Показано с 1 по 10 из 300
Тема: DivMMC
  1. #10
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от julbu Посмотреть сообщение
    Добрый день. Рад, что у вас все получилось. Я тоже решил вернуться к запуску DivMMC (nanoSD от Павла на Xilinx) на своем ленине-2. Подправил код, как вы рекомендовали (добавил условие по reset и добавил этот сигнал в процесс в список чувствительности вместе с сигналами divideio,poweron). Ну и .... никаких изменений, как был матрас или мусор, так и остался. У меня вопрос, будет ли работать DivMMC без сигнала CLK? И можно ли вместо ПЗУ с Exdos поставить, к примеру тест 128 Ханонова?
    Я тоже пытался это проделать на той плате sdnano, но тоже мимо. Собственно, у меня там явно какой-то косяк с cpld, т к при снятой перемычке eprom никакая память divmmc не должна мапиться и должно включаться родное пзу, чего не происходит. Сама cpld видится и шьется, пайку уже всю перепроверил, вплоть до того, что прозванивал все линии от ног cpld до разъема и памяти Буду пытаться снять cpld, если сильно пострадает плата (а белую маску, плавно переходящую в горело-коричневую от нагрева феном я видеть не хотел бы), то может попробую собрать еще экземпляр.
    Тест Хахонова прошить можно и я это делал (где-то выше в переписке мелькало). Но если там матрас, то это значит, что просто не выбрано никакое пзу и хоть с каким его содержимым будет матрас.
    Сигнал clk нужен для тактирования чтения карты памяти. А маппинг озу и пзу в нем не нуждается никак. Над этой частью схемы можно пока голову не ломать.
    У тебя тоже плата с двойным вариантом установки пзу - dip и sop ? может в ней какая ошибка есть - перемычка между переходными отверстиями или еще что ? Просто то, что люди собирали и работало, это было на более ранней ревизии платы (где был перекрест входа и выхода sd-карты)
    Последний раз редактировалось valerium; 27.11.2020 в 14:11.
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
