Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Desolate порт с TI-83 Plus
  1. #21
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    а это получается твой первый проект для ZX ?
    Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу.
  2. #22
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Драфт 5 в аттаче.
    - Моргаем бордюром при уроне
    - Для тайлов фона увеличено разрешение по вертикали, плюс немного поработал над этими тайлами
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.11.2020 в 23:20.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    goodboy(21.11.2020), SlashNet(21.11.2020), Slider(20.11.2020)
  3. #23
    1,470
    958 сообщений
    не очень понятно зачем нужна доп.кнопка для закрытия прочитанных сообщений - логичней сделать "any key".
    для входа/выхода в инвентарь удобней использовать одну и туже кнопку.
    ну и после прочтения текста из картриджа логичней выходить в инвентарь, а не в игру (как сейчас)
    после правильного ввода кода (допустим для дверей уровня1) возможно стоит отменить ввод на следующих замках этого уровня
    ну или (для сохранения атмосферы) печатать панель ввода с уже набранным кодом, игроку останется нажать клавишу "ввод"
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.11.2020 в 14:39.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Bedazzle(21.11.2020), nzeemin(21.11.2020)
  4. #24
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Драфт 6 в аттаче.
    - Ускорил процедуру вывода теневого экрана на экран спектрума
    - Поправил баг в инвентаре про правый нижний угол пустой слот "Data Cartridge Reader"
    - Ввод кода доступа: после Accepted добавил паузу перед пропаданием экрана
    - Ввод кода доступа: Клавиши вверх/вниз
    - Клавиши вверх/вниз в инвентаре
    - Дописал своё имя в Credits
    - Открытие меню из игры по клавише "G": ставим на пункт Continue, чтобы можно было сразу вернуться в игру
    - Сделал спрайты отражения пули, чтобы не делать это на лету
    - Продублировал спрайты для отражения по вертикали, убрал код отражения спрайтов по вертикали
    - Увеличил разрешение спрайтов по вертикали - теперь 64 байта на спрайт
    - Немного поработал над спрайтами главного героя
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.11.2020 в 03:56.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(22.11.2020)
  5. #25
    1,470
    958 сообщений
    Драфт 6 в аттаче.
    удобней текущую версию выкладывать в первом посте.
    только мне кажется слишком резвым выбор пунктов в меню ?
    только не надо его тормозить вставкой задержки,
    логичней проверять всю клавиатуру - делать опрос кнопок (для перемещения) после проверки что все кнопки отпущены.
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.11.2020 в 23:32.
    nzeemin(22.11.2020)
  6. #26
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Драфт 7 прикрепил в первом сообщении.
    - Исправил багу с тайлами на экране ввода кода доступа
    - Увеличил разрешение второго набора тайлов - главное меню, всплывающие окна
  7. #27
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Фазы движения персонажа:
  8. #28
    1,470
    958 сообщений
    а если делать перевод то два текста/шрифта влезут в 48к ?
    игру ещё не прошёл, но задумался - отгрузка/загрузка состояния не повредит ?
  9. #29
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Английский текст занимает 5863 байт, русский займёт на ~15% больше
    Текущий шрифт занимает 869 байт, это 79 символов, на кириллицу нужно 32*11=352 байта.
    Свободного места осталось ~800-900 байт.
    Чисто теоретически - есть резервы примерно в 2КБ - это переделка RLE-алгоритма который используется для упаковки комнат и описания комнат.
    Не планирую.
    В текущем состоянии игра уже содержит всё что изначально предполагалось.
    Дальше исправления ошибок, какие-то мелкие вещи для удобства - и на этом всё.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.11.2020 в 21:02.
  10. #30
    1,470
    958 сообщений
    какие-то звуки есть ?
  1. ЮТ-88 Последовательный порт
    от Elvys в разделе ЮТ-88
    Ответов: 31
    Последнее: 02.05.2024, 17:43
  2. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  3. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
