Страница 140 из 174 ПерваяПервая ... 136137138139140141142143144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1391
    2,223
    875 сообщений
    Жду с нетерпением.
    Там работы немало, скажу я вам)
    Вообще, процессор в целом весьма сложная штуковина. Я думаю, какой-нибудь Z80 явно в разы попроще.
    Тут и независимые блоки, и конвейеры в каждом блоке, сложные зависимости.
    И, самое интересное, есть много вещей, которые словно приляпывались поверх уже существующих. Я не говорю о расширенной арифметике, которая именно так и сделана.
    Например, модификаторы для микрокоманды сделаны совершено по-разному. Этому один бит, этому два, этому три, и все эти биты разбросаны, перемешаны и доляпаны друг к другу. Не говоря уже о том, то, видимо, за нехваткой разрядности микрокода, в качестве модификаторов использовались даже отдельные биты адреса следующей микрокоманды (NA5..NA0). Так что сборной солянки для расшифровки там не мало.
    Ну, и, конечно же многофункциональное поле RI, сделанное в виде трехпортового трехбитного регистра, при этом третий порт работает в виде reset/set/set, как описано чуть выше.
    Полно было триггеров, которых надо было проверять, не встанут ли они в третье состояние.
    Словом, распутано и приведено в человеческий вид многое, но еще не все.
    Я вообще не понимаю, как @Vslav разбирается в потранзисторной схеме, или же в ее аналоге на VHDL. Запускать это можно, отследить любые сигналы можно, но разобраться во всей поднаготной и систематизировать реверс, при этом не теряя всю общую картину, по такой схеме для меня было бы нереально.
  2. #1392
    249
    217 сообщений
    Думацо, он не ставил такой цели. Можно же реверс разделить на несколько этапов:
    1. Чтоб работало как оригинал;
    2. Чтоб понять как работает оригинал;
    3. Чтоб понять почему оригинал сделали именно так.
  3. #1393
    2,223
    875 сообщений
    Вот мне как раз важно 2-е.
    Ибо, я эмуляторщик, и если соберусь писать потактовый УКНЦ, то без второго пункта можно даже не пробовать.
    Естественно, писать даже потактовую эмуляцию в виде эмуляции всех вентилей - это абсурд и дикие тормоза.
    А, стало быть, надо понять ВСЮ структуру процессора до мелочей, и преобразовать в тот вид, когда это уже можно эмулировать, а не просто тупо повентильно симулировать.
    Поэтому, опять же, верилог для основы мне не подходит.
  4. #1394
    2,223
    875 сообщений
    @Alex_K, интересное наблюдение.
    При обработке прерывания безадресный регистр (SEL) читается в любом случае, независимо от того, в режиме USER обрабатывается прерывание или в режиме HALT.
  5. #1395
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, это уже известно. Было обнаружено при моделировании процессора. Да и в официальной документации описано, рис.51 во второй части ТО.
  6. #1396
    2,223
    875 сообщений
    А я уж думал, что открыл Америку)
    Видимо, решили не заморачиваться, и для упрощения микрокода сделали чтение SEL для всех прерываний, а потом уже разбор, какому прерыванию по какой ветке идти. Тем более, что чтение SEL занимает всего 4 такта.
  7. #1396
  8. #1397
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вероятнее всего, что так и есть. Это, кстати, сохранено и в 1806ВМ2. А куда читается SEL?
  9. #1398
    2,223
    875 сообщений
    Все, что читается с шины, размещается в BRD (буферный регистр данных).
    А если читается код следующей инструкции, то он размещается и в BRD, и в BIR (буферный регистр инструкций) одновременно.
    Уточню - все, что я уже рассмотрел. Но могут быть режимы, до которых я еще не добрался.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(19.11.2020), hobot(20.11.2020)
  10. #1399
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию ВМ2: Чтение вектора
    Чтение вектора прерывания в документации от @Alex_K нарисовано неправильно:
    На самом деле происходит так:
    То есть, данные с шины защелкиваются внутри активного DIN, а точнее внутри RDAT.
    А если ответить RPLY не дожидаясь IAKO, то можно сократить время чтения на два такта,
    хотя практической пользы от этого, видимо, никакой.
  11. #1400
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию ВМ2: Растактовка цикла записи
    Цикл записи шины в процессоре ВМ2 (12 тактов) значительно медленнее, чем цикл чтения (8 тактов).
    Кроме того, невозможно задать опережающий RPLY, таким же образом, как в цикле чтения, чтобы сократить время доступа к шине. Это связано с тем, что 'увидев' RPLY на шине, контроллер не выдаст данные. Поэтому, если мы хотим ускорить запись опережающим RPLY, выдавать его нужно после того, как на шину выставлены данные, но до того, как появился сигнал DOUT.
    Как же этого добиться? В принципе, такое возможно.
    Например, после получения адреса сперва ожидаем появление на шине значения 0x0000, затем ожидаем любого изменения на шине, либо же появления сигнала DOUT. После чего выдаем RPLY.
    В случае, если записывается число 0x0000, опережающего RPLY выдать не получится. При записи любого другого числа, RPLY будет с опережением, и цикл записи сократится до 10 тактов.
    Конечно, это усложнит контроллер памяти, но позволит ускорить запись.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
