Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 300
Тема: DivMMC
  1. #131
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    не может быть вариант с битой ОЗУшкой?
    Скорее Xilinx.
  2. #132
    Врятли, физически я уже переназначал выход bank0 на другую ногу ПЛИС перекомпилировал и прошивал и подавал этот сигнал на A18 RAM. Результаты теста такие же, четные банки не работают, ну и естественно верхние 256к не видно.
  3. #133
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Карта детектится иначе не было бы второй строки – Mounting drivers
    Карта монтируется иначе не было бы третьей строки – Loading ESXDOS.SYS
    Но esxDOS (все файлы DOS-a) не грузится, ибо ему не хватает места для загрузки, esxDOS видит только 8кб.
    Ок, про 0.8.9 не знаю, еще не пробовал ее шить, но в 0.8.8 если устройства детектятся, то он их называет по имени. Если есть разделы, пригодные для монтирования, он по ним дает развернутую инфу:
    Скорее всего видится "что-то" (судя по исходнику 0.8.5 делается 50*255 попыток считывания чего-то, отличного от FF из порта SPI и если это случилось, то он думает, что карта есть и что-то пытается читать).
    А чот мы мимо прошли - какая именно память стоит ? Может у нее нога А18 совсем не А18 ?
    У меня макетный вариант собран с 128к-памятью и используются только 4 младших разряда выбора банка с плис, они поданы на A13-A16 у микросхемы ОЗУ. Может здесь есть возможность задействовать не всю память ? Подав bank0 вместо bank5 на озу, а ту ногу, которая вроде бы A18, завернуть в стабильный уровень (ноль, например) ? Это можно сделать, переназначив ноги bank* у плиски в прошивке
    Последний раз редактировалось valerium; 23.04.2021 в 18:46.
  4. #134
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    про 0.8.9 не знаю
    как и в 0.8.8
    Мне попадались две SD, которым имена не назначались.
    А если нет, то до попытки загрузки файлов SYS дело не должно было дойти.
    julbu, на выводе ROMCS активность есть?
  5. #135
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    имя устройства sda: им тоже не присваивалось ?
    а вот тут нет повода сомневаться - хотя бы потому, что корректно мапится пзу с esxdos вместо штатного и выводится текст стандартными процедурами из пзу48, т.е.
    переключение между ними происходит нормально.
  6. #136
    136
    116 сообщений
    Да, что-то я затормозил.
  7. #136
  8. #137
    Прозвонил все цепи, обрывов - замыканий нет. Bank0 - 28 нога ОЗУ не с чем не звонится, кроме 38 ноги ПЛИС. Перепаял ОЗУ, ничего не поменялось. При подаче внешнего такта на ПЛИС (8 мгц) ничего не изменилось. При тесте Divramka на bank0 28 нога ОЗУ - постоянно лог "1", на bank1 - "шевеление" с периодичностью тестирования блоков. Продублировал выход Bank0 на другой свободный вывод плис - тоже постоянно в "1". Бред какой то.
    Последний раз редактировалось julbu; 24.04.2021 в 01:13.
  9. #138
    136
    116 сообщений
    julbu, Xilinx повторно прошивается, верифицируется, стирается?
  10. #139
    Да, все ок. Стирается, пишется, проверяется.
    Перепрошил версию 8.8 через загрузку tap файла, все прошилось отлично. Но ничего не изменилось. Вообще не понимаю в чем дело.
    Заработало. Вход ПЛИС D0 был не рабочий. Переназначил на другой свободный вход и сделал перемычку на плате. Всем большое спасибо за участие и советы.
    Последний раз редактировалось julbu; 24.04.2021 в 00:53.
  11. #140
    136
    116 сообщений
    Обычное дело, процентов 70 Xilinx-ов купленных мною в Китае "за доллар" были битыми.
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
