Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Манделброт в ASCII Art
  1. #71
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Запустил на УКНЦ в дисковом ВИЛЬНЮС-БЕЙСИКЕ.
    прогнал 1 раз, захотелось сравнить цифры с @Alex_K, поправил делитель по его рекомендации на на 50,08
    - режим экрана стандартный (стартовый) для DBAS.SAV.
  2. #72
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ого! Какой быстрый УКНЦ! Можно сравнить, запуская несколько раз, при прогреве может стать чуть медленнее. Также быстрее будет работать, если перед запуском очистить экран по УПР+L.
  3. #73
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сделал 20+1 проход, делитель 50.08, параметр WIDTH по умолчанию (стартовый для DBAS.SAV), перед каждым прогоном очищался экран (Упр+L):
    41.3139 - самый холодный (по времени работы машинки)
    41.33387
    41.33387
    41.33387
    41.35383
    41.3738
    41.53355
    41.39377
    41.45367
    41.4337
    41.47364
    41.63338
    41.59345
    41.49361
    41.61342
    41.71326
    41.67332
    41.57348
    41.57348
    41.63338
    41.61342 - самый горячий (по времени работы машинки)
  4. #74
    406
    257 сообщений
    Ради интереса запустил на Бейсике Nintendo Switch.
    Как-то криво считается. Зато быстро 0.011 секунды. В документации сказано: This product uses double-precision real-type numbers or integers to represent values internally.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #75
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Nintendo Switch.
    этим *****м хоть омжно пользоватсо?
    а то такое чуства, глядя на девайс, что дезайнеры постарались не подумав о практическом применении
    особенно про отстегиваемую часть которая вообще не похожа на нормальный джойстик
  6. #76
    406
    257 сообщений
    Ну Спектрумом ты как-то пользовался же. Значит, Nintendo Switch тем более сможешь. Подключил USB-клавиатуру - и вперёд.
    а то такое чуства, глядя на девайс, что дезайнеры постарались не подумав о практическом применении особенно про отстегиваемую часть которая вообще не похожа на нормальный джойстик
    В портативном режиме всё очень удобно. В стационарном берёшь Pro-контроллер и радуешься, он одним из лучших считается среди всех консолей. Ну или можно собрать два джойкона в один геймпад с помощью специальной вставки, если денег жалко. Я поначалу так играл, и ничего.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #76
  8. #77
    663
    513 сообщений
    спектрум это клавиатура
    а вот геймпад может быть и не удобным и не пригодным к использованию
    мне больше интересно то что из коробке
    например как это ***** пригодно к использованию в качестве 2-х геймпадов
    (вроде же как заявленная фича?)
    тк выглядит просто дико
    я думал они вообще симетричные
    а щас присмотрелсо оказалось нет...
    умя есть мелкий складной геймпад с одним только аналогом
    и вощем не очпень это удобная штука
    хотя достаточно портативная (мм-тров 50х50х40 в сложенном виде)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.11.2020 в 16:28.
  9. #78
    406
    257 сообщений
    В коробке такая штука:
    В неё вставляются съёмные контроллеры и получается вот что:
    Вполне удобно, я играл на нём месяц до того как мне подарили Pro-контроллер.
    я думал они вообще симетричные а щас присмотрелсо оказалось нет...
    Давно уже у всех консолей несимметричные.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #79
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Действительно криво, совсем картинка другая получилась. У всех прочих компиков она одинаковая. Возможно в геймерском девайсе FP-математика с ошибками. Или точность очень низкая.
  11. #80
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Добавил информацию по Корвету.
  1. Видео о ASCII 2002
    от flydream в разделе Демо
    Последнее: 22.05.2016, 10:26
  2. ASCII/ANSI-art
    от Mat1sha в разделе Творчество
    Ответов: 19
    Последнее: 18.01.2012, 18:11
  3. Bmp->ASCII
    от ALKO в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2011, 15:54
  4. ascii logo за 5 минут
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Последнее: 21.06.2010, 11:27
  5. ASCII'2008
    от Stingrey в разделе События
    Ответов: 118
    Последнее: 18.11.2008, 16:51
