофон на запись... ни какого результата.
    Так-что не обычный (не стандартный) формат записи, лучшая защита от копирования (в то время).
  6. #176
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А как загружал? опиши процес и конверсию.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 13.11.2020 в 21:42.
  7. #177
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Не совсем. Такая защита тоже взламывалась, как я понимаю, методом снятия содержимого памяти Вектора сразу после загрузки второй части. У меня была игра "Планета птиц", взломанная таким образом -- если после загрузки первых 10-15 блоков, не дожидаясь окончания, нажать БЛК-СБРОС, то показывался такой загрузчик.
  8. #178
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Как загружал Алибабу?
    1. Вырезал загрузчик в один файл (ROM-часть).
    2. вырезал две следующие части во второй файл.
    3. запустил эмулятор, перезапустил, для выхода "Вектора" на загрузку с магнитофона.
    4. запустил воспроизведение первого файла (ROM-части).
    5. когда загрузился, нажал F12 - запустил на выполнение.
    6. запустил выполнение второго файла.
    Бордюр заморгал, когда первая часть загрузилась, появилась картинка, и начала загружаться сама программа.
    У "Планеты птиц" картинка тоже грузится без проблем, а в записи программы есть фатальные повреждения, которые только вручную восстанавливать нужно.
    Не совсем. Такая защита тоже взламывалась, ...
    У такой защиты есть уязвимость, это сам загрузчик в формате ROM, и принцип его загрузки в Вектор.
    При загрузке ROM, блоки по 32 байта грузятся в ЭКРАННУЮ ОБЛАСТЬ, и только потом переносятся в память.
    Соответственно весь код загрузчика "визуализировался", а это всего 256 байт машинного кода...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 14.11.2020 в 04:05.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    crackintosh(14.11.2020)
  9. #179
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Как поступить прально?
    Цифровать только то чего нет в базе? Остальное нафиг не надо... Так?
  10. #180
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Вполне возможно, если там те же версии, что и в базисе, то смысла нет... Но меня, например, ещё заинтересовало, что за "поля для life" на кассете записаны, хотелось бы глянуть.
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
