Страница 68 из 81 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #671
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    SDRAM чип на твоей плате и в проекте - идентичны? Недавно споткнулся на таком несоответствии(( Так никто и не помог модуль переписать.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #672
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Клавиатурные сигналы получаются из модуля клавиатуры, а на его сброс заведен только один сигнал ~KEY[0]. Из ее kbd_key_blkvvod_phy выходит kbd_key_blkvvod, которая все сбрасывает. Но сигнал kbd_key_ctrl идет прямо на регистр vv55int_pc_in[6] и на вход ВВ55. ВВ55 так же сбросится, как на железном Векторе, и так же сигнал этот прочитает.
    Работу SDRAM проконтролировать трудно. Этот контроллер не идеальный, но работает на разных платах и в разных проектах. Скорее всего надо подобрать частоту, еще можно вставить IDLE стейтов. В Шадках я его немного переделал под себя, чтобы легче было настраивать:
    https://github.com/svofski/vector06c...M_Controller.v
    Больше игр нет
  3. #673
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    все бы хорошо, но иногда и чипы другого объема, row\col то жи другие, и что делать в таком случае?
  4. #674
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Оооо. Наткнулся на статью, в которой написано, почему у меня Квартус на "синий экран" вылетал...
    Фрагмент:
    Так же приходится качать 13-й квартус и мне с моим USB Blaster-ом. Возможно китайцы сегодня пихают в них более новые прошивки, но мой на Windows напрочь отказывается дружить с драйверами, идущими в комплекте новых Quartus-ов. Хуже того, сочетание нового драйвера с этим USB Blaster-ом приводит к экранам смерти... Забавненько. Хотя мне от старого Quartus-а нужен только лишь драйвер из комплекта. Этот старый драйвер дружит и с виндой 10-кой (подписан, сертифицирован, все дела), и с новыми Quartus-ами и с моим USB Blaster-ом. Он идеален. ...
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Бегло посмотрел эту тему и возникла мысль: а как насчёт того, чтобы сделать на ПЛИС Вектор с процессором КР580ВМ1? Возможно ли это, или трудозатраты на построение ВМ1 будут несоизмеримы с низкой полезностью результата?
  6. #676
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Надо читать даташит и подключать сигналы, которых не хватает. Скорее всего можно их просто проигнорировать, завести на лишние адреса нули.
    Кроме того, что оценка трудозатрат к полезности требует предельного исчисления, непреодолимым фактором по-моему является верификация. На каком основании делать вывод о годности модели?
    Просто фантазийные машины можно клепать сколько угодно, можно поставить 1801ВМ1, можно поставить 6502. Лучше сразу поставить ZPU, для него хотя бы компилятор приличный есть =)
    Больше игр нет
  7. #676
  8. #677
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, при отсутствии живых образцов, будет сложно, но можно попытаться хотя бы добиться полного соответствия имеющимся отрывочным сведениям о нём и работе эмуляторов...
    Компилятор для ВМ1 на основе TASM, какой-никакой, есть в базисе, и прекрасный ассемблер слегка дополнить, думаю, не будет большой проблемой... Если появится возможность использовать этот процессор.
    Хотя преимущества использования ZPU на Векторе я пока не оценил, можно внедрить и его, почему бы и нет? Но тогда его поддержку надо будет добавить и в эмуляторы.
  9. #678
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну да, в ПЛИСе можно и ZPU сделать, а на нём эмулятор i8080 запилить, и пусть по-умолчанию Вектор как обычно работает (только скорости хватило бы). Зато можно будет потом переводить в нативный режим ZPU
  10. #679
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Уже можно начинать отлаживать эмулятор 8080 в ZPU на zpu8080
    Больше игр нет
  11. #680
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не, мне гораздо интереснее: добавить ZPU в свой эмулятор
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
