Страница 141 из 174 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1401
    2,244
    882 сообщений
    По умолчанию ВМ2: Самая загадочная команда CODE030
    Все, что вы хотели узнать о команде CODE030, но боялись спросить
    Пояснения:
    1. На флаги VZNC влияют все микрокоманды, однако переписывают их в PSW только те, у которых это отдельно указано.
    2. Режим проверки условий GET_STATE устроен таким образом, что условия проверяются по окончании микрокоманды,
    добавляя к ней еще 4 такта (а что делать, надо же прокачать PLM проверки условий),
    а результат проверки (BRA=1, если условие совпало) доступен уже в следующей микрокоманде.
    В начале следующей микрокоманды условие будет сброшено (BRA=0), в независимости от того, воспользовались им или нет.
    3. SEXT() - расширение знака байта до слова.
    // 			Команда CODE030 (000030)
    Адрес			Микрокоманда	PSW	Дополнительно		Комментарий
    0x05:			R0=0
    0x27:			ACC.B=R2		GET_STATE N=0		// Если N=0, то BRA=1, иначе BRA=0
    //----------------------------------------------------------------------   Начало цикла
    0x35:	if (BRA=1)							// Если BRA=1 (в прошлой команде N=0)
    			R0.B=R0+1		GET_STATE N=0		// Если N=0, то BRA=1, иначе BRA=0
    	else								// Иначе
    			ACC=R0		VZNC	PLI_REQ			// Запросить проверку запросов на прерывание
    			GOTO 0x01					// и перейти на команду выборки следующей инструкции
    0x31:	if (BRA=1)							// Если BRA=1 (в прошлой команде N=0)
    			R1=R1<<1
    	else								// Иначе
    0x19:			R3=(R3<<1)|PSW[0]
    0x1E:			R2=SEXT((R2<<1)|PSW[0]) GET_STATE N=0		// Если N=0, то BRA=1, иначе BRA=0
    			GOTO 0x35					// Перейти на команду 0x35
    Последний раз редактировалось Titus; 23.11.2020 в 23:45.
    Alex_K(23.11.2020)
  2. #1402
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну в общем мой алгоритм, выясненный методом научного тыка, оказался правильным:
    Алгоритм:
    R0:=0;
    while ((R0[7]==0) && (R2[7]==0))
    R1:=R1<<1 | 0; R2[07:00]:=R2[07:00]<<1 | C;
    R2[15:08]:=R2[7]; R3:=R3<<1 | C; R0++;
    N:=0; Z:=(R0==0); V:=0; C:=0
    Описание: По этой команде сперва очищается регистр R0. Далее исполняется цикл, окончанием которого является установка в разряде 07 R0 или R2 единицы. В цикле над регистрами проводятся следующие действия: регистры с R1 по R3 сдвигаются влево, при этом в R1 в младший разряд вдвигается ноль, а в R2 и R3 – содержимое разряда C, при этом старшая часть R2 расширяется знаковым разрядом младшей части, R0 инкрементируется. Так как останов исполнения команды производится при наличии единицы в разряде 7 в R0 или R2, то после исполнения команды R0 может принимать значения от 0 до 108 или 2008. Значение 2008 получается в том случае, если до исполнения операции младшая часть R2 была равна нулю и был сброшен бит С.
    Признаки: N – очищается, Z – устанавливается, если значение в R0 равно нулю, в противном случае очищается, V – очищается, C – очищается.
    Вопрос в другом. Это наверное разработчики так промахнулись или как? Команды с кодами от 020 до 027 используются для чтения, а с кодами от 030 до 037 для записи. Но записи регистра SEL нету, потому команда 030 должна выполняться также, как и 020. В 1806ВМ2 эту ошибку уже исправили. Тут надо смотреть, как производится дешифрация и исполнение кодов от 020 до 037.
  3. #1403
    2,244
    882 сообщений
    Нет, не промахивались. Абсолютно четко написан микрокод именно для этой команды. Никакая другая команда целиком, или частично его не использует.
  4. #1404
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну тогда большая загадка. Для чего нужен этот алгоритм? И почему тогда отказались от этой команды в 1806ВМ2?
    И всё таки как при дешифрации команд с 020 по 037 получаются начальные адреса микрокода? Кстати, эти команды работают только в HALT-режиме, потому должно быть условие при дешифрации - в TRAP10 или на исполнение.
  5. #1405
    2,244
    882 сообщений
    И дешифрация идет совершенно четкая, а в микрокоманде, где CODE030 должна быть не перепутана с остальными из диапазона 00020..00030, она дешифруется по маске ....0.....011000.
    Как видно, это покрывает весь диапазон от 00 до 77, и путаницы частичной дешифрации тут быть не может.
    Сначала преддекодером выделяется группа особых команд:
    		       000101   00                  FIS, CLx, SEx, EMT, TRAP
    		       000101   10		    MARK
             	       000101   11		    HALT, WAIT, RTI, BPT, IOT, RESET, RTT, START, STEP, RSEL, MFUS, RCPC, RCPS, CODE30, MTUS, WCPC, WCPS,
    Им задается стартовый адрес микрокоманды 0x05:
    А в микрокоманде 0x05 они уже сортируются, и каждая идет своим путем:
    NA: 0x05										[0] HALT, WAIT, RTI, BPT, IOT, RESET, RTT, START, STEP,
    											    CLx, SEx, MARK, FIS, EMT, TRAP
     46: ....0.....01.... 111010 .0. ...    ...11. ..1.......1..................11		USER: RSEL, MFUS, RCPC, RCPS, CODE030, MTUS, WCPC, WCPS
     57: ....0.....001... 111010 .0. ...    ...11. ..1.......1..................11		USER: START, STEP
     77: ....0...0..10000 111010 .1. ...    1..... ..1...1.11........1.11.1.11..1.		HALT: RSEL (IO_SEL, IO_RD, IO_IN)
    112: ....0...0..10001 111010 .1. ...    1..... ..1.....11...1..1111..11.1..11.		HALT: MFUS (IO_ALT, IO_RD, IO_IN)
    136: ....0.....001... 111010 .1. ...    1..... ..1...............11111111...1.		HALT: START, STEP
     45: ....0.....011000 111010 .1. ...    1..... ..1.................1.1......1.		HALT: CODE030
     											X=R0, Y=0, R0=XQ=Y=0
    100: ....0.....011001 111010 .1. ...    1..... ..1....1.1...1...111..11.1.111.		HALT: MTUS (IO_ALT, IO_WR)
     13: ....0.....01101. 111010 .1. ...    ...... .1...........1..1..............		HALT: WCPC
      9: ....0.....0111.. 111010 .1. ...    ...... .1...........1..1..............		HALT: WCPS
    162: ....0...0..1.01. 1110.0 ... ...    ...11. ..................11111......1.		RCPC, WCPC
    129: ....0...0..1.1.. 1110.0 ... ...    ...11. ...................11.1......1.		RCPS, WCPS
    104: ....0.....000000 111010 ... ...    ...11. ..1..........1..............111		HALT
     66: ....0.....000001 111010 ... ...    ...11. ..1.............1.............1		WAIT
    113: ....0...0..00.10 111010 ... ...    1..... ..1...1.1....1..1111..1.11..11.		RTI, RTT (IO_RD, IO_IN)
     29: ....0.....000.11 111010 ... ...    ...11. ..1..........................11		BPT
     98: ....0.....000100 111010 ... ...    ...11. ..1........1.................11		IOT
     58: ....0.....0001.1 111010 ... ...    1...1. ..1..............1..........1.1		RESET
     36: ....0.....1..... 111010 ... ...    1..... .11...................1....1...		CLx, SEx
    106: ........1....... 11.0.0 ... ...    ...... ........................1....1.		CLx, SEx
    157: .....1.......... 111010 ... ...    11..1. .11..........1..111...1111.1.1.		MARK
     96: ......1......... 111010 ... ...    1..... ..1...1.11........1.11.1.11..1.		FIS (IO_SEL, IO_RD, IO_IN)
    151: 1............... 111010 ... ...    ...11. ..1.......11.................11		EMT, TRAP
     20: .....0.1........ 111010 ... ...    ...... ............11.................		TRAP
    											Следующий шаг: HALT: START, STEP, RSEL, MFUS, CODE030, MTUS - 0x27
    												       HALT: WCPS, WCPC, RCPS, RCPC - 0x01
    												       USER: RSEL, MFUS, RCPC, RCPS, CODE030, MTUS, WCPC, WCPS, START, STEP - 0x01
    												       CLx, SEx, RTI, RTT, FIS - 0x27
    												       RESET - 0x25
    												       MARK - 0x35
    												       EMT, TRAP - 0x01
    Это же сколько надо было потрудиться, чтобы выловить алгоритм работы этой команды методом нучного тыка)
    Alex_K(23.11.2020)
  6. #1406
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Идёт на адрес 45, а в описании выше всё начинается с 05, там же и очистка R0.
  7. #1407
    2,244
    882 сообщений
    Не совсем понял вопрос.
    Первый шаг с адресом 0x05. На нем сортируются инструкции, выделяется CODE030 и для нее выполняется R0=0. Затем идет на шаг 0x27.
    На шаге 0x27 опять идет сортировка, выделение CODE030, и для нее выполняется ACC.B=R2. И идет на шаг 0x35.
    Ну и так далее.
  8. #1408
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну и так далее.
  9. #1409
    2,244
    882 сообщений
    45 - это не шаг, это номер записи в PLM. От 0 до 199.
    В каждой команде таких записей может быть несколько. Из них выбираются те, что совпадают с заданными условиями - маска кода инструкции и много дополнительных условий, включая режим HALT/USER.
  10. #1410
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Выловил я эту команду давно. Выловил в пультовом отладчике при нулевых регистрах. Понятное дело, что при нулевых регистрах получалось значение 0200. И я даже был уверен, что это значение PSW для старта. Ну типа того, что по коду 020 получаем 0160000, это стартовый вектор. Ну и по 030 получается начальное значение PSW при включении питания до чтения стартового вектора. Сомнения были в том, почему не установлен бит H. Да и заметил, что после исполнения 030 меняется PSW, что очень меня смутило. Несколько лет я этой проблемой не занимался. Ну а потом как-то решил поисполнять эту команду с различными начальными значениями регистров. Ну тут и понеслось, а когда заметил, что ещё влияние оказывает бит C в PSW, то вообще весело стало.
    R0 очищается только для 030?
    Titus, мой труд это ничто, по сравнению с вашими и Vslav-а. Так ещё вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(24.11.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
