Страница 68 из 86 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #671
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Получается что что то на шине садит...
    Ну, если D19 на панельке, можно у нее отогнуть пинцетом все выходы под 90 градусов, вставить в панельку и свободно исследовать отогнутые выводы.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    electroscat(16.11.2020)
  2. #672
    г. Ухта
    У меня D32 это АП12,по схеме вроде тоже она, но схема которая есть не особо совпадает - как минимум пока отслеживал D32-D14 сигнал выяснилось что на D14 он идет на другую ногу (понятно что можно у регистра любую пару использовать но путаницу вносит). Плата В938/01 и я так понял полной схемы нет.
    К слову есть простенький китайский анализатор на 8 каналов, может где сигналы снять попробовать - понятнее станет ? Только что именно и где. Картина меняется от многократных нажатий ресета.
    И нет ли смыла случайно биос перешить ? Программаторчем шить и уф стиралка есть. И по конденсатору "D4 (ГФ84) конденсатор 0,15мк с 11 ноги на землю" - был откушен/отломлен - стоит оставить ? по схеме вроде не вижу.
  3. #673
    80
    65 сообщений
    АП12 в схеме вроде нет совсем? Нужно сперва разобраться и достать схему соответствующую плате. Обязательно! Биос перепрошить можно, но нужно свой. Их 2 типа под немного разную разводку клавиатур. Лучше может не шить, а проверить на соответствие, заодно найти свой вариант. ГФ84 в моей плате вывод 11 соединяется с конденсатором 0,1мкф на землю. Лог. анализатор хорош для группы сигналов. Начните пока с основных и оживите видео.
  4. #674
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    В общем, нашел обрыв дорожки, 1 нога D19 прямо возле контактной площадки была оборвана. Наконец появилась долгожданное меню на экране, работают и BM88 и NEC V20... На радостях всунул сразу контроллер дисковода, появилась надпись контроллера,..... а потом только вспомнил, что нет 12 вольт.. Возможно ВГ93 вышла из строя... Меня в целом это не пугает, собирался ее заменить на 8877, чтоб без 12 вольт все работало. Хотя смысла особо и нет, разьем дисковода и дисковод у меня 5,25 - а на него 12 вольт обязательно нужно...
    Из непонятного,..
    - Фон зеленый... Белые буквы на зеленом фоне. Убрал перемычку с 15 ноги 2207 и всунул ее обратно в панель, все работает, только на зеленом фоне. В целом, это не так страшно, потому что уже есть переходник с VGA картой Cirrus Logic и все ПЗУ для того чтобы она заработала, наверное кроме BIOS, потому что ....
    - микросхемы AT28C64 от ATMEL - они должны работать вместо M2764AFI которые стояли в поиске как BIOS или нужно что то переделывать? Записал на одну такую тест памяти, от Tronix, вижу просто зеленый экран, без каких либо сигналов.
    - С клавиатурой нужно будет разобраться, не все клавиши вызывают щелчек в динамике, но это наверное не самое сложное...
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.11.2020 в 15:09.
  5. #675
    80
    65 сообщений
    Зелёный экран - возможно РТ-шка палитры. А клавиатур было 2 типа и, соответственно 2 варианта BIOS. Возможно не подходящий прошит. Плохой вариант - повреждён кабель клавиатуры.
  6. #676
    261
    125 сообщений
    Что-то нужно переделывать, на сколько помню. Я вроде тоже пытался с наскока вставить AT28C64 и нихрена не работало. Но я забил, потому что прошил что мне было надо в обычную ПЗУ с окошком. Наверно нужно для начала оторвать первую ногу от питания, так как у AT28C64 она вообще как выход работает (RDY или /BUSY) или как NC. В случае с панелькой можно так же отогнуть на 90 градусов пинцетом первую ножку и вставлять. Остальное вроде бы все совпадает.
    С фоном фигня какая-то, может быть ваша РТ4 со всеми 0x0Bh была не такой уж и неисправной для конкретной версии этой платы.
  7. #676
  8. #677
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    С цветом разобрался, накосяпорил сам, у меня все шнуры для видео под стандарт Вектора 06 Ц сделаны, и даже во всех спектрумах, которые есть - векторовский стандарт на разьеме видео. Для поиска сделал переходник, и вот в нем накосячил, зеленый не туда подключил. В общем, сейчас белые буквы на черном фоне и розовая разделяющая линия, вроде из знаков "="...
    AT28C64 не заработала с отогнутым первым выводом, так же как и с отогнутым и подключенным к общему проводу. Буду разбираться..
    Кстати, интересно, РТ4 со всеми 0x0Bh работает, так же как и прошитая дампом с форума ))) Мне не очень это понятно, тем не менее, работают обе, и хорошо ))
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.11.2020 в 19:10.
  9. #678
    261
    125 сообщений
    Поздравляю! Все так как и должно быть, черный фон, белые буквы и розовая разделительная черта из "=". Еще одним Поиском прибыло.
  10. #679
    г. Ухта
    Извиняюсь , КП12 конечно же. По видео - у меня шахматное поле (скрин кидал). https://zx-pk.ru/threads/15079-poisk...=1#post1087532 . По конденсатору ясно - значит отвалился и запаиваю ножку назад.
    Ну вот по руководству по ремонту дошел до момента который описал выше - оттуда расхождения. Игнорировать этот момент и дальше смотреть ? Или всетаки искать 1мгц на 13 ножке с D32 - откуда он вообще должен придти и при каких условиях ? Как уже говорил - несколько раз этот сигнал все же появлялся но как правило там тишина.
  11. #680
    80
    65 сообщений
    Шахматка немного не такая, как у electroscat. Возможно счётчики работают неправильно (или адресные мультиплексоры).
    Ваша схема соответствует Вашей плате? Просто ссылка на "мятую" схему выше мне понятна, она у меня есть. Но у Вас, похоже другая. Если Вы не дадите ссылку на неё, то сложно будет дать Вам дельный совет. И совсем невозможно, если схема не соответствует плате.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
