Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 24252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 300
Тема: DivMMC
  1. #271
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    DivMMC на пико.Разработка.
    Стрим.
    https://www.twitch.tv/alexekb4ever
    К Скорпиону по ZX Bus подключить можно?
  2. #271
  3. #272
    1,460
    949 сообщений
    подключить можно, но работать не будет.
  4. #273
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    На стриме сказали, что возможно, если отключить TR-DOS.
  5. #274
    1,460
    949 сообщений
    у меня есть большие сомнения насчёт команд через rst#8
  6. #275
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию печатная плата
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Дошли руки до схемы, подсобрал все в архив с исходниками.
    Вложение 74047
    Добрый день всем. это рабортает? делал кто то печатку на этот проэкт?
  7. #276
    Великие Луки, Псковская обл.
    8 сообщений
    Эдакий мини отчет. Собрал DivMMC на плате разработанной Зайцевым Иваном для шины NEMO-BUS KAY-256 . у меня работает на KAY-1024SL4 . чипы Епм3128, AT28C64B, HM628512, 74HCU04.
Название:	див ин кай.jpg
ID:	81839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zxsacura; 18.01.2025 в 15:28.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили zxsacura за это полезное сообщение:
    Butylkin(14.01.2025), Froggy(15.01.2025), gdv2002(15.01.2025), SoftLight(18.01.2025)
  8. #277
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это работало на момент публикации, а задумано было для макетный вариант. Хотя бы потому что 7128SLC-84 - довольно редкая (в незалоченном виде) и не особо удобная ПЛИС.
    Мой вариант до настоящей платы не дожил (так и валяется в виде макетки).
    Впрочем, вариантов на других альтерах тут была масса, и готовых, и для перепиливания под себя, в основе одна и та же прошивка Mario Prato.
  9. #278
    г. Одесса, Украина
    Спасибо за ответ. а еще вопрос , разве залоченную нельзя стереть и полностью перепрошить? Или они лочатся навсегда? И может не в тему но что это? как фото добавить?
  10. #279
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Суть в том, что в тем микросхемах, которые дешево шлют китайцы с демонтажа, ноги jtag в большинстве случаев переназначаются под нужды прошивки, т к всегда свободных ног не хватает. И после этого прошить через jtag их уже нельзя,, а можно только через специальный параллельный программатор с высоковольтным режимом, который стоит как чугунный мост. Поэтому проще брать другую , более богатую ногами CPLD (100 и более), у которой ноги jtag с высокой долей вероятности не переназначены.
    Но про это лучше почитать в профильных темах про ПЛИС.
    Последний раз редактировалось valerium; 18.01.2025 в 22:26.
  11. #280
    MOSCOW
    10 сообщений
    Lightbulb DIVmmc на шине НемоБУС
    Тоже чуть отмечусь (плата DIV mmc Ивана Зайцева)
    Припаял ПЗУ 64К к DIVmmC
    Работает на JASPER (от micklab.ru) c шиной НемоБУС
    пару тройку проводов к cpld довесил (EPM7128-100 epm3128-100)
    в остальном обычная типовая схема (и почти типовая прошивка cpld)
    в ПЗУ 27512 прошито:
    8к ДИВ
    16К 128 Бейсик
    16К 48 Бейсик
    (Патченные из папок для ДИВа)
    Здесь я очень редко (и вот это форматирование текста и картинки сложна мне)
    Лучше в ТГ
    Телега > ZX_MANYA_group
    типа начало про ДИВ (ссылка на ТГ)
    ... правда неудобно картинки спойлеры и всё вот это вот
    поэтому я сюда ооочень редко заглядываю
    ссылка можно сказать на местный ГИТ от Романа Куприна (и его команды) возможно позже буду туда обновлять и картинки
    Добавлю:
    пробовал ставить фрам FM1808 нужно только поправить адресацию (она 32КБ) энергонезависимая СРАМ
    работает и шьётся простым способом
    по LDIR кидать блок 8К из ОЗУ в область ПЗУ с #0000
    и про значение в порт не забыть
    повезло что сигнал MREQ заведён на выбор АТ28с64 (надо каждый байт тактировать)
    Последний раз редактировалось USERHOME; 12.02.2025 в 04:36. Причина: Roman2Rom git
    Этот пользователь поблагодарил USERHOME за это полезное сообщение:
    zxsacura(14.03.2025)
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
